- MicmicNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Plombier
[ Bmw e46 320d an 1998 ] Verrouillage intempestif (résolu)
Lun 26 Déc 2016, 12:44
Ma 320D de 98 se verrouille toute seule,moteur tournant ou non.
Le petit plus est que le seul verrou conducteur m'a lâché.Les boutons ne fonctionnent pas.
Résultat je dois passer par le coffre pour prendre ma voiture. Pratique.
Pratique mais pas seulement car je ne peux pas forcément ouvrir les portes de l'intérieur ! Impossible de refermer le coffre par lequel je suis entré !
Le must reste lorsque je conduis et que je ne peux ouvrir aucune porte pour sortir.
Le bouton intérieur de centralisation fonctionne de temps en temps et c'est là tout le problème. Lorsqu'il ne fonctionne pas j'entends tout de même un léger clic au niveau du boitier zke que j'ai tenté de remplacer,mais il n'était pas en cause.
Une idée /solution
Merci d'avance
Modération merci d'avoir corrigé le titre
Une idée /solution
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw e46 320d an 1998 ] Verrouillage intempestif (résolu)
Mar 27 Déc 2016, 12:24
Salut .
Effectivement c'est pas drôle comme problème ; alors nous dans les ateliers de la marque
nous essayons d'abord un truc qui ne marche pas forcément à tous les coûts ,mais ça ne
coûte rien d'essayer un soir tu débranche les 2 cosses + et -- de la batterie tu les maintien entre elle avec une pince étau 15/ min ,ensuite tu laisse débranché toute la nuit ,le lendemain
tu rebranche tout ,et tu vois si quelque chose a changer ?
Si ce n'est pas le cas ,il vas falloir revoir le problème depuis la serrure porte conducteur !
- MicmicNouveau
Emploi : Plombier
Mar 27 Déc 2016, 14:34
Salut et merci d'avoir répondu
je vais tenter le coup ce soir on verra bien!
Mar 27 Déc 2016, 15:58
REMicmic a écrit:Salut et merci d'avoir répondu
Nous avons tellement de pannes bizarre avec l'électronique , en fait cette méthode
dans certain cas a le pouvoir des "décharger les condensateurs électronique " et
faire un "réset " du système, mais malheureusement ce n'est pas du 100% .
A essayer
Mer 04 Jan 2017, 09:31
Bonjour .
Alors ce "verrouillage intempestif " ça donne quoi exactement , nous en informer serait
sympa de ta part !
sympa de ta part !
- MicmicNouveau
Emploi : Plombier
Mer 04 Jan 2017, 10:30
J'ai tenté le coup en laissant les 2 cosses ensemble presque 2 jours mais malgré ça la voiture s'est verouillée après 20 min de route environ.
Par chance les portes s'ouvraient de l'intérieur ces fois ci.
Je continue de débrancher une cosse chaque fois que je descends de voiture...😑
En revanche je remarque que le matin lorsque je mets le contact en débrayant mes veilleuses clignotes pendant environ 3 secondes.Depuis ce constat je n'ai pas de verouillage mais est ce vraiment lié, je l'ignore.
Le bouton interieur de la centralisation fonctionne
De temps à autre...
De temps à autre...
Mer 04 Jan 2017, 10:45
REMicmic a écrit:Bonjour,
J'ai tenté le coup en laissant les 2 cosses ensemble presque 2 jours mais malgré ça la voiture s'est verrouillée après 20 min de route environ.
En revanche je remarque que le matin lorsque je mets le contact en débrayant mes veilleuses clignotes pendant environ 3 secondes.Depuis ce constat je n'ai pas de verrouillage mais est ce vraiment lié, je l'ignore.
Le bouton intérieur de la centralisation fonctionne
De temps à autre...
Ah ; quelque chose à changer ,donc je te conseilles de bien vérifier et nettoyer la masse qui vas
du moins batterie ,sur la carrosserie le fait que les veilleuses clignotent peut indiquer un mauvais retour de masse batterie carrosserie , tu vérifie aussi les autres masses apparentes avec des fils marron qui sont vissés sur le châssis ou carrosserie !
