- Alek62Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Sans emploi
Niveau technique automobile : Debutant
[ Renault Megane 2 2.0 16v an 2006 ] problème "antipollution a contrôler"
Jeu 06 Avr 2017, 12:33
Bonjour, j'ai une megane 2 2.0 16v qui a 128000km, il y a deux ou trois semaines en roulant j'ai eu le voyant moteur ainsi que le voyant entretien qui se sont allumés avec le message "antipollution à controler".
J'ai donc été au garage, il m'a passé la valise et a vue que le probleme été envoyé par la sonde lambda, il a effacer le defaut et m'a dit que ce n'était pas grave que l'ancien proprio n'avait pas rouler beaucoup dernièrement (car j'ai la voiture depuis presque un mois) ou que le carburant été de mauvaise qualité et contenait de l'humidité.
Après ça j'ai roulé une semaine sans problème, et voilà que samedi dernier le problème est revenu, donc toujours les deux voyants allumés et le message.
J'ai débrancher une a une les connections bougies , le moteur a du mal des que j'en débranche une donc je pense que les bobines et les bougies fonctionnent toutes. J'ai mis un additif carburant lors du dernier plein qui n'a rien changé et je mets toujours du excellium 98 donc je pense pas que la qualité du carburant soit en cause.
Je n'ai pas de perte de puissance , peut être légérement plus de vibration par moment a l'arrret et encore j'en suis pas sur.
Donc si quelqu'un peut m'aider s'il a déjà eu le soucis ou si quelqu'un sait ou se trouve cette sonde lambda et si elle n'est pas trop difficile a démonter sans pont de levage, merci beaucoup pour votre aide.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Megane 2 2.0 16v an 2006 ] problème "antipollution a contrôler"
Jeu 06 Avr 2017, 13:10
Question: le garagiste t'a t'il donné le compte rendu papier du passage à la valise car suivant le code défaut analysé par celle-ci la sonde Lambda doit être mise en cause
Ensuite je te conseille de la contrôler (avec un Ohmètre) avant de la remplacer la sonde Lambda si tu te sens capable de le faire toi-même c'est simple mais il faut se glisser sous le véhicule ( pot échappement ) ... voici comment faire ... explications:
https://conseils.oscaro.com/remplacer_sonde_catalyseur.html
A suivre ...
- Alek62Nouveau
Jeu 06 Avr 2017, 13:15
J'ai pas de multimetre, je la testerai quand j'irai chez mon père, par contre elle est bien visible et a quelle niveau a peu pret ? Parce que j'ai regarder vite fait du coté gauche tout a l'heure et je ne l'ai pas vue, et si je dois la changer le calculateur doit etre reprogrammé ou ce n'est pas necessaire ?
Non il m'avait pas donné de feuille avec le passage valise, il me l'a fait gratuitement car l'ancien proprio l'avais acheter a peine trois mois avant dans ce garage.
Je peux continuer a rouler comme ça, le moteur ne vas pas s'abimer ? Car de toute façon je ne vois pas de diffenrence par rapport a avant que le probleme ne soit la
- albatrosTech-modo
Jeu 06 Avr 2017, 13:28
As tu lu le lien jusqu'à la fin car son emplacement est expliqué ...sinon voir celui-ci:
http://www.ngkntk.fr/details-produits/sondes-lambda/principes-de-base-des-gaz-dechappement/emplacement-de-la-sonde-lambda/
Il ne faut pas continuer à rouler comme cela trop longtemps car non seulement ton véhicule pollue plus donc est hors norme ( protection de la couche d'ozone ) + la consommation en carburant va augmentée
Pourquoi changer le calculateur
A suivre ...
- Alek62Nouveau
Jeu 06 Avr 2017, 13:33
ah le deuxième lien je comprends mieux, je regarder au mauvais endroit lol
Oui j'étais retourné ce matin au garage mais le mécano qui s'en occupe été en dépannage je vais y retourner demain je pense, savoir aussi du coup c'est laquelle des deux qui déconne.
Je tiendrai au courant dès que j'ai été, merci pour tes réponses
- [ Renault Scénic 2 1.9 DCI 125 an 2006 ] Antipollution à contrôler
- [ Renault Megane II 1.5 dCi an 2004 ] Probleme injection a controler
- [Renault Trafic II 2.0 dci an 2011] "controler injection & antipollution"
- [ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler
- [ Renault Scenic 1.5 DCI an 2009 ] Esp et antipollution a contrôler après vidange
