[ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Techni10
-17%
249 € 299 €
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : correct
non [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement
Sam 12 Aoû 2017, 18:58
Salut à tous :-)
Je vous expose mon souci.
Je souhaiterai installer une vanne échappement électrique 12V sur ma voiture (Vw coccinelle essence) commandée uniquement par bouton.
Cette vanne (by pass) serait installée sur mon silencieux intermédiaire. Elle me permettrait lorsque je l'ouvre au travers de mon bouton, de contourner mon silencieux intermédiaire et de passer directement sur le silencieux arrière et donc meilleure sonorité. Et à l'inverse lorsque j'appuie de nouveau dessus je reviendrai en configuration d'origine.
Pour la partie Mécanique pas de souci par contre la partie électrique c'est une autre histoire.
Je souhaiterai utiliser un bouton poussoir qui possède deux positions avec voyant lumineux intégré. J'appuie une fois, la vanne d'échappement s'ouvre et libère les gaz et meilleure sonorité. et j'appuie une seconde fois, la vanne se ferme et retour au son d'origine.
Je me doute qu'il va falloir mettre fusible / relais etc avec partie commande et puissance. Mais je me demande comment câbler le bouton et quel relais utiliser sachant que je souhaite utiliser le même bouton pour faire marche/arrêt.
Voici le schéma électrique de mon bouton. Mais je ne comprend pas le schématique...
[ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Switch10
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour le schéma électrique?
Merci à tous pour vos lectures et vos futures réponses.
non Re: [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement
Dim 13 Aoû 2017, 09:26
A l'aide d'un ohmètre pourrais-tu nous dire quelles cosses du bouton sont reliées quand le bouton est relâché et quand il est appuyé ?
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Dim 13 Aoû 2017, 18:39
Salut à tous :-)
Alors je viens de regarder avec mon multimètre, voici ce que je trouve.
(En lisant le schéma de gauche à droite)
Borne 1 : Masse
Borne 2 : Voyant
Borne 3 : interrupteur 1
Borne 4 : Interrupteur 2
Entre borne 1 et 2 : le multimètre ne bipe pas pour la continuité et m'affiche une résistance
Entre borne 1 et 3 : Lorsque j'appuie, j'ai un bip et quand je relache je n'ai rien
Entre borne 1 et 4 : Lorsque j'appuie, j'ai un bip et quand je relache je n'ai rien aussi
On dirait que les bornes 3 et 4 sont liées donc je ne vois pas... ou alors je m'y suis mal pris avec le multimètre.
Merci à vous pour vos réponses.
Lun 14 Aoû 2017, 00:54
C'est ce que je pensais en voyant le schéma.
Tu n'as donc pas un bouton qui te permettra d'activer la vanne sur une pression et la désactiver d'une autre car dès que tu va lâcher le bouton l'alimentation sera coupée [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Pasmafau
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Lun 14 Aoû 2017, 12:19
Mince du coup c'est cuit? Aucun moyen de l'utiliser ?
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Lun 14 Aoû 2017, 17:02
c'est possible avec un relais bistable ( meme principe que le telerupteur )
http://www.ebay.fr/itm/1-Canal-12V-Loquet-Module-De-Relais-avec-Touche-Interrupteur-Bistable-MCU-/121972149162?hash=item1c661b4baa:g:VXYAAOSwAKxWao9
mais beaucoup plus simple avec un interupteur à accrochage et un simple relais 12vdc automobile
ensuite il faut voir si la vanne est pilotée normalement ouverte ou normalement fermée
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Lun 14 Aoû 2017, 21:16
Impeccable merci non je veux garder ce bouton car il est intégré dans ma console centrale de ma voiture ^^ donc du coup si j'achète le composant sur le lien que tu m'as fournit ça marchera?
La vanne d'échappement sera normalement fermé du coup j'appuie sur le BP la vanne s'ouvre et j'appuie une autre fois sur le BP la vanne se ferme
Après une fois que jaurais acheté le composant que tu m'as montre il faudra le câbler de quelle façon?