Et tu me tiens au courant
- MicmicNouveau
Emploi : Plombier
Mer 04 Jan 2017, 11:03
Ok je vais nettoyer ça à la pause ce midi si je peux.
Les autres masses aux fils marrons en revanche, comme ça là, je ne vois pas bien où elles se trouvent...
Merci en tout cas
je reviens aux nouvelles dès que j'ai fais le test des veilleuses
Merci en tout cas
Mer 04 Jan 2017, 11:23
REMicmic a écrit:Ok je vais nettoyer ça à la pause ce midi si je peux.
Merci en tout cas
Juste une question le matin est ce que le démarreur
a de la puissance pour lancer le moteur ?
Voilà @+😅
PS : à tout hasard j'ai vu quelque chose ,dans les "problème résolu " vois ICI si c'est
en rapport avec ton souci , sinon vois les autres masses sous le tableau de bord ,dans
la boite à gants .
- MicmicNouveau
Emploi : Plombier
Jeu 12 Jan 2017, 21:46
Je viens de voir la réponse. ..
Pour le démarrage le matin pas trop de puissance en effet.Je la laisse tourner un peu avant de partir parce que sinon j'ai aucune pêche...
Je vais voir ce que je peux faire grâce à ton lien et
Je jetterai un oeil sur la voiture ce w.e .
J'ai nettoyé mes cosses au niveau de la batterie mais je me suis encore retrouvé enfermé dehors...
À plus pour la suite😁
- MicmicNouveau
Emploi : Plombier
Sam 14 Jan 2017, 14:34
J'ai lu le petit truc sur la clé...la mienne a les boutons abîmés,je l'ai acheté dans cet état mais je tenterai bien le coup en commandant une coque sur internet si l'intérieur de ma clé tient la route.
Une question toute autre:
J'ai changé les bras, triangle de suspension avant il y a un mois et un étrier qui d'après moi était grippé.
Après passage au garage pour le para, j'ai toujours des vibrations et le volant bouge à chaque petite irrégularité de la route.Je suis retourné au garage qui m'a fait le para au cas où et ils m'ont dit que j'avais du jeu au niveau des rotules de suspension (neuves).
Le garagiste m'a montré le fameux jeu en forcant avec un pied de biche mais...je ne sais pas si c'est anormal...
J'ai pleins d'autres questions mais je les garde pour la suite😊
Bon w.e à tous et prudence sur les routes!☺
Dim 15 Jan 2017, 02:10
Merci d'ouvrir un autre sujet pour ne pas tout mélanger
- MicmicNouveau
Emploi : Plombier
Lun 10 Avr 2017, 12:55
Finalement j'ai réparé la serrure,changé les boutons de la clé et tout refonctionne comme il faut!!!
Le verrouillage intempestif était dû au fait qu'une partie du barilet était cassée et faisait contact avec la partie "verouiller",comme si la clé était dans la serrure et fermait mécaniquement.
Si Ça
Si Ça
- MicmicNouveau
Emploi : Plombier
Lun 10 Avr 2017, 12:56
Peut aider 😉
Lun 10 Avr 2017, 14:12
Donc si j'ai bien compris nous pouvons mettre ton sujet "Verrouillage intempestif " comme résolu ?
En attente de ta confirmation ,merci
PS: pour les autres soucis ouvrir d'autres nouveaux sujets !
- MicmicNouveau
Emploi : Plombier
Mer 12 Avr 2017, 18:47
Oui tout à fait ! 😊
Mer 12 Avr 2017, 18:51
Salut .
Merci et bonne route
Mer 12 Avr 2017, 22:02
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
- [ Bmw e46 320d M47 an 1998 ] Ouverture des persiennes (résolu)
- [ BMW E46 320D an 1998 ] panne : ne démarre plus (résolu)
- [ bmw e46 320d M47 an 1998 ] probleme démarrage (Résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température (résolu)
