[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage Techni10
-17%
249 € 299 €
cimbom89
Emploi : electricien
[ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage Empty [ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage
Mar 3 Jan 2017 - 22:20
Bonsoir ,
J'ai une Volkswagen polo 1.2 essence année 2002 . Quand je démarre à froid la voiture cale des que je commence à appuyer sur l'accelerateur . La jauge des tours descend en dessous 0.9 T et le moteur cale . Le problème disparait une fois que le moteur commence a chauffer ( environ 5 min ) . J'ai passer la voiture au diag . Ya le défaut de la vanne egr mais je ne pense pas que ça vient de la vanne egr . A part ça pas d'autre erreur . Quel est la solution pour résoudre ce problème ? :)
Merci d'avance
Laure B
Laure B
[ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage Empty Re: [ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage
Mer 4 Jan 2017 - 5:37
L'entretien est à jour (filtre essence...)?
cimbom89
Mer 4 Jan 2017 - 12:10
C'est une voiture que je viens d acheter il y'a quelque mois. Je ne pense pas qu'elle est à jour.
Mer 4 Jan 2017 - 12:42
:bienvenue:
cimbom89
La solution pour commencer serait de faire ce qu'indique le diag mettant en cause la vanne EGR la démonter pour la nettoyer par exemple [ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage Nickel
Ensuite mettre à jour l'entretien en lui faisant un check-up, vidange avec remplacement des filtre à huile, à air, à essence + contrôle de l'allumage ainsi que de la carburation [ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage Nickel
Question : Le Contrôle Technique est il récent voire le descriptif des défauts SANS contre visite Question
A suivre [ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage Forum03
[ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage 340936 [ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage 695331 albatros
[ VW Polo 1.2 ess an 2002 ] Problème au démarrage Bmw K1200RS
cimbom89
Mer 4 Jan 2017 - 16:53
albatros a écrit::bienvenue:
cimbom89
Merci ,
Je vais faire la vidange de la voiture et le nettoyage de la vanne EGR . La sonde de température en défaut peut elle aussi provoquer ce genre de symptôme ?
Laure B
Laure B
Mer 4 Jan 2017 - 17:37
Oui, la sonde de température peut provoquer ce genre de panne !
Polakski59
Polakski59
Emploi : Student
Niveau technique automobile : Intermédiaire
Lun 9 Jan 2017 - 22:36
J'ai eu un soucis sur une VW Polo, elle calait constamment quand j'essayais d'accélérer à bas régime, j'ai démonté le filtre à air pour accéder au papillon, j'ai vu qu'il était fort encrassé. Il ne s'ouvrait qu'à 1/4 de ce qu'il devait, ce qui entraînait une perte de régime colossale;
un peu d'essence (98 de préférence) sur un chiffon propre, attention à ce que rien ne coule dans le tuyau, et en faisant un appui léger sur le papillon (pour l'entrouvrir), on nettoie les traces visibles qui sont sur le contour du papillon. Cela résout la plupart des problèmes d'accélération et de calage.
La règle est aisée: "faites le par vous-même, ou confiez la tâche à un autre." Dans les deux cas, l'un est récompensé; personnellement, je préfère le présent de la satisfaction personnelle.
