[Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération. Techni10
-25%
599 € 799 €
jean1326
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : cqp
[Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération. Empty [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.
Lun 22 Jan 2007, 14:31
moteur1.4i monopoint
turbo de bx turbo mais bientot de C5 1.6 16v hdi
échangeur d'air de 405 td
pression d'essence d'origine de 1 bars poussé a 2
pression de turbo de 400 grs
des que j'accelere doucement tout va bien mais lorsque j' accelere brusquement, un trou énorme et petit a petit le moteur reprend des tours et c'est parti
aidez moi svp la je n'y arrive plus
merci d'avance
jean1326
[Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération. Empty Re: [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération.
Lun 22 Jan 2007, 14:35
certain me dise de débranché la sonde lambda pour que le calculateur se mets en défaut, d'autre de la shunter avec une resistance.
on m'a dit de me trouver un régulateur de pression d'essence réglable qui varie selon la pression de turbo
Mar 23 Jan 2007, 06:25
Merci de spécifier le véhicule [Buggy cross 1.4i] trou à l'accélération. Lol4
Comment se comporte la pression turbo lorsque tu accélères brusquement ?
jean1326
Mar 23 Jan 2007, 12:01
c' est un buggy cross avec un moteur TU psa 1.4i injection monopoint
en faite, au début, le trou se situait au moment de la transition atmo turbo
maintenant c'est a chaque plage sauf celle ou le turbo charge et c'est suite a l'augmentation de ma pression d'essence
si je laisse ma pression d'essence d'origine a bas régime elle est bien mais avec le turbo elle est pauvre et ca tire pas.
si je monte ma pression d'essence, a bas régime elle est trop riche et s'ettouffe mais avec le turbo elle est bien.
donc la a 2 bars je suis milieu trop riche en bas et limite pas trop mal en haut
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 23 Jan 2007, 19:30
essai de reduire tes arrivée d'air !
Pour accelerer l'arrivée d'air dans ta pipe d'admission, parce que la ton buggy a l'air de s'étouffé avec un surplus d'essence (creux)
c'est une idée parmit d'autres!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 24 Jan 2007, 11:45
Quel boitier éléctronique as-tu pris?
Je pense que la cartographie du boitier ne correspont pas.
jean1326
Mer 24 Jan 2007, 11:56
c'est le calculateur d'origine un MA3.0
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 24 Jan 2007, 12:01
Je n'ai pas d'expérience dans la préparation de moteur, mais je pense que le problème vient de là.
Attend l'avis de Doc.
Mar 30 Jan 2007, 20:25
Bonjour, il faudrait un régulateur d'essence qui varit plus en fonction de la pression d'admission ...
jean1326
Mer 31 Jan 2007, 16:38
normalement j'ai trouver un régulateur de pression d'essence réglable pour essayer et puis je verrais bien!!!
au pire je retirerais l'injection mais bon j'aimerais bien la garder quand meme
