- vins290Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : BTP
[ Renault Megane III 1.5 DCI 90 ] Suppression de l'EGR
Mar 04 Avr 2017, 14:38
Voiture : Megane III 1.5 DCI 90 ch , mise en circu : 29/11/2011 , 171 000 kms
bonjour ,
J'aimerais déactiver l'EGR sur ma megane , je sais qu'il est possible de mettre une plaque d'obstruction , mais étant débutant je ne sais pas si c'est possible sur une 1.5 dci .
donc ma question est ce possible de le déactiver physiquement ou bien faut t'il le faire par un logiciel .
Je vous poste 2 liens photos de ma vanne egr : ( du moins je pense que c'est ça )
avec un zoom
Merci de vos réponse !
Vins
bonjour ,
avec un zoom
Vins
Re: [ Renault Megane III 1.5 DCI 90 ] Suppression de l'EGR
Ven 07 Avr 2017, 05:53
- vins290Nouveau
Emploi : BTP
Ven 07 Avr 2017, 12:40
bonjour ,
Merci ced pour ta réponse , seul problème c'est que l'accès est très difficile et en plus la partie du conduit d'air en plastique dur ne se retire pas . ( je pense démonter toute la pièce pour pouvoir placer la plaque correctement )
Sinon cela ne risque pas de m'afficher un message d'erreur sur le tableau de bord si je bloque la vanne ?
je rectifie mon message après un test je ne peut même pas passer une main jusqu’à l’endroit ou je dois mettre la plaque ...
et j'ai essayé avec le capteur de l'egr enlevé juste pour voir il m'affiche bien un message (contrôler injecteur)
vins
vins
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Ven 07 Avr 2017, 18:05
Il me semble que si tu obstrue il y a de forte chance que ton voyant défaut moteur s'allume.
- vins290Nouveau
Emploi : BTP
Ven 07 Avr 2017, 18:46
bonsoir ,
Donc j'en reviens à ma deuxième question est ce qu'il est possible de rendre l'egr inactif " électroniquement" via un logiciel et rendre aussi se voyant inactif ?
merci de ta réponse william
vins
vins
Sam 08 Avr 2017, 08:21
Normalement certains appareils de diag permettent de le faire.
- [ Renault Mégane 1.5 dci 105 an 2007 ] Problèmes après suppression EGR
- [ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT
- [ Renault Espace IV 2.0 dci 150 an 2009 ] problème de suppression du circuit refroidissement
- [ Renault megane 2 dci ] ne démarre pas
- [ renault mégane 1.5 dci ] Ne démarre plus
