[ Renault Laguna 1.9 dti du 1999 ] Démarrage Impossible (résolu)
+3
Poulpy 68
minesota59
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- minesota59Petit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Re: [ Renault Laguna 1.9 dti du 1999 ] Démarrage Impossible (résolu)
Mar 25 Oct 2016, 12:10
Bonjour les amis
Dite moi sur oscaro je voulaiscommandé mon capteur pmh mais je suis perdu
Oscaro propose un capteur de regime moteur a 18 euro https://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-delphi-ss10801-4102738-833-p
et un generateur d'impultion volant moteur https://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-volant-moteur-facet-9-0324-955355-2100-p
le quel doit je prendre ?
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
Mer 26 Oct 2016, 05:17
Si tu me passes le numéro de série (commence pr VF.......) je peux regarder la référence constructeur du capteur afin de la comparer avec celles indiqués sur les deux capteurs
Emploi : Grutier
Mer 26 Oct 2016, 11:48
Salut ced je tenvois sa sans faute par mp
Un grand merci =)
Un grand merci =)
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
Jeu 27 Oct 2016, 00:03
Voilà ce que je trouve comme référence chez renault : CAPTEUR PMH
82 01 040 861
S'il ressemble à ça :
Voilà quelques liens :
http://www.piecesauto24.com/oen/8201040861
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/capteur-position-vilbrequin-pmh/565-capteur-position-vilbrequin-pmh-renault-clio-kangoo-megane-scenic-twingo-3700918403807.html
http://www.ebay.fr/itm/Palpeur-de-regime-Capteur-PMH-8200688406-8201040861-/221975470477
https://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-metzger-0902222-4095159-833-p
82 01 040 861
Emploi : Grutier
Jeu 27 Oct 2016, 12:30
Un grand merci ced je vais pouvoir commandé sa sereinement
Amicalement
Amicalement
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
Emploi : Grutier
Ven 04 Nov 2016, 12:26
Bonjour a tous les amis
j'ai commandé la pièces sur piéces auto 24 j attend de la recevoir
si elle démarre je vous ferait de gros poutou
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
Emploi : Grutier
Lun 14 Nov 2016, 13:22
Bonjour els copain j'ai bien recu le capteur pmh un amis ma aidé a le monté
j'ai récupéré du régime moteur au diag sauf quel démarre toujours pas
comme a mon avie nous avions changé la pompe je me dit que la courroie de distribution doit etre mal calé
Vous en pensé quoi merci a vous
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 14 Nov 2016, 13:26
Bonjour Miinesota,
En règle générale, oui, une distribution décalée peut empêcher un moteur de démarrer. Il faudrait vérifier.
A bientôt.
A bientôt.
Emploi : Grutier
Lun 14 Nov 2016, 13:29
Merci pour cette confirmation laure
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
Emploi : Grutier
Jeu 17 Nov 2016, 12:13
Bonjour a tous j'ai changé le capteur pmh et elle ne demarre toujours pas j'ai recalé la distribution comme a l origine
default valise
Default au prechauffage jai pas mon pc la actuellement je vous diraity le default demain
default valise
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
Emploi : Grutier
Dim 20 Nov 2016, 13:26
Bonjour a tous desolé du retard
donc c est le default df045 probleme post prechauffage
Coupure du relais principal ou court circuit a la masse
jai testé mes bougie elle fonctionne mais quand je les sort elle chauffe pas
un idée merci a vous les amis
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Dim 20 Nov 2016, 13:51
Est-ce que tes bougies sont alimentées quand tu mets le contact? Si non n'y a-t-il pas un relais de préchauffage? Tu peux tester la continuité des fils des bougies jusqu'au relais.
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Lun 21 Nov 2016, 22:18
bonsoir minoseta59
je m'excuse de m'incruster dans ton post mais en survolant les aventures il me semble avoir vu que tu disposais d'autodata 3.38 et wow 5.00.08
ils possedent tous les 2 des aides au depannage avec les cablages gestion moteur dont tu as besoin ainsi que les valeurs
je ne sais pas si ta motorisation est F9Q710 F9Q716 ou 717 mais pour le peu que j'en ai vu il n'y a pas de pompe de gavage electrique sur ce modele
concernant les valeurs ohmiques de tes bougies de prechauffage elles devraient se situer entre 0.5 a 0.7 ohms chacunes
je n'ai pas compris si la laguna ne demarrait pas par securite ou par manque de pression de carburant
avec ton canclip ou avec delphi as tu essayé de te mettre en données en temps reel et de choisir
tension baterie
regime moteur
pression et consigne carburant
et tirer 5 secondes sur le demarreur tu aurais deja des informations importantes sur ton alimentation en gaz oil
pour verifier ton pre chauffage et ton post chauffage tu peux aussi te bricoler une douille avec un voyant de 5 watts en 12 volts 1 fil sur une bougie et l'autre directement sur le moins de la batterie en s'allumant la lampe te validerait le fonctionnement du relais de prechauffage
si tu veux bien me confirmer le type exact de ton moteur F9Q... je pourrais te joindre les shemas et valeurs dont tu as besoin
cordialement
tension baterie
regime moteur
cordialement
Emploi : Grutier
Lun 28 Nov 2016, 18:11
Bonjour a tous et desolé pour le retard
bon voila jais suivie tes instruction claude mon code moteur F9Q710
