[ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Bruit au niveau de la roue ar droite (résolu)
+2
steph08
TheKiller656
6 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Bruit au niveau de la roue ar droite (résolu)
Mer 30 Aoû 2017, 20:00
Re
Bon ben alors tout beigne quoi dire de nouveau ,circuler y a plus rien à voir !
Suivre
Suivre
- TheKiller656Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : polisseur
Niveau technique automobile : Ancien mécanicien
Jeu 31 Aoû 2017, 18:29
BMW PASSION a écrit:Re
Suivre
Tout ne baigne pas lol. j'vais quand même redémonter le frein arrière droit pour être sur, et faut que je trouve pourquoi se "brrrrrrrr" sous le bocal de liquide de frein.
Mais je ferai sa quand je pourrais...
Jeu 31 Aoû 2017, 20:31
Bonsoir.
Je pense qu'il faut traiter une chose à la fois donc (Bruit au niveau de la roue arrière droite) .
Par contre pour le "brrrrrrrr" sous le bocal de liquide de frein ,la il faudra ouvrir un autre
sujet ,pour être plus clair et crédible vis à vis des personnes qui suivent ce sujet sur notre Forum.
Je pense moi aussi qu'il faut déposer le disque AR droit , pour voir ce qui a pu passer a coté
de tes contrôles , bien souvent il suffit de pas grand chose ,bien regarder les traces de friction sur les segments de freins,personnellement en le déposant je leur met toujours un de graisse sur les points de friction ou ils sont en contact avec la grande tôle circulaire n°4 qui supporte
les segments de freins à voir ICI
Bon courage
Bon courage
Emploi : polisseur
Dim 10 Sep 2017, 01:27
Emploi : polisseur
Dim 10 Sep 2017, 01:38
Dim 10 Sep 2017, 06:57
Tout dépend depuis combien de temps tu possède cette bmw ?
Une hypothèse ,nous savons tous que ces voitures avec propulsion sur un sol glissant
peuvent chasser de l'arrière ,et la rencontre de la roue avec un trottoir ou une bordure
en béton peut laisser des traces ,c'est pas facile sur une bmw de 18/ans de restituer la traçabilité du véhicule avec son historique ,en tout cas déjà un moyeu dont la face d'appuis est rouillé comme celle ci ,moi je remonte pas sans avoir passé un coup de toile émeri sur sa face d'appui et aussi celle du disque c'est déjà une chose évidente !!
Voila à voir
Voila à voir
Emploi : polisseur
Dim 10 Sep 2017, 11:35
BMW PASSION a écrit:Salut ,
Voila à voir
Re
Alors pour info, j'en ai fait l'acquisition en décembre dernier.
Pour ce qui est de ton hypotèse, comme il me semble l'avoir déjà dit dans un post précédent, il y a de forte chance que l'ancien proprio s'amusait a faire des drifts, car quand j'ai acheté la voiture elle avait le ressort d'amortisseur ARD cassé et la biellette de barre stab ARD cassé aussi, et on peut ajouter le capteur abs ARD, et je parle même pas de l'usure anormale des 4 pneus lors de l'achat...
Donc ton hypotèse d'un moyeu voilé n'est pas impossible
En attendant, merci pour l'idée
Emploi : polisseur
Sam 28 Oct 2017, 15:17
Saluuuuuut,
Je viens redonner des nouvelles de se fameux bruit de frottement.
Donc j'ai démonter le disque et j'ai découvert que le disque touchai la tôle, donc j'avais bien raison dans mon dernier post.
J'ai donc simplement saisi une pince est tordu légèrement la tôle au niveau du point de frottement.
J'en ai profité pour y mettre un peu d'anti-rouille histoire que la tôle ne pourrisse pas.
Une fois le disque et la roue monté, aucun bruit en tournant a la main, et rien ne se fait entendre en roulant depuis 2 semaines.
Photos:
Donc je pense pouvoir dire que mon problème est résolu.
Merci infiniment pour l'aide ;)
Photos:
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 28 Oct 2017, 19:06
Merci pour ce retour. Sur la mienne c'était un caillou qui s'était coincé entre le disque et cette tôle déflectrice, ça faisait un bruit atroce !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 28 Oct 2017, 19:25
Bonsoir Laure B
Dans ta région ce caillou coincé entre ce disque et cette tôle était composé de quel molécule organique car chez moi c'est du pur Granit et crois moi ... il n'y a pas plus dur que cette matière là ... parole de Breton
Moi Chauvin peut-être mais FIER de l'être ...
Bon weekend
Kénavo Emberr
Sam 28 Oct 2017, 19:27
Salut Laure,Laure B a écrit:Merci pour ce retour. Sur la mienne c'était un caillou qui s'était coincé entre le disque et cette tôle déflectrice, ça faisait un bruit atroce !
Oui tout à fait , sauf que la moi qui suit curieux "dans mon métier" cette tôle ne c'est pas déformée par hasard , n'y aurait t'il pas eu peut être avec l'ancien propriétaire précédemment ,un burin ,un tournevis , un levier etc... qui aurait été inviter à cet endroit pour pour servir de point d'appuis pour changer une autre pièce sur le demi train arrière que sais je , comme je le l'ai si souvent vue , une capsule de turbo écrasée ,par une barre à mine utilisée par des bricolos pour soulager le moteur , suite au remplacement d'un support moteur !!
Enfin content pour lui que le souci soit résolu
Sam 28 Oct 2017, 19:33
L'oiseau dis :c'est du pur Granit , je comprend mieux maintenant pourquoi les Bretons ont la tête aussi dure pour vue, qu'ils ne demande pas comme les catalans l'indépendance de la Bretagne Gag ..
Salut l'ami
Salut l'ami
Emploi : polisseur
Sam 28 Oct 2017, 20:33
BMW PASSION a écrit:Salut Laure,Laure B a écrit:Merci pour ce retour. Sur la mienne c'était un caillou qui s'était coincé entre le disque et cette tôle déflectrice, ça faisait un bruit atroce !
En fait, y'a juste eu un changement de disque. et je ne suis pas certain que ce bruit était présent avant le changement des disque puisque, voiture acheter en décembre, disque acheter en janvier, donc on ouvre pas les fenetres par -10 degré, et le bruit ne s'entendais pas fenetre fermé.
Je pense juste a un defaut de fabrication du disque, mais bon.... le problème est résolu
Je peux enfin rouler sans attiré tout les regards en centre ville :)
Dim 29 Oct 2017, 23:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ BMW E39 525 TDS M51 an 1999 ] Bruit roue avant droite et voyant ABS
- [320I E36 de 94] bruit sur roue avant droite (résolu)
- [ VW golf 4 1.6 ess an 1999 ] Claquement roue gauche virage à droite (résolu)
- [ BMW E46 320D an 2005 ] bruit au niveau des roues (résolu)
- [Escort 1.6 16v an 98] bruit roue av droite
