[ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
r?solu [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO)
Mer 12 Avr 2017, 20:24
salut les amis,
par probleme d'outillage, j'ai déposé ma bmw chez un garagiste bien sympa du coin pour remplacer mon roulement arriere  gauche.
j'ai touché le roulement skf pour 32€ sur mister toto.
le garagiste m'as pris 110€ de main d'oeuvre, il ralait un peu car j'avais dejà le roulement, mais il m'as pris ma voiture quand meme.
aujourd'hui, je la recupère et celui ci me dit que mon silent bloc de bras arriere gauche donc est en tres fin de vie.
y a t'il une attention a avoir en remplacant cette piece??? auriez vous une photo/ reférence de la piece???
est-ce compliqué et comment proceder??
merci les amis
r?solu Re: [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO)
Dim 16 Avr 2017, 09:20
Salut et  [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Ring23
Je te met le dessin ci dessous du demi train arrière gauche ,ou  aussi
tu peux voir les références pièces bmw ICI pour que tu dises lequel des silentbloc entourés en rouge le  garagiste veux parler ?
A suivre  [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Nickel
[ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) 33_dem10
steph08
Lun 17 Avr 2017, 08:07
salut et merci bmw passion.
si je ne me trompe pas, ce serait le repere 4!
je dois lever la voiture tout à l'heure pour confirmer (enfin.... si il ne pleut pas!=
Lun 17 Avr 2017, 09:36
steph08 a écrit:salut et merci bmw passion.
Bon c'est le silentbloc  N°4 qui a une influence sur la géométrie du
train AR par ce que il s'emboite sur la pièce N°18 la ou l'on règle le pincement ou l'ouverture du ( parallélisme de train AR ) coté par coté ,donc remplacement du silentbloc n°4 avec outillage spécialisé et après une géométrie compléte de la voiture pour info lire :CECI
Voila [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Nickel
[ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) 33_dem12
steph08
Ven 21 Avr 2017, 17:44
salut les amis,
je viens de passer voir le mécano qui m'as confirmé le silent bloc no 4.
à suivre...
Ven 21 Avr 2017, 17:54
Salut .
D'accord donc après le remplacement du silentbloc n°4 ,faire effectuer une géométrie complète,sinon mauvaise tenue de route avec usure du pneu arrière!
A bientôt [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Nickel
steph08
Ven 21 Avr 2017, 21:51
ca va bien à faire ca bmw passion ou c'est un peu galère ??
une technique, une procedure???
Sam 22 Avr 2017, 06:53
steph08 a écrit:ca va bien à faire ca bmw passion ou c'est un peu galère ??
une technique, une procédure???
Bonjour .
Ben c'est pas évident normalement il faut un outillage spécial bmw pour sortir le silentbloc , j'ai trouvé la procédure bmw à regarder ICI
Si tu à Google chrome ça doit traduire le texte ,mais nous en atelier c’était plus souvent le silentbloc rotule n°3 que l'on changeait à vérifier.
Voila bon courage  [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Nickel
[ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) 33_e4610
steph08
Sam 22 Avr 2017, 07:12
hummmmm!! je serais d'avis de remplacer les 2 cotés quand meme non???
à ce propose, j'ai regardé là ou je commande mes pieces habituellement et je voudrais bien savoir lequel c'est içi
pourriez vous m'indiquer sa reference.
Sam 22 Avr 2017, 09:01
Sinon chez bmw tu as un Kit réparation pour les 2 coté  ICI qui est pas cher, par ce que sur ton site ICI je ne retrouve pas les réf bmw ?
4.Silentbloc.quantité 2.Réf bmw :33 32 6 770 786 .prix unit  :25.12€
PS / avec de la pièce bmw pas de soucis !
Voila à suivre  [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Nickel
[ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) 33_sil10
steph08
Sam 22 Avr 2017, 11:13
toujours les bons tuyaux mon ami!!!!!!!! [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) N56_1138 [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Super14 [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Forum03 [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Forum03 [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Forum03
steph08
Mar 25 Avr 2017, 12:46
re,
est-ce qu'avec cette sorte de kit je peut y arriver??? un ami à moi peut me le preter .
merci.
[ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Jj10
Mar 25 Avr 2017, 13:11
steph08 a écrit:re,
merci.
Salut .
Avec l'extracteur comme ci dessous pour le sortir ,et le "kit " de l'ami pour remonter le silentbloc neuf ,à mon avis c'est jouable ,surtout que
l'extracteur 00 8 550 deux branches est connu comme  classique .
