- fred47Petit mécano
- Nombre de messages : 124
Emploi : Technicien de maintenance
[ VW polo 6n 1.4 ess an 1999 ] ne démarre pas
Lun 27 Mar 2017, 18:31
Bonjour la polo de ma fille ne démarre plus quand je mets le contact les voyants s'allument airbag abs batterie etc puis s'éteignent après 3 ou 4 secondes et quand je tourne la clé de contacte pour démarrer rien , pas de démarreur et le voyant airbag s'allume
Je ne suis pas sur d'être dans la bonne rubrique c'est peut être un problème électrique comme l'antenne qui ce trouve au newman et qui ne reconné pas la clé de contact????
Comment faire?
Merci de m'aider
Comment faire?
Merci de m'aider
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW polo 6n 1.4 ess an 1999 ] ne démarre pas
Lun 27 Mar 2017, 18:44
premier Dépannage: vérifier la batterie
A suivre ...
Lun 27 Mar 2017, 19:44
La batterie est bonne tout fonctionne
- albatrosTech-modo
Lun 27 Mar 2017, 19:52
Question: tu l"as tester comment la batterie car me répondre la batterie est bonne cela ne veut rien dire donc explication s'il te plait
Lun 27 Mar 2017, 21:31
J'ai testé au voltmètre 12,6 volt
- albatrosTech-modo
Lun 27 Mar 2017, 23:03
de ta réponse ... mais 12,6 Volts c'est le voltage que tu as pris au bornes de la batterie avec un Voltmètre
Mais as tu pris sa Puissance avec une pince Ampèremétrique en la faisant débiter lorsqu'elle est solliciter notamment lorsque tu actionnes le démarreur qui est un " Glouton " dans la catégorie " ampères " que consomme le démarreur pour lancer le moteur d'un véhicule ... car bien souvent les gens confondent le Voltage par rapport à l'ampérage donc la puissance d'une batterie qui sont complémentaire mais indispensable ...
A suivre ...
A suivre ...
Mar 28 Mar 2017, 20:42
Effectivement non je testerai demain sur la fonction ampèremètre
Merci du conseil
Merci du conseil
Mer 29 Mar 2017, 16:17
Alors batterie testé elle me donne 35,3A c'est une 35 À donc normal quand je met le contact 34,9 À et quand je tourne pour mettre le démarreur pareil 34,9A j'ai essayé avec une batterie 45 À la voiture ne démarre pas par contre quand je mets le newman sur la position démarrage le voyant airbag s'allume
Mer 29 Mar 2017, 21:09
Je pense à un problème d'antidemarrage ou le cul du neman c'est assai courant sur ce modèl comment déceler qui deconne ???
Jeu 30 Mar 2017, 16:22
Alors je viens de démonter le neman j'ai regroupé les fils du contact et ensuite mis en contact celui du démarreur la voiture démarre et cale au bout de deux seconde à peine du coup je pense que c'est un problème d'antenne qui ne reconnaît pas là clés de contact à votre avis?
