- Sp9Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Aéronautique
[ Peugeot 207 1.4 hdi 70 an 2009 ] Moteur se met à descendre de régime
Sam 08 Juil 2017, 11:06
j'ai une Peugeot 207 70ch active 1,4 hdi Et j'ai un problème , celui ci a commencer il y a 3 mois : le voici : quand je roule cela peut être à froid ou à chaud ma 207 se met à descendre de régime d'un seul coup sans prévenir et le voyant moteur s'allume , l'ordinateur de bord se met à afficher système antipollution défaillant et baisse de pression niveau d'huile , je suis obliger de me garer au plus vite sur le bas côté car je ne peux plus du tout accélérée. Je coupe le contact Et redémarre un petit instant Et c'est reparti elle refonctionne à nouveau . Je voulais savoir ce que ca peut être car c'est un problème aléatoire qui a eu lieu la première fois il y'a 3 mois , ensuite encore une fois y a un mois et la il y'a trois jours cela me la fait trois fois dans la même journée. Je commence à m'inquièter car je ne sais pas ce que c'est je l'ai emmener au garage elle est passée à la valise et affiche aucuns défaut mon garagiste m'a dis que il ne pouvait rien faire tant que je ne suis pas en panne vraiment , apart lui laisser ce que je vais finir par faire Pour quil examine tout ca mais avant cela j'essaye de voir de mon côté ce que cela peut être en postant mon problème ici en espérant que certains d'entre vous pourrai identifier l'origine du problème car étant une fille qui ne connaît rien en mécanique ce n'est pas simple . Je vous remercie par avance .
Cordialement
Cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 207 1.4 hdi 70 an 2009 ] Moteur se met à descendre de régime
Sam 08 Juil 2017, 11:39
Sp9
Vous écrivez, je cite: j'ai une Peugeot 207 70ch active 1,4 hdi ... pour mieux répondre quelle est son année de mise en circulation et son kilométrage général s'il vous plaît
A suivre ...
- Sp9Nouveau
Sam 08 Juil 2017, 11:51
Excusez moi j'avais oublié ces petites informations c'est une 207 de fin septembre 2009 Et elle a 125 700 kms
- albatrosTech-modo
Sam 08 Juil 2017, 11:52
Hello Sp9,
Je confirme merci de lire la CHARTE du forum et de déplacer votre sujet dans le Forum des Marques = PEUGEOT ensuite problèmes moteur Peugeot
A suivre ...
- albatrosTech-modo
Sam 08 Juil 2017, 12:02
Vous écrivez, je cite: je l'ai emmener au garage elle est passée à la valise et affiche aucuns défaut mon garagiste m'a dis que il ne pouvait rien faire tant que je ne suis pas en panne vraiment ...
A mon avis changer de garagiste car sauf si ce n'est pas un Mécanicien d'une concession Peugeot, celui-ci devrait savoir que sur ce type de moteur 1.4 /HDI / 70ch la vanne EGR s'encrassait prématurément ce qui provoque le voyant (moteur) au tableau de bord + le message système antipollution défaillant accompagné des soucis moteur que vous rencontrez donc la vanne EGR est à nettoyer pour commencer sinon la remplacer par une neuve
PS: A partir de 2009 sur ce type de moteur est apparu le FAP ( filtre à particules ) pour répondre aux normes antipollution celui peut-être défaillant passé les 100.000 Kilomètres, il est à faire contrôler par un Mécanicien Professionnel
A suivre ...
- Sp9Nouveau
Sam 08 Juil 2017, 12:04
D'accord et en quoi consiste le nettoyage de celle-ci ? Ils injectent un produit Pour la nettoyer ? Je vous remercie par avance
- Sp9Nouveau
Sam 08 Juil 2017, 12:14
Donc le fap ou la vanne egr pourraient ainsi causer cette baisse de régime à cause d'un encrassement ou défaillance de ceux ci
- albatrosTech-modo
Sam 08 Juil 2017, 12:17
La vanne EGR en général si elle est difficile d'accès, le mécano utilise un produit pour la nettoyer sans la démonter ATTENTION car souvent celle-ci est remplacer purement et simplement par une neuve par des Mécaniciens peu scrupuleux puisque c'est plus simple à faire mais le montant de la facture n'est pas le même surtout lorsque vous écrivez, je cite: étant une fille qui ne connaît rien en mécanique ce n'est pas simple .... certains en profite
A suivre ...
