[ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
+9
golgote138
gcomi
wall-e
younes_31000
minesota59
Poulpy 68
Laure B
alexm
13 participants
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
![Précédent](https://2img.net/i/empty.gif)
- golgote138Petit mécano
Nombre de messages : 63
Emploi : gestionnaire commercial
Re: [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Sam 05 Nov 2016, 08:17
- P0685 Relais d'alimentation électrique calculateur de gestion moteur/calculateur combiné transmission-gestion moteur - circuit ouvert
- P0089 Régulateur de pression du carburant - problème de performance
- P0340 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit
salut à tous
d'après son diag il y a forcement un problème électrique, attention pas électronique c'est 2 choses bien différentes
déjà "P0685 circuit ouvert" c'est qu'un faisceau est coupé ou débranché courant sur les renault 1.5l dci ou le relais est naze à vérifié en premier
ensuite P0089 surement due au défaut P0645
P0340 2 choses soi le capteur est naze soi sont faisceau, n'importe comment il faut voir quel type de capteur sont installé comme capteur AAC et PMH ensuite le tester au multimètre, certains capteur sont impossible à tester comme certains capteurs de vitesse de roue.
un relais défaillant cela m'étonnerai pas du tout sachant qu'ils ont cycle de vie programmé 5000 à 10000 voir moins pour les plus pourris, en plus connecté en plus sur la gestion moteur pas étonnant que cela ne tourne pas
ensemble on finira bien par trouver la solution
salut à tous
![[ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu) - Page 4 Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- alexmPetit mécano
Nombre de messages : 85
Emploi : agent territorial
Niveau technique automobile : trés faible
Sam 05 Nov 2016, 11:24
waouh, je commence à être totalement perdu, ce que l'on sait, pour le moment l'analyse tourne autour de 2 vérification, le capteur AAC et son faisceau ainsi que le capteur PMH et son faisceau.
Je vais d'abord éléminer les defauts faisceaux, est ce qu'un aurait les schemas de cablage de ces relais pour connaitre le depart, le cheminement.
- alexmPetit mécano
Sam 05 Nov 2016, 11:38
par contre, je viens de penser une chose que j'ai dit dans mon tout 1er post, les démarrages de la voitures ont été avant cette panne aléatoires, parfois elle démarré ou bout de la 2éme fois, parfois au bout de la 10éme fois, parfois au bout de la 15éme j'ai abandonné puis 5 minutes plus tard je retente et elle demarré.
C'est un élément aussi peut etre à prendre en compte non?
- minesota59Petit mécano
Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Sam 05 Nov 2016, 12:42
Oui pour moi capteur pmh mais prend un multimetre tu le met sur omh et tu prend la valeur du capteur
si il t indique 0 a ton multimetre c'est qu'il est mort
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38
![[ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu) - Page 4 Excellen](/users/3315/26/15/48/smiles/excellen.gif)
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
![[ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu) - Page 4 Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
- claude.nMécano
Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Sam 05 Nov 2016, 20:50
bonsoir
si on regardait une petite video pour se raffraichir les idées sur le controles des capteurs
https://www.youtube.com/watch?v=mbYg4L6YQcQ
pour les plans electriques de ton vehicule pas de problemes donnes moi l'année et la puissance CV je te joindrais le schemas de ta gestion moteur
cordialement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un
![[ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu) - Page 4 Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- alexmPetit mécano
Sam 05 Nov 2016, 21:03
cette video est superbement bien expliquée et je l'avais deja vu, c'est la que j'ai compris le principe des capteurs.
Pour ma voiture : SCÉNIC II (JM0/1_), Diesel, 82CV (60KW), année 06/2003, cylindré 1461, code moteur K9K 722
- claude.nMécano
Sam 05 Nov 2016, 21:40
bonsoir
excuses moi pour le delais
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/05/capteur-scenic-ii/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/05/scenic-ii/
pour la gestion moteur j'ai une megane II 2003 moteur K9K722 de 60Kw comme le tien
en esperant qu'il soit ok
je regarderais demain si j'ai mieux dans visu
bonne lecture
cordialement
claude
bonne lecture
cordialement
claude
un
- claude.nMécano
Sam 05 Nov 2016, 21:55
bonsoir
confirmation du plan gestion moteur ( verifies bien la ligne d'alim du contacteur k46 pouur le gestion moteur etat du contact ; continuité et absence d-oxydation aux connecteurs )
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/05/scenic-ii-60kw/
cordialement
cordialement
- alexmPetit mécano
Sam 05 Nov 2016, 22:20
Waouh merci, j'ai l'impression d'aller a une chasse au trésor quand je regarde les schémas.
