[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu Re: [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu)
Mer 01 Fév 2017, 09:44
Salut, j'ai toujours cette fumé bleu qui sort du compartiment moteur uniquement à froid (d'ailleurs le temps c'est réchauffé dehors et elle fume beaucoup moins dans le compartiment moteur et plus du tout à l'échappement) donc comme vous aviez dit au début et comme j'ai bien regarder, ça viendrais du flexible (caché sous la tôle, voir photo ci dessus)
Du coup je ne sais pas si c'est du faite que j'ai enlever 1/2L d'huile moteur (qui je le rappelle avais 1cm au dessus du maxi) ou le faite d'avoir nettoyer la vanne egr.
Jc, tu peut me dire quel message à fait partir en vrille car j'ai relu mes message et je ne trouve pas bonnejournée.gif
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Vroumvro
GGD29tds
GGD29tds
Mer 01 Fév 2017, 21:32
Salut, tien j'ai fait une vidéo de la fuite:
J'ai fait plusieurs garage et il se contredise, un me dit qu'il faut découpé puis ressoudé un tube neuf, l'autre, qu'il faut remplacer le pré-catalyseur bref..
Es ce que ça, ferais l'affaire??
http://www.ebay.fr/itm/ADAPTATEUR-ECHAPPEMENT-FLEXIBLE-TRESSE-FLEX-TUBE-MALE-50mm-L-200mm-300mm/271969176477?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D83aa711989dd480693e15395b6c4a697%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D271976089365
GGD29tds
GGD29tds
Ven 03 Fév 2017, 02:06
Salut tout le monde, finalement j'ai opter pour ce type (pour 23€ je peut le remplacer même si il tien 1ou2ans, c'est vite rentabilisé):
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 _5710
et concernant la même fumée bleu en sortie d'échappement (uniquement à froid), c'est définitivement résolu. Elle n'a plus aucune fumée (à la sortie du pot) au démarrage à chaud comme à froid. Pour 300100kms c'est pas beau ça??  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 67293 depuis que j'ai viré le demi litre d'huile en trop (quasi 1cm au dessus du max) [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Petard2n
Je vous tiendrais informé dès remplacement de la tresse.
fabi186
fabi186
Ven 03 Fév 2017, 13:19
Surveille de prêt ton niveaux d'huile si il remonte sa peux signifier un injecteur HS  (injecteur qui "pisse")
        bien vu : [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Forum65
Ven 03 Fév 2017, 13:47
Salut Fabi .
Comment vas il  l'ami fabi ,oui bizarre ce niveau d'huile en excédent ,on laisse le sujet
en attendant la suite  !
A surveiller [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Lol4
GGD29tds
GGD29tds
Ven 03 Fév 2017, 16:25
ok ok je vais surveillé ça merci bien
GGD29tds
GGD29tds
Sam 04 Fév 2017, 01:51
P'tite question, peut ont passé le pré cata au karcher pour bien nettoyer car je trouve qu'elle à perdu un peut de puissance et consomme un peut plus de carburant. conso odb menu caché 4/6L et l'aiguille économètre 7/9L je sens quel peut poussé beaucoup plus mais j'ai l'impression que les gaz ne s'échappe pas assez vite (comme retenu) et comme elle n'a jamais été poussé il doit être bien crade, c'est comme ça d'ailleurs que la tresse à du lâcher, en poussant le 3ème rapport à 4500trs je me rappelle avoir entendu un bruit sous la voiture mais n'en avais pas fait le rapprochement
Bon merci d'avance et à demain
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Sam 04 Fév 2017, 06:50
Pour le nettoyer, choppe une bonne voie rapide ou autoroute moteur bien chaud bien sur et
tu lui tire  dedans!!        : [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Forum65
Ce n'est pas la peine d’être en fond de 5/ème mais reste en 3/éme en bord de zone rouge pendant 20 secondes environ, repasse à un régime normal pendant 1 minute, repasse en 3éme.........
fait ça plusieurs fois, et là elle sera nettoyée
Et que si ça casse ici, c'est leur maladie mais regarde aussi après tes silentblocs moteurs
Sam 04 Fév 2017, 09:50
steph08 a écrit:pour le nettoyer, choppe une bonne voie rapide ou autoroute moteur bien chaud biensur et tire lui dedant!!
ce n'est pas la peine d’être en fond de 5ème mais reste en 3éme en bord de zone rouge pendant 20 secondes environ, repasse à un régime normal pendant 1 minute, repasse en 3éme.........
Et que ça casse ici c'est leur maladie, mais regarde aussi après tes silentblocs moteurs ?
Effectivement les silentblocs support moteur HS ,peuvent être la cause de la rupture de
de la sortie du pot catalytique , le moteur ayant tendance à se lever ,dans les accélérations
et les décélérations , déjà voir si les silentblocs présentent de l'huile dessus !
Voila  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 22_sil10
GGD29tds
GGD29tds
Sam 04 Fév 2017, 11:32
salut, non pas d'huile dessus, il on l'air propre, pas arrachement ou autre, je vais poussé le rapport s'tap du coup:coolcigare:  je vous dirais des nouvelles
GGD29tds
GGD29tds
Lun 06 Fév 2017, 02:16
salut fabi, j'ai fait 300 bornes ce week-end et le niveau d'huile n'a pas bougé d'un poil, toujours pille sur le trait du maxi.