Merci :-)
claude.n
claude.n
Mar 15 Aoû 2017, 05:26
le cablage est indiqué sur ce schéma et fonctionnera avec ton bouton avec un seul contact
http://www.winddeal.net/image/161/45865/45865-6.jpg
DC+ DC-  alimentation du module( + apres contact )
sur le commun ( com )    + apres contact ( moteur tournant protégé par fusible
contact NO vers + vanne
- vanne vers la masse batterie
tu relies un contact NO de ton bouton sur le connecteur blanc ( fiche fournie dans le kit )
codialement
Mar 15 Aoû 2017, 07:27
Impec avec ce genre de relais [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Lol4
claude.n
claude.n
Mar 15 Aoû 2017, 08:21
Merci " Mosieur l'admin "  [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement 67293
Surtout il faut que @julienVW  comprenne que d'apres la synoptique de cablage   son bouton   coupe les masses ( son commun est relie à la masse donc au - )
Le connecteur blanc du module est protegé par une cathode  donc je pense qu'il devra relier la borne 1 de son bouton poussoir  à un plus apres contact  et non à la masse ( a verifier au voltmetre apres avoir alimenté le module  ) et recuperer le contact 3 ou 4  pour coller le relais
Pour le fonctionnement du voyant il faudrait modifier le BP pour n'avoir que les bornes du voyant et les relier en parallele à l'alimentation de la vanne
cordialement
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Mar 15 Aoû 2017, 09:37
Impeccable franchement un grand merci pour toutes les explications ^^ je ne suis pas très calé en électronique mais en tout cas si en achetant ce petit module cela me permet de l'utiliser pour piloter ma vanne avec un seul bouton c'est top ^^ après pour le voyant ce n'est pas grave si je ne peux pas l'utiliser ^^
Je vais commander ce petit module dans la journée
Et du coup pour le câblage je n'aurais qu'à utiliser soit borne 3 ou 4 mais pas les deux?
Merci beaucoup encore de votre aide "Claude. N" et "Ced-46".
claude.n
claude.n
Mar 15 Aoû 2017, 10:32
bonjour julien
effectivement tu n'auras besoin que des bornes 1 et 3 ou 1 et 4 pour faire fonctionner ton relais
pour le contact externe ( connecteur blanc ) une fois ton module alimenté + et - 2 possibilites peuvent se presenter
- soit ton + est deja present sur une de 2 borne soit il ne l'est pas
Pour faire simple ton module alimenté tu colles tes 2 fils livre avec le connecteur si tu entends le relais se coller tu utilises le contact sec sans y apporter le plus sinon il faudra apporter le + au contact 1 de ton BP
tu as raison de te passer du voyant car autrement tu serais obligé de modifier le cablage interne de ton element poussoir
cordialement
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Mar 15 Aoû 2017, 11:10
OK ben je te remercie pour tous ces conseils :-) je ne m'en serait jamais sorti tout seul .... surtout avec aussi peut de connaissance en électronique ^^ je vais faire un schéma sur papier et te le montrer et tu me dira ce que tu en penses :-)
Mar 15 Aoû 2017, 11:18
J'ai pas tout saisie de ton histoire de vanne électrique sur une "coccinelle essence",encore faudrait il en connaitre le (modèle type ,et année ) !
Je crois comprendre que  si c'est une ancienne "Cox " que ça soit l'étouffoir de ralenti , ou ci c'est la nouvelle Cox 1.2 Turbo c'est la vanne électrique wastegate qui gère la pression du turbo et la GV ?
Mais dans les deux cas je ne vois pas ou est l'intérêt de commander cette vanne avec un
interrupteur  Question
A suivre  [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement 62
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Mar 15 Aoû 2017, 12:28
Désolé
Donc le modèle de ma voiture est une vw coccinelle essence 2.0 tsi de 2016.
Et je me suis fait fabriquer un silencieux intermédiaire avec un by pass directement relié au silencieux arrière
Quand la vanne est fermée les gaz passe par le silencieux intermédiaire et silencieux arrière ->bruit d'origine
Et quand j'ouvre la vanne ça passe uniquement par le silencieux arrière
Voilà :-) et encore désolé de ne pas avoir préciser c'est entièrement ma faute ^^
Mar 15 Aoû 2017, 14:10
:bienvenue:
JulienVW
En fait cette transformation c'est juste pour un confort non pas de bruit mais de la musique que fournit un ou des pots d'échappement " LIBRE " de toute chicane ... comme celle-ci maestro musique passion de la Moto oblige :
ou celle-ci
Attention aux oreilles sensibles tout de même  [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Nickel
[ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement 340936 [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement 695331 albatros
[ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Bmw K1200RS
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Mar 15 Aoû 2017, 18:15
Que de belles mélodies :-) magnifique je met dans le thème ^^
Mar 15 Aoû 2017, 18:38
JulienVW a écrit:Désolé
Désolé peut être mais sur notre Forum ,ça ne fonctionne pas comme cela , STP tu me corrige le titre de ton sujet avec les coordonnées de ta V.W Cox et les explication explications adéquate  ; pour faire cela sur ton premier post tu clique sur le crayon à gauche de la corbeille dans la barre outil ,tu complète le titre avec les coordonnées de
la Vw Cox avec les et ensuite tu fait  Envoyer .