PS /Surtout  au montage bien mettre en alignement les repères du silentbloc avec celui du bras !
[ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) 33_e4611
shz
Masculin Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
Mar 25 Avr 2017, 22:16
salut a tous pour info .eviter les silentbloc d'une autre marque .j'ai eu le probleme silentbloc non bmw il a tenu 3 semaine et est sorti de son logement je precise que le bmw ne coute pas beaucoup plus cher
steph08
Mer 26 Avr 2017, 06:25
c'est bien ce que je vais faire, les prendre chez bmw
Jeu 27 Avr 2017, 18:48
shz a écrit:salut a tous pour info .eviter les silentbloc d'une autre marque .j'ai eu le probleme silentbloc non bmw il a tenu 3 semaine et est sorti de son logement je precise que le bmw ne coute pas beaucoup plus cher
Salut .
Tu as tout fait raison ,surtout que chez bmw ,il font un Kit pour les
deux coté !
A + [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Nickel
steph08
Sam 29 Avr 2017, 13:55
petite question à la con, les silent blocs peuvent se changer le bras en place ou faut il tout demonter (cardans ........)
Sam 29 Avr 2017, 14:01
steph08 a écrit:petite question à la con, les silent blocs peuvent se changer le bras en place ou faut il tout demonter (cardans ........)
Salut .
Ben d'après le lien que j'ai mis il font voir en place ,en regardant le
dessin que j'ai mis ,puisque la tu n'utilise pas la "presse hydraulique ".
http://tis.bmwcats.com/doc1044380/
PS: peut être se servir d'un cric pour écarter le bras de le
fixation à la bride sur carrosserie
steph08
Mar 02 Mai 2017, 21:10
salut les amis!
les pièces sont commandées, je n'aurais plus qu'à faire ça ce weekend, si tout va bien!!!!
par contre, une petite question me trotte!
comment faites vous pour lui mettre ses 2 pattes arrière sur chandelles aux e46????????
il faut prendre appui avec un cric à roulette sur la grosse tôle de protection près du pont????????
steph08
Dim 07 Mai 2017, 09:50
la poisse, je n'arrive pas à desserrer les vis qui tiennent le bras au chassis! de plus tout seul, pas evident !
le kit d'extraction qu'on m'as preter n'est pas le meme que sur la photo que j'ai posté au dessus.
un ami est venu me voir, il m'as dit que pour remettre le silent bloc il me fallait une presse.
je suis allé voir le garage qui m'as fait mon roulement, il m'as dit idem, une presse!
il me demande entre 200 et 300€ pour remplacer les 2 silent blocs + la géometrie.
qu'en pensez vous???? c'est cher ou c'est correct??????
Dim 07 Mai 2017, 10:26
J'en pense que si tu lis bien CECI  avec le coffret prêté tu doit pouvoir le remonter en place
avec une grosse tige filetée et le jeu de bagues du coffret ,mais il faut parfois savoir improviser !
Bon courage et improvisation  [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Nickel
steph08
Dim 07 Mai 2017, 12:19
en fait, voilà ce qu'on m'as preté mais je ne pourrais rien en faire : [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Set-ex10
je ne suis pas manchot , je suis chaudronnier et vais me fabriquer ça cet aprem :
Dim 07 Mai 2017, 13:52
Bien vu la vidéo ,étant chaudronnier  çà ne doit pas être un souci pour fabriquer cet
outil , à la limite après pourquoi pas le louer ,nous avons déjà ICI  une cession outillage sur le forum un des membre a déjà fabriquer un outil pour les silentblocs  berceau arrière des
E.39 , toujours est il que celui de la vidéo est astucieux pour dépose et repose du silentbloc !
PS : en complément une bonne clé à choc sur batterie ,me parait utile .
Bon courage pour l'outil  [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Super14
steph08
Lun 08 Mai 2017, 07:34
alors hier j'ai fait 1 silent bloc, aujourd'hui j'attaque le 2eme, je vous raconterais en détail [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Lol4
Lun 08 Mai 2017, 09:09
steph08 a écrit:alors hier j'ai fait 1 silentbloc, aujourd'hui j'attaque le 2ème, je vous raconterais en détail [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Lol4
Bien joué , avec je suppose le fameux outil fabriqué ![ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Nickel
PS.en visionnant la vidéo ,j'ai découvert aussi une autre vidéo de dépose et pose du silentbloc très intéressantes et rapide à voir :ICI
A bientôt   [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO) Coucou