Je vais quand même essayer de trouver le grale
- claude.nMécano
Sam 05 Nov 2016, 22:26
bonsoir
alors encore un peu d'aide !!
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/electricite-auto-fusibles-compartiment-moteur-renault-scenic-2-megane-2-phase-2-p1-311.html
bonne nuit
bonne nuit
- alexmPetit mécano
Jeu 10 Nov 2016, 21:06
bonjour à tous, voici les dernieres nouvelles.
J'ai repassé ma valise et le défaut P0685 Relais d'alimentation électrique calculateur de gestion moteur/calculateur combiné transmission-gestion moteur - circuit ouvert à disparu (je pense que s'étais un fusible dans l'UPC)
Pour les autres défauts, ils sont toujours présents :
De ce fait, j'ai vérifié le cablage est je n'ai rien découvert de suspect.
J'ai donc pris mon courage pour démonter le capteur AAC (ouf j'ai reussi car pas évident d'accés, il faut lever le moteur......) et maintenant je fais quoi pour etre sur que c'est bien le AAC la cause, j'en achéte un nouveau ? Oui mais je voudrais savoir dabord si il y a possibilité de tester ce capteur.
Merci à tous de me dire si possible
- claude.nMécano
Jeu 10 Nov 2016, 21:43
bonsoir
je t'ai pourtant donné le lien
il suffit de bien le visioner en totalité tout y est expliqué
sinon
http://www.auto-tuto.com/forum/cours-mecanique/capteurarbrecame.pdf
avec les plans electriques que je t'ai fourni tu peux aisement tester les continuités du cablage
avec ton outil de diag en mode lecture des données en temps rell tu devrais pouvoir le controler
cordialement
sinon
cordialement
- alexmPetit mécano
Jeu 10 Nov 2016, 22:54
merci, j'ai bien regarder les liens mais a vrai dire, pour controler il faut faire tout un montage qui depasse mes capacités.
Je veux simplement savoir si il y a juste une possibilité de vérifier le capteur demonter avec un voltemetre.
- alexmPetit mécano
Ven 11 Nov 2016, 13:39
Une question peut etre qui n'a rien a voir avec ma panne mais qui peut me dire à quoi sert ce truc
![[ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu) - Page 4 14585410](https://i.servimg.com/u/f37/19/56/61/29/14585410.jpg)
- alexmPetit mécano
Sam 12 Nov 2016, 12:33
bjr, alors je ne sait pas si c'est une bonne methode mais hier j'ai pris un voltemetre que j'ai mis sur OHM sur mon capteur AAC, en touchant les 2 fiches au extrémité mon aiguille bouge sans s'affoler et quand je passe un aimant devant le signal part et reviens quand je retire l'aimant donc ????
Aujourd'hui je voudrais tester le faisceau qui part du calculateur, j'ai bien lu le plan, je trouve bien les fils sur le calculateur (1gris et 1blanc), comment mesurer l'arrivé du signal sur la prise que l'on branche sur le capteur.
Merci et excusez moi si l’explication n'est pas claire, je ne sait pas comment exprimer ce que je veux dire.