Ceci par respect vis à vis des autres membres qui lisent ce sujet !
Voila  [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Forum03
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Mar 15 Aoû 2017, 20:05
Ok je viens de faire la modification du sujet j'espère que cela te conviendra @ BMW PASSION :-)
Si cela ne te conviens pas ou s'il faut faire d'autres modifications pas de soucis et encore désolé pour la mauvaise manipulation de ma part ^^.
Mar 15 Aoû 2017, 20:35
JulienVW a écrit:Ok je viens de faire la modification du sujet j'espère que cela te conviendra @ BMW PASSION :-)
Bonsoir , [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Ring23
Super merci c'est sympa !
Maintenant ton sujet est clair et net ,j'ai compris la démarche que tu souhaite faire ,et j'ai vu  que claude.n  , déjà  t'avais donné de bon conseils , c'est ça l'esprit forum !
Bonne circulation sur notre Forum ,à bientôt [ VW coccinelle GT 2.0 TSI an 2016 ] branchement vanne by pass sur intermédiaire échappement Nickel
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Sam 02 Sep 2017, 18:37
Salut à tous.
Je viens de recevoir mon petit module que tu m'avais conseillé et j'ai commencé le câblage.
Alors voici ce que je comprend :
1)Alimentation du module
DC+ -> + après contact voiture
DC- -> Masse voiture
2)Connexion de mon bouton poussoir (Borne 1 et 4) sur le petit cablage fournit avec.
Jusque la tout va bien le module est alimenté (témoin led rouge) et quand j'appuie une fois sur le BP, le relais colle et la petite led verte sur le module s'allume et j'appuie une nouvelle fois, le relais décolle et la led verte du module s'éteint. Cela veut dire que pour le moment tout fonctionne et je l'ai bien câblé.
Après je coince sur le branchement restant la ou se situe NO/COM/NC. J'ai testé au multimètre mais je n'ai aucun 12V qui sort.
Je pense que j'ai oublié quelque chose. Pourrai-tu m'aider encore une fois "Claude.n"?
claude.n
claude.n
Sam 02 Sep 2017, 18:52
bonsoir julien
pour le branchement de ton contact
Tu prends un + 12 volts apres contact ( protege par un fusible ) et tu relies ta borne  " COM " ( ton alim DC+ peut suffire si protegée tu fais un pont entre DC+ et COM )
borne  " NO " reliée à ton plus electrovanne ( si elle est polarisée  sinon un des 2 fils EV )
Tu relies ton 2 eme fil de ton EV au moins
1 impulsion sur ton BP tu allimentes ton EV
1 autre impulsion  et tu coupes ton EV
bon amusement
cordialement
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Dim 03 Sep 2017, 12:15
Bonjour Claude,
Merci de m'avoir aidé. Je vais faire les branchement et je vous tiens au courant.
Bon dimanche à tous.
claude.n
claude.n
Ven 22 Sep 2017, 21:19
JulienVW a écrit:Bonjour Claude,
Bonsoir julien
je suppose que tu as terminé tes branchements
Ce serait sympa de nous tenir averti en joignant une petite video ne serait ce que pour le plaisir des oreilles de @albatros  ( et aussi un peu pour l'aide que je t'ai apporté !! )
Cordialement
JulienVW
JulienVW
Emploi : technicien
Ven 22 Sep 2017, 21:32
Bonsoir à tous :-)
Non toujours pas car j'ai eu des soucis et je n'ai toujours pas eu le temps mais dès que je le ferai je mettrai tout en ligne :-) Desolé auprès de tous avec mon retard mais j'espère d'ici la fin du mois ^^ passez tous une excellente soirée et un bon WE :-)