Et bonjour steph08, je n'ai pas pu poussé les rapports encor car j'avais la petite famille dans la voiture et avec le temps de Mer.. qu'ont a eu en Bretagne, j'ai préférer ne pas prendre de risque mais promis je vais faire et vous dire quoi.
Lun 06 Fév 2017, 08:36
greg5129 a écrit:Salut fabi, j'ai fait 300 bornes ce week-end et le niveau d'huile n'a pas bougé d'un poil, toujours pille sur le trait du maxi.
Et bonjour steph08, je n'ai pas pu poussé les rapports encore car j'avais la petite famille dans la voiture et avec le temps de Mer.. qu'ont a eu en Bretagne, j'ai préférer ne pas prendre de risque mais promis je vais faire et vous dire quoi.
Salut .
Donc flexible échappement remplacer ,plus de fumée sous le capot ,niveau d'huile stable
plus de fumée bleue à l'échappement , il ne reste plus qu'a trouver l’opportunité pour la
"débourrer" sur la route en suivant les conseils de notre ami  steph08  ,donc la fin de tes
soucis approche .
Tient nous au courant des que ton test de débourrage  est terminé  !
Merci à bientot  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Lol4
GGD29tds
GGD29tds
Lun 06 Fév 2017, 08:58
salut jc non le flexible n'est pas encor remplacer (toujours cette odeur dans l'habitacle), tout le reste est ok, pour le flexible, je commande aujourd'hui et monte ce week-end si tout ce passe bien
Lun 06 Fév 2017, 09:17
greg5129 a écrit:salut jc non le flexible n'est pas encore remplacer (toujours cette odeur dans l'habitacle), tout le reste est ok, pour le flexible, je commande aujourd'hui et monte ce week-end si tout ce passe bien
Pour l'odeur dans l'habitacle c'est le chauffage qui te les ramène , en attendant suivant le
modèle de clim que tu as  met toi en position ( recyclage intérieur ) et tu ne devrais plus
sentir les odeurs dans  l'habitacle!
Voila  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Lol4
GGD29tds
GGD29tds
Lun 06 Fév 2017, 11:42
exact c'est ce que je fait [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Nickel
GGD29tds
GGD29tds
Mar 07 Fév 2017, 02:38
salut tout le monde, bon j'ai réussi à décrasser en 3ème à 4400trs pendant 20 secondes puis 3300 en 4ème puis tranquille en 5ème histoire de reposé tout ça, pour l'instant je n'est pas notée de différence, j'ai repris la voiture après midi et je trouve qu'elle à perdu en pêche je vais tester de débranché le débitmètre demain pour voir, je peut débranché et roulé comme ça? pas de problème pour re brancher après (je veut dire pas de reprogrammation chez bmw ou autre??)
Au point mort, j'ai accélérer à plusieurs reprise pour voir la saleté qui s'échappait du pot et franchement quasiment rien, juste une toute petite fumé noir à 4500trs c'est tout, pas de trace au sol de fumée, vraiment rien de chez rien. Pourtant j'ai plus de 300000 et sa m'a l'air vraiment propre la dedans [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 67293
Bon bref, j'ai commander mon tube avec flexible du coup sur osca.. 66e et monte ce week-end (si il fait beau) je vous informerais dès que c'est régler
Merci merci et @ bientôt
GGD29tds
GGD29tds
Sam 11 Fév 2017, 23:53
Salut les amis, bon j'ai reçu la pièce aujourd'hui, un ami soudeur pro me propose de prendre la voiture et faire la réparation pour 80€ grand max il compte soudé directement, je pensé mettre un collier spécial échappement de chaque coté mais il m'a dit qu'une foi soudé ça bougera plus du coup je suis.
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Img_2017
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Img_2018
Je lui demanderais si il pourra me faire quelque photo en cour de réparation car je trouve pas grand chose en image sur cette réparation
Je posterais dès que tout sera terminé.
@ bientôt et prudence sur la route
GGD29tds
GGD29tds
Jeu 23 Fév 2017, 23:06
c'est bon, c'est réparer (merci Patrice) voilà deux photos je vais en remettre plus détaillé, un manchon (une découpe d'un tube d'échappement) a été ajouter pour renforcer les soudures et permet aussi de rattrapé un peut de diamètre en trop, la deuxième photo, du galva en spray a été ajouter sur les soudures pour les protéger
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 50954710
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 50955610
Voilà, la voiture ne fume plus au niveau du compartiment moteur, le pré cata a été bien nettoyer au karcher à 90 degrés et je le ressent sur la conduite!! elle respire mieux
@+ pour les prochaines photos
GGD29tds
GGD29tds
Ven 24 Fév 2017, 02:12
Voilà le tuto : www.techniconnexion.com/t39686-bmw-e46-320d-m47-depose-repose-precatalyseur-et-remplacement-flexible-tuto
Un grand merci à Patrick qui m'a fait économisé quelque centaine d'euros [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 N56_1138
Je confirme donc que cette panne était à l'origine d'une fumée bleu qui sortais du compartiment moteur (le matin) et d'odeur dans l'habitacle
Problème résolu [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Super14
Dim 26 Fév 2017, 12:15
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu) - Page 2 Lol4
J'ai divisé ton sujet pour créer un tuto part ici : www.techniconnexion.com/t39686-bmw-e46-320d-m47-depose-repose-precatalyseur-et-remplacement-flexible-tuto
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
