- ronnydu38Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Mécanicien motoculture
[ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] manque de puissance (résolu)
Lun 03 Juil 2017, 20:52
BONJOUR A TOUS
Je me présente moi c est ronny
je viens vous solliciter pour ma bmw 325 tds touring
j avais une très belle 325 tds touring de 96 moteur m51 s50
300 000 KM qui a u un accident bref classé épave je lai garder
ensuite j ai acheter une 325 tds touring de 98 moteur m51 s52
280 000 KM avec un problème moteur ( perte de puissance intempestive un peu de carrosserie a faire mai rien de grave )
je les lai ensuite laisser a un garagiste que je connait
pour changement de moteur posé le m51 s50 a la place du m51 s52
résultats le moteur démarre mai aucune puissance la voiture plafonne a 90 a fon aucune reprise ni acceleration franche
il ne c est plus quoi i faire
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Re: [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] manque de puissance (résolu)
Mar 11 Juil 2017, 00:23
Salut, le faisceau à correctement été remis? Turbo ok? faudrait un peu plus de détail car c'est un peut vague
Tu as remis le moteur d'origine (diesel M51) dans la 325tds qui possédait un moteur essence M52 c'est ça?? je dirais qu'il y a beaucoup de chose à voir
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- ronnydu38Nouveau
Mar 11 Juil 2017, 00:37
dsl
oui bonjour je vien de me rendre compte de mon erreur j ai modifier le texte m51 s50 a la place d un m51 s52
- GGD29tdsMécano
Mar 11 Juil 2017, 00:44
a oui d'accord c'est beaucoup mieux, la tu auras plus de réponse de la part des certain membre pro.
Du coup ton turbo est bon? ta a fais attention si ton aiguille consommètre bloqué en plein milieu? par exemple elle se bloque à 12L et ne monte pas plus haut quelque soit la force d'accélération
Voir aussi le capteur pression suralimentation, débranche la durite, un coup de wd40 dans le capteur puis un bon coup de soufflette
Fumé non normal à l'échappement?
tu a d'autres symptôme à part le blocage à 90km/h? accélération linéaire? aucun trou?
- ronnydu38Nouveau
Mar 11 Juil 2017, 01:03
oui j avoue je me suit malle exprimé
le turbo et bon j ai regarder se matin voir si la soupape de décharge étai grippé et non
oui la consommation plafonne entre 12 et 15 litre une foi que je suit en fon de 3
- GGD29tdsMécano
Mar 11 Juil 2017, 01:17
ok débranche ton débitmètre (si tu en a un) et vois si ya une différence, si aucune différence, tu peut remplacer et normalement tout rentrera dans l'ordre.
Je ne sais plus à partir de quelle année ils ont été installé, à partir de 97 je crois
- GGD29tdsMécano
Mar 11 Juil 2017, 01:26
oups autant pour moi, pas de débitmètre. Contrôle les durite turbo, dépression, vanne egr, capteur de pression suralimentation (souvent la cause de nombreuse perte de puissance)
il est la, entourer en rouge:
Tu verras, il y a une durite qui va en dessous du collecteur admission (accessible à la main) tu débranche puis tu passe une aiguille à couture par ex pour débouché (souvent, le trou est bouché par de la calamine)
- ronnydu38Nouveau
Mar 11 Juil 2017, 01:53
Oui on se posait la question ? :: bien vu
Oui il est équipé d un débitmètre brancher ou pas aucun différence j ai commende les 2 le capteur de pression suralimentation et le débitmètre
la vanne egr est bonne mai elle va sauté
- GGD29tdsMécano
Mar 11 Juil 2017, 02:03
a ben cherche pas plus loin alors. Débitmètre hs. Pour la vanne egr, TA BIEN RAISON!!!! une vrai saloperie à refilé toute les vacheries dans le moteur, ya un pot d'échappement et c'est prévu donc sa dois sortir par la et non être réinjecter dans nos moteur. De plus aucun problème au contrôle technique sur mes 3, 325td, 325tds, 320d ont toute eu la vanne condamner
- ronnydu38Nouveau
Mar 11 Juil 2017, 02:07
ji retourne lundi matin avec les pièce si je les est reçu merci @+
- Nombre de messages : 20415
Jeu 13 Juil 2017, 09:10
ronnydu38 a écrit:ji retourne lundi matin avec les pièce si je les est reçu merci @+
Salut .
Attention pour le CAPTEUR DE MASSE D'AIR ( débitmètre ) certaines marques doivent
être reprogrammer sur valise bmw ! par contre je connais une marque en Allemagne ICI
ou la reprogrammation n'ai pas nécessaire , toujours se renseigner avant de l'acheter .
PS 01 CAPTEUR DE MASSE D'AIR 1 à partir du 01/1996 : Référence Bmw : 13622246084
- ronnydu38Nouveau
Jeu 13 Juil 2017, 11:27
Bonjour je ne sais pas je vais voir ça lundi matin
- ronnydu38Nouveau
Mer 19 Juil 2017, 12:45
Re un grand merci à vous
J'ai finalement échangé le débitmètre d'air et le capteur de pression de suralimentation et ça y est elle marche nickel
Mer 19 Juil 2017, 13:54
ronnydu38 a écrit:Re un grand merci à vous
Classé comme
C'est dommage que tu n'est pas changé ,l'un après l'autre , vis à vis du Forum nous aurions
pu savoir lequel en fait, provoquait ce désagrément , personnellement je pencherais +pour le capteur de pression de suralimentation pour en avoir remplacer pas mas , par rapport au
mesureur massique d'air ( débitmètre ) plus rare ,au fait juste par simple curiosité le débitmètre d'air est de quel fournisseur ,avec ou sans programmation ?
A bientôt de te lire .
Bonne route
Jeu 20 Juil 2017, 06:04
Merci pour le retour d'infos
- ronnydu38Nouveau
Jeu 20 Juil 2017, 07:39
alors j ai commander le CAPTEUR DE PRESSION SURALIMENTATION sur EBAY a 39.95e le non du vendeur est .. tutto-parts-fr
et le Débimetre d'air sur EBAY a 50.58e le non du vendeur ... origine-pieces-auto-fr
les deux sont vendu avec livraison gratuite
pour le prix il i a rien na dire .
Jeu 20 Juil 2017, 08:04
ronnydu38 a écrit:bonjour
Pour les informations !
Bonne route
- [ VW sharan 1.9 tdi an 1998 ] manque de puissance (résolu)
- [ BMW E36 325TDS M51 an 1998 ] Manque de puissance (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1998 ] Tremblote + manque de puissance (résolu)
- [ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] manque de puissance (résolu)
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu)
