- Choupi BertucciPetit mécano
- Nombre de messages : 58
Emploi : carrossier
[ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] problème de démarrage et perte de puissance
Mar 17 Jan 2017, 17:37
J'ai encore un souci sur ma polo Es de 98 5 CV, elle démarre à froid un peu difficilement mais elle démarre. Au point mort elle tourne sans ce couper et quand j’accélère il y a comme une coupure, elle s'engorge et pète un peu. Quand je mets la première, et que j’accélère je ne peux pas dépasser les 10 k/h car il y a comme un problème d'arrivage d'essence et des qu'elle est chaude vers 90 degrés, je coupe le moteur et impossible de redémarrer.
J'ai changé en novembre 2016, distribution, pompe à eau, embrayage, bobine, delco + doigt, bougies, filtre à essence + air, câbles de bougies, sonde radiateur, sonde liquide refroidissement. Pour info j'avais changé ma pompe à essence en 2005 une occasion à la casse. Je l'attends quand j'allume le contact à mois qu'elle soit défaillante? Sinon j'ai testé un autre boitier papillon et rien toujours le même problème! Merci de votre aide
- harry974Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Re: [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] problème de démarrage et perte de puissance
Mar 17 Jan 2017, 18:17
ton echappement est peut etre desagregé?
je parle du catalyseur,la catalyse est en morceau et de temps en temps bouche l echapement
mais le mieux serait d avoir un diag electro!
Emploi : carrossier
Mar 17 Jan 2017, 19:24
Et pour la bombe essence? J'ai l’impression qu'elle est peut être la cause?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 17 Jan 2017, 19:35
Bonsoir Choupi Bertucci,
Je pense que tu as fait un lapsus entre " bombe et pompe " à essence sinon plus de Polo ... Boom
Sans rancune
Emploi : carrossier
Mar 17 Jan 2017, 19:42
Oui merci! Pompe à essence!
Mar 17 Jan 2017, 20:29
a ce moment la,prends la pression!
avec un compressiomêtre
