- Laurent34500Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : bonne connaissance
[ Seat Leon tdi 105 an 2008 ] Pas de soufflerie un jour de grand froid
Sam 07 Jan 2017, 10:58
Bonjour.
J'ai eu ce matin un soucis avec ma [Leon 2 tdi 105cv 2008] :
Il a fait très froid pendant la nuit -5° et ce matin la soufflerie ne fonctionnait plus alors que la veille tout allait bien.
Le tableau de bord de la clim s'illumine je peux choisir mon programme : auto ou eco ou off,même sélectionner la puissance de la soufflerie mais pas de souffle a la sortie des bouches. Je l'ai laissé éteinte pour éviter un éventuelle court circuit au cas ou le moteur serait grippé ou bloqué par un corps étranger.
J'ai bien galéré pour dégivrer mon pare brise, fait 40 km,et après avoir laissé reposer ma voiture 40 mn environ la soufflerie fonctionne de nouveau !
Le lendemain matin froid modéré: pas de soucis.
2 jours plus tard -3° toujours le même problème.
J ai fait quelque test et remarqué que le compresseur de clim ne claque pas quand j'allume la clim ou le chauffage.
Quand je sélectionne : pied ou pare brise ou arrivé de face j'entends les volets d'arrivée d'air qui bougent .
Bizarrement j'ai remarque ce matin que je pouvais enclencher en même temps auto et eco,il ne me semble pas avoir déjà remarque ca avant.
J'ai vu sur un autre sujet un gars qui conseillait de rester appuyer 10 secondes sur auto ou eco pour réinitialiser la clim : Rien.
Donc j ai garé la voiture au soleil et a mon avis quand je la reprendrai d'ici une petite heure la soufflerie fonctionnera..
Auriez vous des idées de la source de mon problème?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Seat Leon tdi 105 an 2008 ] Pas de soufflerie un jour de grand froid
Sam 07 Jan 2017, 11:12
Laurent34500
Juste une question: de quand date le dernier contrôle de la " Clim " et/ou rechargement du gaz chez un PRO
Pour information, ce lien ci-dessous:
https://www.norauto.fr/-cms-page-cms-climatisation.html
Emploi : chomeur
Sam 07 Jan 2017, 11:18
Merci.
J'ai acheté la voiture d'occasion en 2015 et je ne connait pas l'entretien clim.
J'ai changé le filtre d'habitacle mais c'est tout.
En été la clim fait du froid.
- albatrosTech-modo
Sam 07 Jan 2017, 11:27
As tu une clim auto avec afficheur (Climatronic) ? ... si oui que dit l'afficheur ?
Ou bien une cilm manuelle avec un bouton > arrêt et 4 vitesses ?
Emploi : chomeur
Sam 07 Jan 2017, 11:32
non ca ressemble a une climatronic avec soit Eco soit Auto soit off.
Et bien sur le volume de soufflerie.
L'afficheur fonctionne normalement comme si ça soufflait, je peux faire varier la température a l affichage, varier le volume de soufflerie mais rien ne sort.
- albatrosTech-modo
Sam 07 Jan 2017, 11:37
Ok donc cela ressemble au moteur de ventilation qui se grippe puisqu'en quand la température remonte dans l'habitacle, il se remet à fonctionner
Le moteur quand il fonctionne fait il un bruit de couinement et/ou sifflement en faisant varier de puissance de soufflerie
Emploi : chomeur
Sam 07 Jan 2017, 11:55
Pas de bruit particulier par contre il me semble que le souffle varie seul parfois.
Bon je viens de la prendre après l avoir laissée 1h au soleil et ça marche. Pour le claque du compresseur je ne l'entends pas non plus quand ça chauffe donc fausse piste.
Je pense que le moteur doit coûter un bras et doit etre pas très accessible même une fois la boîte à gant déposée donc je vais attendre une panne franche et permanente. Merci albatros.
- albatrosTech-modo
Sam 07 Jan 2017, 12:15
D'accord, vérifie quand même le fusible dans l'habitacle ( ventilation ) il me semble que c'est le numéro 22 à voir dans le carnet de bord du véhicule (rubrique Fusibles ) s'il ne serait pas en mauvais contact
Sinon il se peut très bien que ce soit le boitier module variateur du moteur qui fait des siennes mais ... attendons la panne franche
PS: voir croquis ci-dessous pour l'ensemble cela doit ressembler à ça :
Côté boite à gants ou sous le poste autoradio ... c'est du sport pour y accéder mais faisable
- [ SEAT Leon II 1.9 TDI 105 an 2008 ] Réparation poulie compresseur Delphi Vw Seat Skoda
- [ Séat Léon 1.9 tdi an 2008 ] Phares qui ne s’arrêtent plus
- [ Seat Leon 2,0 TDI 140 an 2008 ] Perte de puissance
- Seat leon 2 2008 1.9 tdi 105 - le régime moteur me paraît bas
- [ Seat Leon an 2015 ] Défaut atelier Seat ?