- alexmPetit mécano
Ven 18 Nov 2016, 22:25
bsr, capteur arbre a came changer et cela ne démarre pas, je déprime
- claude.nMécano
Ven 18 Nov 2016, 23:41
bonsoir alexm
je peux te demander qu'elee est la marque de ton outil de diag
refaits une lecture de tes defauts ( tu les sauvegardes en les imprimant avec la photocopieuse virtuelle de windows )
tu effaces tes defauts
tu te mets en données en temps reel et tu selectionnes
tension batterie
regime moteur
pression rampe et consigne
et tu tires 5 secondes sur le demarreur
et donnes nous les valeurs
cordialement
tension batterie
regime moteur
cordialement
- alexmPetit mécano
Sam 19 Nov 2016, 00:08
claude mon outil de diag est un elm327 avec odb facile.
tu connait
tu connait
- claude.nMécano
Sam 19 Nov 2016, 00:29
bonsoir alex
oui je connais ELM327 ( surtout ses limites )
vois quand meme si tu peux faire les tests dont je t'ai parlé en y mettant le maximum de données
je pense que ton probleme viens surtout de ton actuateur de debit ( sur ta pompe HP sur le connecteur marron )
demain je suis blindé de boulot si tu n'arrives a rien avec ton ELM j'ai un delphi qui est plus performant et je suis ton voisin ( j'habites HARNES ) et comme tu as pu le voir j'ai un peu de documentation
si tu es OK envoies moi tes coordonnées en MP je pourrais eventuellement passer dimanche matin pour voir si je peux t'aider un peu ça ma donneras l'occasion d'aller faire un tour au marché
cordialement
cordialement
- alexmPetit mécano
Sam 19 Nov 2016, 00:35
merci claude, l'actuateur de debit ? c'est le regulateur de pression ?
Je vais essayer de refaire les tests demain et je te tiens au courant.
Je te remercie pour l'aide que tu veux m'apporter et je te recontacter demain sans soucis.
- claude.nMécano
Sam 19 Nov 2016, 00:45
bonsoir
actuateur de debit regulateur de debit ou IMV c'est le meme mot
tu as bien une injection delphi donc c'est sur ta pompe HP sur le connecteur marron le vert est le capteur de pression
tu le trouves aussi sur les plans que je t'avais envoyé suus un Y..
cordialement
cordialement
un
- alexmPetit mécano
Sam 19 Nov 2016, 00:52
oui je vois bien les 2 connecteurs, c'est bien une pompe HP delphi.
Je regarde ca demain.
Bonne soirée, euh, bonne nuit
- alexmPetit mécano
Sam 19 Nov 2016, 14:52
Bonjour, les nouvelles du jour.
J'ai essayé de démarrer pour passer le diag et voir les défaut encore présent, malheureusement plus assez de batterie pour le faire.
Je vais donc chercher la voiture à mon pére pour la brancher, aucune possibilité de démarrer aussi.
Je debranche donc le regulateur de pression sur la pompe HP, j'essai de démarrer forcement impossible le moteur de tourne même pas, cela m'indique probléme d'injecteur.
Je rebranche donc le régulateur et la au bou du 2éme coup de démarrage bingo, elle démarre et tourne normalement comme ci de rien.
Sur le diag, j'ai un défaut qui ne donne "regulateur de pression probléme de performance" est ce que c'est donc bien de la que viens le probléme
This is the question !!!!
- claude.nMécano
Sam 19 Nov 2016, 17:09
bonsoir alexm
pourquoi penses tu que je n'arrete pas de te parler de ton actuateur sur son connecteur marron
dans un premier temps verifies ta connection ( absence d'oxydation ou de jeu dans le connecteur )sinon changes le et je pense que ton probleme sera resolu
tu as une casse auto systeme a cote la piece te couterais 30 euros maxi en occasion et ton actuateur actuel pourrait te servir a faire des tests plus poussés pour voir la pression maxi de ta pompe HP avec ses taux de fuites ainsi que l'etat de tes injecteurs car je te fais remarquer que tu n'as pas repondu pour les tests que je t'avais demandé
cordialement
cordialement
- alexmPetit mécano
Sam 19 Nov 2016, 20:07
sisi j'ai fait les tests
Quand je n'arrive pas à demarrer je ne peut pas avoir d'info, par contre quand elle demarre :
pression rampe : 232bar
tension batterie : 14.2v
regime moteur : 880
regime moteur : 880
Page 4 sur 5 •
- [ Renault Scénic II 1.9 Dci 120 an 2003 ] Problème démarrage
- [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2001 ] probleme demarrage (résolu)
- [ RENAULT Scenic 1.9 DTI an 1997 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] problème carte démarrage non détectée
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 ] Problème démarrage prechauffage (résolu)