mais sa ne marche pas j'ai enregistré le diag fait aujourdhui avec wow
voici la liste des default que jai relevé
c wow
voila 7 jour que je suis dedans comme un dingue
j'ai recalé la distribution changé le pmh injecteur pompe elle veux demarré elle touse mais peut etre qu'une purge des injecteur lui ferait du bien
Merci pour votre aide je suis désesperé
c wow
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
- claude.nMécano
Lun 28 Nov 2016, 18:49
bonsoir minoseta59
ton diag revele des problemes surtout lies a de multiples microcoupures
dans un premier temps je pense que tu devrais verifier
- la tension de ta batterie elle devrait etre de 12.6 volts au repos normalement ( si besoin tu la recharge )
- l'etat de tes masses moteur ( cable moins reliant la batterie au moteur ) verifies qu'il n'y ai pas d'oxydation ou de cable endommagé
tu as aussi un probleme d'antidemarrage causé soit par une microcoupure qui fait tomber ton relais principal soit il te faudra refaire l'apprentissage de ta cle ( la procedure est dans autodata )
tu devrais aussi trouverles plans pour la gestion moteur dans autodata et wow ( qui est aussi un tres bon outil
en fait mon precedent message te demandais de te mettre en données en temps reel avec la pression de rail et la consigne ( il st clair que si ton antidemarrage n'est pas ok = clignotements rapides tu ne demarreras jamais )
le regime moteur et la tension batterie servent a controler que le demarreur tourne a la bonne vitesse et surtout que la batterie ne s'effondre pas lors du demarrage ( la tension aux bornes de ta batterie ne dois pas tomber en dessous de10.6volts
dans l'immediat revois tes masses et tension batterie
cordialement
cordialement
- claude.nMécano
Lun 28 Nov 2016, 19:33
bonsoir
quand tu auras verifie tes tensions et tes masses moteur controle ton relais K46 qui alimente ton calculateur de gestion moteur
en mettant le contact il doit se coller et avec un multimetre en position voltmetre continu tu mets le noir directement sur le moins de la batterie et avec le rouge en bornes 68 45 et 23 tu devrais trouver au moins 12volts
je t'ai joints les plans electriques et de localisation prends le temps de te familiariser avec ton cablage et surtout pas de mesures en continuité sous tension !!
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/28/gestion-moteur-laguna/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/28/gestion-moteur-laguna-1/
si tu as une question n'hesites pas à la poser
cordialement
cordialement
Emploi : Grutier
Mar 29 Nov 2016, 09:54
bonjour claude un grand merci je vais pouvoir avancé se matin je moccupe de sa et je vous poste les resultat se soir en fin de journée
Mille merci
Mille merci
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
Emploi : Grutier
Mar 29 Nov 2016, 13:13
Re bonjour a tous
je vous communique les test fait se matin
Jai contré mes masse elle sont ok passé au papier de verre
Controle du relais K46 donc
45 Orange Bleu = 0 volt contact eteint 12,82 Contact allumé
68 Orange bleu = 0 volt contact eteint 12,83 Contact allumé
23 Blanc = 0 volt contact eteint 12,85 Contact allumé
Tension batterie contact eteint 13,05 V
Masse moteur reliant la batterie 13,06
Le relais jaune ne se colle pas pourtant il fonctionne
et le relais marron a coté du relais vert il ne colle pas non plus
Pour ce qui est de mon anti demarrage il clignote normalement et s'eteint normalement j'vais oublié de le precisé
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
Emploi : Grutier
Mar 29 Nov 2016, 18:37
Bonjour a tous elle as demarré !!!!!!!!!
probleme resolu j'ai trouvé la cause file de l’électrovanne de calage d 'injection coupé
je les réparé repurgé les injecteurs le capteur pmh as etait changé aussi
Je souhaiterait remercié Laure Younes Poulpy CED Ainsi que tout le monde pour le temps que vous m'avez consacré je suis hyper heureux et hyper content
je voudrait faire un don mais je ne sais pas comment sa fonctionne
Un enorme merci a tous encore uen fois mille merci
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
Mar 29 Nov 2016, 19:15
Super ! Contente pour toi. On inscrit "résolu" alors.
À très vite, bonne soirée.
Mar 29 Nov 2016, 23:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16992-laguna-renault-problemes-moteurs-resolus
Emploi : Grutier
Mer 30 Nov 2016, 18:16
bonsoir a tous
j'ai encore des ennuie avec ma laguna
hier soir elle as démarré elle tournée nickel au ralentie je la coupé la rallummé aucun soucie je la laisse au garage pour au soir
se matin je veux pour allez faire un tour dans le village
jai fait 200 Mettre elle as calé manque de puissance impossible de la redémarré grosse fumée blanche
Vue que ma batterie est dechargé au multiple tentative en essayant des bricole je pencé faire un diag se soir mais la batterie est trop basse
si vous avez une idée désolé de vous embeté encore avec c'est probléme
amicalement
cedric
amicalement
cedric
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Laguna II 1.8 16V an 2001 ] Bruit moteur, démarrage impossible : vidéo (résolu)
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2004 ] Demarrage impossible et voyant rouge fixe
- [ Renault laguna 1.6 16v an 1999 ] Bruit moteur (Résolu)
- [ Renault Mégane II 1.9 DCI 120 an 2003 ] démarrage impossible (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu)
