- moi32700Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : debutant avec quelques notions
[ Peugeot 406 2.0hdi 90 cv an 2000 ] probleme puissance et arret moteur
Jeu 13 Mar 2014, 14:00
je reviens vers vous pour la seconde fois.
voila hier avec ma 406 j'ai pu faire 600km sans aucun probleme.
Mais voila au bout d'un moment ma voiture a perdu de la puissance impossible d'accelerer, au bout d'un moment la voiture s'arrete.
et beaucoup de mal a la redemarrer.
obliger d'utiliser du startpilot.
deplus j'ai le voyant diagnostique moteur qui est allumer.
merci par avance.
je suis bloquée en plus a 700km de chez moi
merci par avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 406 2.0hdi 90 cv an 2000 ] probleme puissance et arret moteur
Jeu 13 Mar 2014, 15:08
Suite aux symptômes que vous décrivez, il semblerai que la panne vienne de la vanne EGR voir article ci-dessous :
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/enquete-fiabilite/s-503-vanne-egr-problemes-et-pannes.php
Ou voir le Débimètre hors service !!!
Le débimètre mesure "le débit d'air" aspiré afin de renseigner le calculateur moteur et permettre ainsi de réaliser un mélange air/carburant optimal.
Quand il est mort, généralement la voiture devient un veau. Vous avez du mal à dépasser 130 ou 140,dans certains cas vous n'arrivez même plus à dépasser un certain régime. Une montée de col sur autoroute devient un calvaire car tu as plus aucune reprise ni accélération.
Le problème vient du fait que lorsque le débimètre est mort il donne des info complètement farfelue au calculateur. Celui-ci n'y comprenant plus rien se fout en sécurité pour préserver ton moteur. D' où la puissance qui est coupée :pfff: .
Le débimètre, vous le trouverez trouve généralement après le filtre à air. C'est un boitier avec une prise se branchant dessus. Pour savoir si c'est mort ou pas en débranchant la prise, vous devriez avoir une amélioration au niveau de performance.
Car en débranchant le débimètre, vous envoyez une info, pas farfelue mais neutre, au calculateur qui accepte; donc votre moteur fonctionnera mais forcément moins bien que si tout allait normalement !
je pense plutôt à la vanne EGR qui correspond mieux aux symptômes que vous décrivez
Tenez nous au courant
- moi32700Nouveau
Jeu 13 Mar 2014, 15:15
etant quand meme pas mal debutante. puis je vous faire une photo du moteur et que vous me disiez ou sa se trouve et ce que je dois faire.
je ne voudrais pas faire de betises.
- moi32700Nouveau
Jeu 13 Mar 2014, 15:29
- moi32700Nouveau
- albatrosTech-modo
Jeu 13 Mar 2014, 17:18
Photo 1 = le débimètre:
Photo 2 = la vanne EGR :
- albatrosTech-modo
Jeu 13 Mar 2014, 17:38
Suite pour Mademoiselle moi32700,
Voir ce sujet traité ICI concernant le débranchement de la vanne EGR c'est sur un moteur Citroën mais du groupe PSA donc quasiment le même que le vôtre mais il y a pas de mal de manipulation à faire donc pour une Débutante en mécanique ce n'est pas évident mais sait on jamais !!!
https://www.techniconnexion.com/t15844-moteurs-20-hdi-debranchement-vanne-egr-tuto
A suivre Mademoiselle moi32700
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 13 Mar 2014, 18:26
Salut si mes souvenir son bon tu avait de l eau dans ton filtre a go la dernière fois ? Contrôle que se ne soit pas encore le cas.....
Pour albatros un débitmètre n empêche pas de démarre....
Et une vanne egr la dessus sa m etonnerai.....
- albatrosTech-modo
Jeu 13 Mar 2014, 18:41
Merci pour les infos fabi186, on voit que le PRO est toujours de bons conseils surtout pour la Demoiselle qui est en panne loin de chez elle
- moi32700Nouveau
Jeu 13 Mar 2014, 21:43
fabi186 j'ai verifié le filtre a gasoil et plus d'eau et filtre changer.
- albatrosTech-modo
Jeu 13 Mar 2014, 21:48
Bonsoir moi32700,
A mon avis fabi186 n'a pas suivi la finalité de votre premier sujet où vous indiquiez qu'il pouvait être clos comme
Ce soir où en êtes vous sur votre panne s'il vous plait
- moi32700Nouveau
Jeu 13 Mar 2014, 21:56
malheureusement pas plus avancer.elle ne veut tjs pas demarrer sauf au startpilot et elle le fait toujours le soucis de se mettre a ne plus avoir d'acceleration et de s'arreter.
- albatrosTech-modo
Jeu 13 Mar 2014, 22:55
Mais par rapport à ce que vous avez demandé sur vos photos et que je vous ai indiqué pour le débimètre et la vanne EGR où en êtes vous
A l'endroit où vous êtes il n'y a qu'un garagiste qui peut vous aider à repartir ou quelqu'un de votre connaissance qui peut vous aidez en mécanique
- fabi186Tech-modo
Ven 14 Mar 2014, 07:21
J ai très bien suivi le dernier sujet son filtre a go était pour.... Maintenant qui dit qui il n y a pas de l eau fans le réservoir et qui il est de nouveaux plein ( son filtre). Moi je pense que cette flore a sois griper le régulateur de pompe sois un injecteur
- moi32700Nouveau
Ven 14 Mar 2014, 08:21
que puis je faire alors??
- albatrosTech-modo
Ven 14 Mar 2014, 10:50
Vous dites être bloquée à plus de 700 kms de votre domicile, je pense que le mieux est d'aller voir un garagiste donc un Professionnel multi marques pas obligatoirement Peugeot pour faire au moins un Diagnostic avec la valise Testeur de défaut
A suivre ...
A suivre ...
- [ Peugeot 206 2.0L HDI an 2000] problème d’arrêt du moteur
- [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme allumage/ arret moteur aussitot
- [ Peugeot 306d an 2000 ] moteur dw8 probleme poulie
- [ Peugeot 406 2.0 HDI an 1998/1999 ] probleme Moteur ne tourne pas rond (résolu)
- [ Peugeot 306 1.9D DW8 an 2000 ] Problème claquement moteur/compte tour....
