[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:20pierrot1351
[ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) Techni10
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
anipassion.com
minesota59
minesota59
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
r?solu [ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO)
Dim 12 Fév 2017, 14:27
Bonjour Tout le monde
Un amis devais changé son joint de cache culbuteur donc je lui donné un coup de main ET je vous présente en meme temps les photos sa peut servir a des Personnes [ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) Nickel
Premiere étape
Démonté le cache du filtre a air Regardé vous avais 2 vis Prendre un gros Tounevis plat et Assez long
[ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) 100_0713
démonté cette durite
Vous avez Sur la partie supérieur du tuyau  déconnecté les 2 durite Pour ma part je remet des colliers pour tout risque
que l'huile suinte perso je suis maniaque  [ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) Excellen et déconnecté les gros colier pour retiré la grosse durite
[ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) 100_0714
comme ceci
[ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) 100_0715
deconnecté cette durite assez merdique je vous l'accorde se situe coté droit du couvre culasse
[ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) 100_0716
Etape 2 demontage du couvre culasse
Preparé la clef dynamométrique réglé a 10 NM serrage en escargot Vous referé sur Internet tapé Serrage en escargot pour que lors du remontage la pression soit pareil sur tout le join cela évite les fissures
[ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) 100_0717
A Faire tres attention avant toute Pose du Nouveau join de couvre culasse veillez a nettoyé le plan de joins du couvre culasse  a L'ACETONE
Jespere que cela vous as plus  [ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) Nickel
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38  [ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) Excellen
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
r?solu Re: [ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO)
Dim 12 Fév 2017, 15:44
[ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) N56_1138 et merci pour le partage des photos [ Citroën Xantia 1,8 16 v an 1993 ] Changement joint cache culbuteur (TUTO) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19324-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xantia
minesota59
minesota59
Emploi : Grutier
Dim 12 Fév 2017, 20:35
Avec Plaisir Ced =)
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
