[ Mazda 626 2.0 GTI an 1990 ] problème sonde pression huile
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Cédric FillieuxNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : A mon compte
Niveau technique automobile : Quelque bases
Mar 01 Nov 2016, 18:26
Bonjour à tous!
Je vous expose mon problème. Après avoir changé mon alternateur, mon voyant rouge d'huile s'est allumé. J'ai vérifié le niveau d'huile, qui était ok. Après quelque recherche sur internet, c'est possible que la sonde de pression d'huile fasse défaut (j'aurai pu la toucher en changeant l'alternateur). Après quelque recherche, à l'aveugle car le filtre et la sonde supposé être à côté se trouve derrière et on y voit rien, j'ai trouvé cette sonde, seulement, il n'y a pas de fil dessus! Et je n'ai trouvé aucun fil qui pendouille, ni même arraché, rien. Donc je me demande si c'est bien la bonne pièce que j'ai trouvé, car je ne l'ai pas démonter, de peur de démonter le mauvais truc. Cette sonde se trouve forcément à côté du filtre ou peut elle se trouver ailleurs?
Merci d'avance pour vos réponse!
Re: [ Mazda 626 2.0 GTI an 1990 ] problème sonde pression huile
Mar 01 Nov 2016, 23:19
Vu que le problème est arrivé de suite après le remplacement de l'alternateur, il faudrait commencer par vérifier son branchement
Peut-être une inversion de fil ?
Mer 02 Nov 2016, 09:52
Salut!
Merci pour la réponse.
C'est exactement ce que je me suis dis, seulement même si j'ai branché le mauvais fil sur l'alternateur, il en manquerai un quand même... Mais comme il n'as pas pu disparaître comme par magie, je vais tout débranchet et tout rebrancher, ça sera plus simple.
Mer 02 Nov 2016, 22:12
Ok donc après réflexion, il est possible que j'ai mis le fil de la sonde dans une des cosses de l'alternateur. Le fil semble adapté, il y a même un cache en plastique de la taille de la sonde (je sais j'aurai du réagir avant). Quand je l'ai démonter, à vrai dire ce fil je l'avais pas vu, c'est quand j'ai tiré l'alternateur qu'il est venu ce fil, mais en fait j'ai peut être du le décrocher. J'ai pas où démarrer le moteur car j'ai prêté ma batterie, seulement j'ai une question. J'ai quand même une cosse pas branché sur l'alternateur. Est ce normal? Je me souviens que le mec de la casse m'avais dit de pas oublier de la brancher, mais le problème c'est que j'ai rien à mettre dessus! J'aimerai vous situer l'emplacement, mais je sais pas comment mettre de photos... Cette cosse est à part derrière l'alternateur, comment dire, ya celle où juste à côté il y a la masse, puis celle là. merci d'avance pour vos réponse!
Jeu 03 Nov 2016, 06:07
Voilà comment poster des photos : www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
Dim 06 Nov 2016, 21:34
Super merci, mais du coup ben je l'ai démarré comme ça. Et ben, ça marche! Comme quoi des fois on s'inquiète pour rien!
- [e36 325i an 92] sonde pression huile et temperature huile
- [ Ford Fiesta XR2I 1.6 CVH an 1990 ] moteur tourne mal, sonde pression absolue ?
- [Super 5 GTT ph2 an 90] Sonde niveau et pression d'huile
- [ Porches 944 an 1990 ] pression d'huile trop élevée
- [ Renault VELSATIS 2.2. DCI an 2003 ] où se trouve la sonde de pression d'huile
