Simulateur de capteurs. Techni10
-17%
249 € 299 €
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
non Simulateur de capteurs.
Dim 20 Nov 2016, 22:04
On se retrouve tous içi, a cause de pannes autos.
On a des outils de diagnostique qui permettent d'interroger les calculateurs, mais cela suffit pas. Cela fait un moment que je scrute pour me prendre un simulateur de capteur de voitures.
Qu'est ce que cette bête la ?
C'est en gros un générateur de signaux pour les capteurs automobiles. exemple, vous avez un doute sur un capteur pmh. Vous branche cet outil a la place du capteur pmh, de l'autre coté l'outil de diag et regardez si vous avez une vitesse moteur. Si oui, vous savez que le faisceau a rien et que si le capteur branché vous avez pas de vitesse moteur, le capteur pmh est raide.
Vous pouvez simulé des valeurs de sonde lambda, des résistances, des capteurs PMH, arbres a cames.
J'ai pour l'instant trouvé ces modèles la :
- add 71
- bgs 63404
- launch STS 600
Il y a que le BGS que j'ai trouvé ailleurs que sur un site ou je reflechirais plusieurs fois avant de commandé....
Est ce que quelqu'un a déjà essayé ces simulateurs ?
C'est un super outil pour faire du diag. Même pour un capteur abs, on se branche en place du capteurs en défaut, on envoie un signal et on regarde au diag, si notre roue 'tourne'.
non Re: Simulateur de capteurs.
Lun 21 Nov 2016, 03:48
Super intéressant comme outillage Simulateur de capteurs. Oui
Je suis curieux de les voir en action Simulateur de capteurs. Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 21 Nov 2016, 21:50
Je vais peut être me faire un cadeau de noel santa
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mar 22 Nov 2016, 13:05
salut c'est intéressant mais moi pour contrôler les capteurs j'ai trouvé une chose que j'utilise depuis le lycée quand j'ai fais option mise au point moteur et c'est un oscilloscope avec des faisceaux que j'ai fabriqué moi même
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 22 Nov 2016, 18:49
Tu as raison, l'oscilloscope est surement le test le plus propre pour un controle de capteur.
Mais pouvoir par exemple généré une résistance spécifique pour simulé une temperature moteur, un niveau d'essence peux bien servir aussi. Chose pas possible a l'oscilloscope.
zobez
zobez
Mar 22 Nov 2016, 21:27
Attention l oscilloscope sert à relever des données mais pas faire des simulations
