- Alexandre aerNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Artisan
[ Peugeot 307 CC 2.0 16V 180cv ] Dépose boite à vitesses et remplacement embrayage
Lun 07 Nov 2016, 23:06
Bonsoir, je dois changer mon embrayage et j aurai donc voulu savoir si vous auriez un tuto avec photos qui pourrai m aider.
Et petite question que pensez vous des performance de la 307 cc 180cv
Merci d avance et heureux de revenir sur ce site et surtout de voir que ce forum est toujours la.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Peugeot 307 CC 2.0 16V 180cv ] Dépose boite à vitesses et remplacement embrayage
Mer 09 Nov 2016, 19:40
Ca c'est le cabriolet que ma belle soeur aurait du acheté au lieu du 2 hdi.
Sinon c'est un moteur que je mettrais avec plaisir dans ma 306 XS :)
Je n'ai pas de tuto sous la main, mais cela va plutot bien chez Peugeot.
Filtre a air, batterie, puis démarreur. Cable d'embrayage, puis les 2 roues, les cardans. Le seul truc qui est un peu 'pourri' c'est le support a l'arrière de la boite de vitesse, une espece de butée en métal, qu'il faut déposé c'est un peu a l'arrache la dépose, mais je l'ai déjà fait tout seul par terre, donc c'est jouable.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Citroën C.3 1.4 HDI an 2004 ] Dépose boite à vitesses et remplacement embrayage (TUTO)
- [ Peugeot 306 1.6 ess an 1994 ] Boîte de vitesses compatibles ?
- [ Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 an 2004 ] dépose boîte de vitesse
- [ Nissan note 1.5 dci ] Dépose boite à vitesses
- [ BMW E46 330d Bva M57 an 2002 ] remplacement boite à vitesses
