- PampaCSNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Etudiant
[Super 5 GTT ph2 an 90] Sonde niveau et pression d'huile
Mer 30 Mai 2007, 23:18
Bonjour, je cherche desesperement où se trouve la sonde ou les sondes servant à indiquer en premier (avant de demarrer, contact mis), le niveau d'huile puis moteur demarré, la pression d'huile.
Je cherche celà car depuis quelques jours mon niveau d'huile s'affiche correctement mais la pression d'huile est completement aleatoire et se bloque souvent sur 2bars quelque soit le regime moteur !
J'ai localisé un contacteur tout pres du moteur du ventilo, lorsque je le debranche l'affichage et l'aiguille du niveau d'huile ne marche pas :pirat: . Mais apres lors de la mise en route du moteur, ca se bloque à 2bars de pression
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [Super 5 GTT ph2 an 90] Sonde niveau et pression d'huile
Ven 01 Juin 2007, 13:17
Les 2 sondes sont séparées et n'on rien à voir.
Le niveau se trouve surement sur le carter moteur.
Et la pression d'huile, c'est un contacteur avec une seul borne. Je pense qu'il doit être fixé directement sur le bloc moteur, à proximité du filtre à huile.
Il te faut surement changer ce contacteur.
- PampaCSNouveau
Emploi : Etudiant
Ven 01 Juin 2007, 23:57
Oui ca y est je l'ai trouvé ;) Merci beaucoup pour ton aide c'est sympa ;)
Sam 02 Juin 2007, 07:19
De rien.
Dis nous une fois que tu auras changé le contacteur,stp.
Merci.
Merci.
- [ Renault Safrane 2.5 td an 1996 ] niveau dhuile de boite
- [ Renault super 5 GT TURBO ] Affichage instable niveau d'essence ( Résolu )
- [ BMW E46 320i M54 an 2001 ] emplacement sonde de niveau d'huile
- [Range Rover an 88] sonde de niveau d'eau sur vase d'expansion
- [ Mazda 626 2.0 GTI an 1990 ] problème sonde pression huile
