- yayou2Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : mécano groupe electrogene
[E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)
Lun 29 Jan 2007, 11:11
bonjour à tous, voila mon souci: depuis peu mon assistance de freinage n'agit plus lorsque le regime moteur est inférieur ou égale à 1000tr/min.au dela il n'y a pas de problèmes, ca freine bien.
ma voiture à 270 000kms,les plaquettes sont bonnes,le liquide de freins à 6 mois.Je suppose que le problème vient soit de la pompe à vide,soit du mastervac. mais lequel? comment procéder pour savoir quelle pièce changer? merci d'avance!
Re: [E34 525 tds an 95] Problème d'assistance freinage (résolu)
Mar 30 Jan 2007, 23:22
Bonjour, tu peux vérifier si la pompe a vide fonctionne correctement en débranchant le tuyau se fixant sur le mastervac.
Mer 31 Jan 2007, 08:35
En fait pour faire les choses correctement il faut pas mal d'outils spéciaux...
Dans la majorité des cas le problème se situe au niveau de la durite de dépression, de la soupape anti-retour (a mon avis le problème se situe ici!) ou des joints d'étanchéité de cette durite.
Si tu veux faire la réparation toi-même, je te conseille donc de remplacer durite, joint et soupape..... directement!
Si tu l'emmène à réparer.....ils feront la même chose!
En fait je suis persuadé qu'en utilisant l'outillage spécial et faisant ces tests, le temps de main d’œuvre te coûtera autant que les pièces....
Et s'il n'y a pas d'amélioration, alors le problème vient dans la très grande majorité des cas du mastervac....
- yayou2Nouveau
Dim 04 Fév 2007, 15:42
Ok je vais voir tous ca!
Merci pour le "tuyau".
Je vous tiens au courant pour la suite.
Dim 04 Fév 2007, 18:08
Ce serait sympa en effet de nous dire la suite...
- yayou2Nouveau
Lun 26 Fév 2007, 21:49
Ca y est le problème est résolu,c'etait bien la soupape anti-retour du tuyau de dépression.j'ai donc changé tout le tuyau, de la pompe a vide au mastervac (BMW ne vend que l'ensemble complet,environ 30€).Merci beaucoup a DarkGyver et ced-46!
Lun 26 Fév 2007, 23:40
De rien....
de nous avoir tenu au courrant de la suite....
Je suis content de voir que ton prob est résolu....
- [205 1.0 ess an 91] problème freinage AV D (résolu)
- [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu)
- [ BMW E46 330D Touring ] problème tremblement au freinage (résolu)
- [ Opel mériva 1.7 CDTI an 2004 ] probleme de freinage (résolu)
- [ Fiat Punto 55 an 1994 ] Problème de déséquilibre de freinage à l'arrière (résolu)
