[ Renault Scénic 2 1.9 DCI 125 an 2006 ] Antipollution à contrôler Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
autodiag33
Emploi : sans
[ Renault Scénic 2 1.9 DCI 125 an 2006 ] Antipollution à contrôler Empty [ Renault Scénic 2 1.9 DCI 125 an 2006 ] Antipollution à contrôler
Dim 15 Oct 2017, 13:11
bonjour à tous
Voici mon souci sur un Renault scénic 2 1.9 DCI 125cv de 2006
Voyant moteur allumé avec antipollution à contrôler
PERTE DE PUISSANCE de temps en temps, je l'ai fais passé à la valise (Delphi), voici les codes défaut obtenu:
DF025    Diagnostique ligne de commande pré/postchauffage : pas d'état : permanent
DF118    Commande d'électrovanne recyclage des gaz d'échappement (EGR): débit trop élevé : permanent
DF272    Soupape d'électrovanne recyclage des gaz d'échappement (RGE) :collage en position fermé: permanent
merci de m’éclaircir un peu
Laure B
Laure B
[ Renault Scénic 2 1.9 DCI 125 an 2006 ] Antipollution à contrôler Empty Re: [ Renault Scénic 2 1.9 DCI 125 an 2006 ] Antipollution à contrôler
Dim 15 Oct 2017, 14:33
Je commencerais par controler la broche de l'électrovanne, puis par déposer, contrôler et nettoyer la vanne egr.
