[ Renault megane an 1996 ] probleme antidemarrage (résolu)
+5
pika17
seb28310
noriavag
nicolas14110
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Renault megane an 1996 ] probleme antidemarrage (résolu)
Ven 23 Fév 2007, 06:49
Cette puce sert simplement a autoriser le passage du courant vers l'électrovanne lorsque la clé de contact est bien reconnue.
- nicolas14110Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : electromecanicien
Ven 23 Fév 2007, 13:01
Ca marche super bien, il faut juste que je protège les cosses avec de la gaine thermo et que j'attache le fil pour éviter qu'il se balade .
Sinon la puce sert a décoder l'info venant du transpondeur et a alimenter un transistor situé de l'otre coté du circuit imprimé qui commande l'alimentation de l'electrovanne et qui envoie du 12v sur l'electrovanne , donc il suffit de se raccorder dessus mais le fil est dans le fond et difficilement accessible
Donc c'est super
Encore un grand merci à tous
Donc c'est super
- pika17Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bonne bases 3-4
Jeu 24 Déc 2009, 13:15
bonjour a tous
je suis nouvo venu sur ce forum ki et excellentisime
je vien davoir pour la premiere fois le fameu pb danti-demarage sur ma megane 1.9d ke G aki il y a 2 ans
je nen sui pa venu a shunter lA-D pour le momen car en demontan le recepteur ki se trouve sou la bulle noire deriere le retroviseur interieur je me sui rendu compte d'une forte condensation
G donc nettoyer et secher le cuircuit imprimer;protegé les fiches de connection de la prise avec du scotch;et vaporisé un electrofuge (vernis electronic en bombe) ke G laissé secher
G enlever le scotch et rebranché le circuit a la prise
a ma grande satisfaction SA MARCHE !!!!!!!!!
si sa ne se reprodui pa je vou tien o couran en espéran ke cette soluce sera bonne
merci a tous pour lé conseil ke G pu trouver precedemen
é peut étre a biento
- zodiac_rougeNouveau
Emploi : stagiaire
Dictionnaire auto
Mar 11 Jan 2011, 08:07
pika17 a écrit:bonjour a tous
Utilises un dictionnaire automatique ou alors fais un effort en orthographe car ton message est illisible.
Merci.
Le lien pour firefox:https://addons.mozilla.org/fr/firefox/tag/francais
- CASANIS31Nouveau
Emploi : chauffeur livreur camion grue
Dim 18 Sep 2011, 18:01
J AI UNE SENIC MEGANE EST JAVAIS LE PROBLÈME DE DÉMARRAGE AUSSI.UN JOUR ELLE DÉMARRER UN AUTRE NON APRES PLUSIEURS RECHERCHE J AI TROUVÉ .LA FERMETURE DU COFFRE RESTÉ FERMÉ .
- sebastien.deprez.7Nouveau
Emploi : conducteur de bus
Sam 25 Avr 2015, 11:26
Bonjour à tous et à toutes
J'ai le même problème sur ma voiture depuis le changement de moteur donc je pense que je vais devoir m'amuser ce week-end
Merci pour les informations donner dans ce forum.je le découvre aujourd'hui et je pense que je vais avoir des heures de lectures
Cordialement
Cordialement
- Steph59161Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Jeu 25 Juin 2015, 22:24
Salut électrovannes codé il te reste a mettre le + direct dessus en faisant une découpe avec soin sinon plus de boulot en prenant ta pompe d'origine
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Megane an 1996 ] Problème antidémarrage
- [ Renault megane an 1996 ] probleme antidemarrage
- [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] Problème centralisation et antidémarrage (résolu)
- [ Renault Mégane coupé 2L 16s an 1996 ] voyant antidémarrage
- [ Renault megane coupé 1,6 an 1996 ] probleme pompe a essence (résolu)
