- chicken60Petit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : ouvrier
[ Peugeot 306d an 2000 ] moteur dw8 probleme poulie
Jeu 28 Oct 2010, 12:44
bonjour suite au voilage de ma poulie de 306 j ai changer celle ci par une neuve mais le problème est toujours la
alors que j ai bien remis le détrompeur et les vis dessus
avez des idées ou des solution a mon problème merci les amis
moteur dw8 de 2000 avec 160000 km environ
un assez fort voilage que je trouve anormal
MERCI encore de vos réponse
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ Peugeot 306d an 2000 ] moteur dw8 probleme poulie
Jeu 28 Oct 2010, 21:23
tout est nikel? la portée du pignon de vilebrequin est propre?
Le filetage dans le vilebrequin est propre?? soufflet ect....
Emploi : ouvrier
Ven 29 Oct 2010, 00:22
je c pas merci j vais regarder sa sa me semble peut etre sa donc filetage et quoi en langage normal lol
merci d avance
merci d avance
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 29 Oct 2010, 21:43
binos a écrit:Salut
Le taraudage dans le vilebrequin doit être comme il était avant la dépose de la poulie vu que la damper est tenue par 4 vis sur le pignon de vilebrequin. Donc il n'y a pas touché. Par contre il m'est arrivé de voir la vis du pignon vilebrequin se desserrer, mais là la voiture était vraiment bruyante coté distribution. Par acquit de conscience, vérifie le serrage de la vis centrale.
Emploi : ouvrier
Sam 30 Oct 2010, 01:31
je vais regarder sa de pres merci et je vous redis quoi merci
- [ Peugeot 206 2.0L HDI an 2000] problème d’arrêt du moteur
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] probleme moteur s arrete tout seul
- [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
- [ peugeot 206 2.0 hdi an 2000 ] bruit de rossignol courroie alternateur ( poulie damper ?)
- [ Peugeot 306 1.9D DW8 an 2000 ] Problème claquement moteur/compte tour....
