[ Renault Mégane 2.0 ide ] Défaut DF053 avec mot pro  Techni10
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
tippie
Emploi : responsable maintenance (industrie du bois )
Niveau technique automobile : cap. ma passion
louche [ Renault Mégane 2.0 ide ] Défaut DF053 avec mot pro
Lun 22 Mai 2017, 20:26
Bonsoir a tous
J'ai un problème sur une mégane avec un moteur IDE (2 l)
En la scanan avec le mot pro j'ai un défaut DF 053
La voiture ne dépasse pas les trois mille tours .
Avez-vous une piste ?
CDT
Laure B
Laure B
louche Re: [ Renault Mégane 2.0 ide ] Défaut DF053 avec mot pro
Lun 22 Mai 2017, 22:57
Peux tu renseigner ton titre ? (voir la charte).
As-tu débranché le débitmètre pour voir ?
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Mar 23 Mai 2017, 18:17
bonsoir
le Df053 chez renault est souvent lié a un filtre a carburant obstrué ou un capteur de pression defectueux
n'etant pas trop connaisseur en injection directe essence voici un lien qui me parait correspondre à ton probleme
http://www.f5r.fr/home/czujnik-cisnienia
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ Renault Mégane 2.0 ide ] Défaut DF053 avec mot pro  Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
tippie
Dim 04 Mar 2018, 18:34
Bonsoir à tous
Je suis toujours sur cette mégane
Lorsque je la passe avec le scan (autel pro )j'ai la liste des défauts suivants :DF058 ;DF089 ;DF 117
J' ai déja changer le regulateur de pression la pompe haute pression etc
Est ce que qq aurais une piste
Cordialement
claude.n
claude.n
Dim 04 Mar 2018, 19:44
bonsoir
DF058 ne serait-il pas un probleme de sonde lambda aval ??
Avec les 8 premiers chiffre du VF1 et son type mine je pourrais essayer de trouver des infos
moteur F5R 740 injection essence siemens ??
Cordialement
tippie
Lun 05 Mar 2018, 18:41
Bonsoir
Pour le VIN :VF1DA030522140817
Moteur F5R
J'ai déja changer le capteur de pression ;le régulateur de pression ;la pompe hp
Un des injecteurs avait sa bobine HS donc changé aussi .La je plante vraiment .
Est -il possible qu'une valeur soi parti du calculateur ?
Cordialement
claude.n
claude.n
Lun 05 Mar 2018, 19:11
bonsoir
la megane est bien une injection essence siemens ??
Concernant la liste des défauts suivants :DF058 ;DF089 ;DF 117 y a t-il d'autres indications (1 def ,2def ?? )
Le Df 053 etait-il bien sur le cylindre n° 2
cordialement
tippie
Lun 05 Mar 2018, 20:10
Re-Bonsoir
Sur mon MOT -PRO il y a /
DF058 MEMORY
DOWSTREAM OXYGEN SENSOR CIRCUIT
DF 089 ACTIVE
FUEL.PRESSURE REGULATION FUEL P¨RESSURE REGULATION FAULT
DF 117 ACTIVE
ENGINE IMMOBILISER CODE NOT PROGRAMMED
C'est cette dernière qui m'inquiète le plus et me fait penser qu'il y à qq chose qui à sauter du calculateur
Je pense que l'injection est une siemens
L'injecteur que j'ai changer était le troisième en partant de la boite à vitesse
Cordialement
claude.n
claude.n
Mar 06 Mar 2018, 06:10
solidarité entre responsables de maintenance  [ Renault Mégane 2.0 ide ] Défaut DF053 avec mot pro  165801 dans ta boite MP
Cordialement
claude.n
claude.n
Jeu 15 Mar 2018, 06:09
Bonjour @tippie
J'ai pris la peine de t'envoyer les MR de Renault pour le diagnostique de ton injection F5R en MP qui reprend tous tes défauts et les correctifs à apporter il y a 10 jours et toujours pas de retours ( pas même un merci !! )
Tu as pourtant plus de 5 années de présence sur ce forum et en qualité de responsable maintenance tu dois très bien comprendre qu'il est décourageant de ne pas avoir de retours sur panne
Cordialement
