- greg08230Petit mécano
- Nombre de messages : 55
[ Audi A3 1.9 tdi an 2000 ] probleme clignotant
Sam 19 Nov 2016, 23:13
J ai un problème de relais (warning ref 8L0941509 H en 9 broches) Mais je ne trouve pas cette réfèrence sur le net soit je trouve 8L0941509 j , m , k ou etc en 10 broches ou 8D0941509 H en 9 broches !!........
Le quelle dois-je commander ou si quelqu'un aurait un lien ?
PS, je recherche aussi un bout de schéma du calculateur pour savoir raccorder ma prise diag qui a été arraché par erreur :(
merci à tous
merci à tous
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Audi A3 1.9 tdi an 2000 ] probleme clignotant
Dim 20 Nov 2016, 20:22
Tu est sur que c'est la centrale clignotante ? Car 9 broches je trouve cela fait beaucoup.
Si le 'chef' (Ced) peut être qu'il pourra fournir le schéma pour la prise diag.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 20 Nov 2016, 23:12
Je viens de vérifier mes schémas et aucun ne détaille le faisceau de la prise diag
Ven 25 Nov 2016, 19:48
Re,
Oui je suis certain que c'est la centrale ! en faite dedans il y a le circuit pour les clignotant et ceux des warning !
Pour la prise diag je déposerais le calculateur !
Mais surtout le plus important pour moi serais d avoir la nouvelle référence de ma central (ref qui doit remplacer la 8L0941509 H )
Si un mago de chez audi passe dans le coin lol
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 25 Nov 2016, 21:11
Salut voici un lien donnant toute les références des pièces audi, vw, seat, skoda à toi de jouer maintenant .
https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Lun 28 Nov 2016, 21:11
Merci,
mais ça ne m avance pas plus sachant que j ai déjà la référence sur la pièce démonté :(
Ou si quelqu'un aurait le plan de la partie relais de warning
Merci à tous
Merci à tous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 28 Nov 2016, 21:14
Tu peux te renseigner chez AD ( autodistribution ) c'est des PRO et spécialiste en pièces détachées
Lun 28 Nov 2016, 21:15
oui je peux aussi faire cela
Jeu 20 Jan 2022, 21:13
Idem le sujet est clos depuis le temps et pour éventuellement aider les gens de passage .
Remplacement du bouton qui était tout simplement HS
