- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Ven 24 Fév 2017, 19:42
salut les amis!!
j'ai un problème avec une 307 1.6 16v de 2001 qui totalise 108000 kms.
je roule au sp95 et elle à toujours roulée comme ça.
je m'explique: quand je démarre la voiture, je la laisse chauffer(par exemple le temps de gratter le pare brise en cas de gel, je coupe le moteur et ensuite presque impossible à la redémarrer comme il faut!!
si elle redémarre, elle tourne sur 3 cylindres.
je dois tenir le ralentit avec la pédale d'accelerateur sinon elle cale.
je dois la redémarrer plusieurs fois pour qu'elle redémarre comme il faut et tourner sur ses 4 cilindres.
donc , je suis obligé de rouler avec pour ne pas avoir de problème.
idem si je la demare, la recule pour la monter sur des rampes , elle recafouilleras obligatoirement au demarage!!
quelqu'un à une idée???
elle est déjà passée chez Peugeot et rien à la valise!!
une idée du problème??
je precise qu'elle l'as toujours fait et ce n'est pas recent.
les bougies sont ok.
la distri à ete faite chez peugeot et toujours pareil!!
je ne sais pas sur quoi me pencher.
merci à vous
merci à vous
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Re: [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Ven 24 Fév 2017, 21:08
Quel carburant utilises-tu? As-tu pensé à la bobine d'allumage?
- steph08Mécano
Sam 25 Fév 2017, 07:22
salut, carburant sp95, et les crayons ( la partie du dessus) a été remplacée car en fait j'ai rachetée la voiture à ma mere, c'est pour ça que je connais le suivi.
- steph08Mécano
Dim 26 Fév 2017, 07:55
personne????
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 26 Fév 2017, 10:15
Bonjour steph08
As tu testé les bobines " crayon "
A suivre ...
A suivre ...
- steph08Mécano
Dim 26 Fév 2017, 11:08
salut albatros,
comment les tester alors que ce n'est qu'un bloc?????
je precise que si je demare la voiture et roule avec , aucuns probleme!!!!!!
le probleme ne se trouve que si je coupe le moteur sans avoir roulé avec la voiture
- albatrosTech-modo
Dim 26 Fév 2017, 12:51
Donc si c'est un bloc d'allumage ce ne sont pas des bobines " crayon " puisque celles si c'est une bobine par cylindre d'où leur nom
A suivre ...
- [ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur
- [ Peugeot 206 2.0L HDI an 2000] problème d’arrêt du moteur
- [ Peugeot 406 2.0hdi 90 cv an 2000 ] probleme puissance et arret moteur
- [ Peugeot 309 chorus 1,3 ess an 1988 ] moteur talbot G1A probleme allumage
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Bruit de claquement a l'arret