- Sp9Nouveau
Sam 08 Juil 2017, 12:21
Merci , D'accord tres bien Et Pour le fap Pour voir si il est défaillant il le vérifie comment ?
- albatrosTech-modo
Sam 08 Juil 2017, 12:23
Exactement les deux sont liés ( vanne EGR et FAP ) concernant le FAP les premier moteur 1.4 /HDI /70 ch n'en était pas équipé une cause favorable pour l'automobiliste car les normes antipollution étaient moins sévères donc à vérifier sur votre 207 si elle en a un
A suivre ...
- albatrosTech-modo
Sam 08 Juil 2017, 12:27
Pour le contrôle d'un FAP défaillant cela serait trop long à vous expliquer aussi je vous invite à lire le lien ci-dessous qui est très explicite:
http://blog.car-n-cash.com/filtre-particule-et-vanne-egr-nos-conseils-et-astuces/
A suivre ...
- Sp9Nouveau
Sam 08 Juil 2017, 12:50
Merci pour le lien , Pour le fap je ne sais pas si j'en ai un
- albatrosTech-modo
Sam 08 Juil 2017, 13:10
- Sp9Nouveau
Sam 08 Juil 2017, 13:51
Je viens de regarder Et je n'ai pas de fap sur ce modèle
- albatrosTech-modo
Sam 08 Juil 2017, 14:26
Très bien c'est une bonne chose pour vous car le FAP revient cher en entretien et c'est de la M...E ... sauf pour ceux et celles qui décident les LOI antipollution
Donc il vous rester à vérifier la vanne EGR et/ou si il n'y a pas d'amélioration le pot catalyseur qui est peut-être bouché mais lui il se nettoie aussi
A suivre ...
- Sp9Nouveau
Sam 08 Juil 2017, 14:29
D'accord merci de votre aide je vais voir vérifier tout ca :)
- Sp9Nouveau
Sam 08 Juil 2017, 14:40
Encore une dernière question le nettoyage de la vanne egr peut elle etre faite par sois même ou obligatoirement par le garage ?
- albatrosTech-modo
Sam 08 Juil 2017, 15:00
Si vous êtes adroite de vos mains et n'ayez pas peur de les salir, vous pouvez faire le nettoyage de la vanne EGR vous-même soit en la démontant et la nettoyer avec ce produit très connu " DecapFour " excellent produit très efficace et pas cher ( mettre des gants de protection ) ou si elle est trop difficile d'accès vous pouvez la nettoyer sans la démonter avec ce type de produit qui vaut environ 35 euros dans les Centres Auto :
Comme dirait deux Humoristes bien connu > c'est vous qui voyez
Voilà Mademoiselle Sp9 ... à vous de jouer
- Sp9Nouveau
Sam 08 Juil 2017, 15:25
D'accord merci il doit exister des genres de tutoriels qui montrent comment faire cela je vais essayer de regarde ca . J'espère si je le fais moi meme ne pas faire de bêtises ^^
- albatrosTech-modo
Sam 08 Juil 2017, 15:36
Voici un tuto fait par un Professionnel
Sinon comme je vois que vous êtes dans le domaine Aéronautique ... vous avez peut-être un copain Mécano qui pourrait vous le faire
Tenez moi au courant ...
- Sp9Nouveau
Sam 08 Juil 2017, 15:53
Oui je vais voir ca ^^ j'espère qu'après je n'aurai plus de problème :)
- [ Peugeot 307 1,6 hdi dv6 an 2005 ] problème de stabilité de régime moteur
- [ Peugeot 306 1,9 TD an 1994 ] Chute du régime moteur très longue
- [ peugeot 206 1.4i 75cv an 1998 ] problème régime moteur + cale
- [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale
- [ Peugeot Boxer 3 2,2 hdi 100 an 2007 ] problème variation régime moteur
