[ Mazda 5 2.3L DOHC an 2007 ] ne démarre pas par temps pluvieux (résolu)
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- caribou418Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Travailleur autonome
Mer 23 Aoû 2017, 12:25
Alors voilà, j'ai un trouble intermittent qui perdure depuis plusieurs mois avec ma Mazda 5 2007 à boite de vitesse automatique : de temps à autre, elle refuse de démarrer. Je ne m'y connais pas vraiment niveau mécanique, mais je pense à un problème électronique car lorsque j'insère ma clé, les lumières du tableau de bord s'allument normalement, je peux écouter la radio etc, mais absolument aucun son ni rien se produit lorsque je tourne la clé. Deux éléments qui sont sûrement importants : on dirait que la voiture ne reconnait pas que je suis sur "park", car la lumière "P" ne s'allume pas sur mon tableau de bord, mais quand je change mon bras de vitesse au neutre, marche-arrière, drive etc, les lumières qui s'y rattachent s'allument. Deuxième élément : j'ai dernièrement remarqué que c'était toujours par temps pluvieux que ça se produisait. J'ai fait 4 garages et personne n'a réussi à trouver le trouble et ça m'a déjà couté assez cher comme ça, j'aimerais bien trouver le vrai problème...
Ah et dernière chose, on dirait que lorsque ça se produit, ma pédale de frein s'enfonce moins loin qu'elle le fait habituellement, et une fois qu'elle décide de démarrer quelques jours plus tard (quand elle le veut bien!!) le tout revient à la normal.
Quelqu'un pourrait m'aider à ce sujet?!?
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Mazda 5 2.3L DOHC an 2007 ] ne démarre pas par temps pluvieux (résolu)
Mer 23 Aoû 2017, 13:10
caribou418
Comme le précise la CHARTE du forum quel est le kilométrage total de cette Mazda 5 + sa motorisation exacte s'il vous plaît
Ensuite l'entretien et il à jour notamment concernant la vidange de la boite de vitesse automatique
A suivre ...
- caribou418Nouveau
Mer 23 Aoû 2017, 14:57
Merci pour ton message @albatros!
Le kilométrage est de 158 000 km, le moteur est un 2.3L DOHC (je ne sais pas si c'est ce que tu voulais savoir quand tu parlais de "motorisation", désolé, les termes sont souvent différents ici au Québec!!).
Concernant la vidange de la boite de vitesse automatique, pour l'instant, ça n'avait pas été un élément soulevé par les garagistes. Tu crois que ça pourrait venir de ça?
À+
À+
- albatrosTech-modo
Mer 23 Aoû 2017, 20:54
Bonsoir caribou418
Merci pour tes réponses précises ... oui les termes au Canada sont différents des notre ... que dis tu à la place de motorisation au Québec
Avec 158.000 kilomètres oui une vidange de la BVA avec remplacement de la crépine (filtre) ne lui ferait pas de mal
Ensuite es-ce qu'un des garagistes que tu as consulté à fait un diagnostic (valise) de ta Mazda 5 pour lire d'éventuels codes défaut au sujet de la BVA
A suivre ...
- caribou418Nouveau
Mer 23 Aoû 2017, 23:08
Rebonjour @albatros
Le garagiste chez Mazda avait effectivement vérifié les codes et il m'a dit qu'il n'avait rien vu d'anormal à ce niveau. Au départ je pensais à un problème de vert de gris dans la boîte de fusibles (comme mon problème arrive par temps humide), mais après je ne sais pas si ça ressortirait forcément sur la valise
Cet pm j'ai retenté de la faire démarrer (ça devait être la 10e fois depuis ce weekend) et surprise, cette fois-ci j'ai réussi à la faire démarrer au neutre! Mais une fois éteinte, j'ai tenté à nouveau et plus rien, ni sur le park, ni sur le neutre
- albatrosTech-modo
Mer 23 Aoû 2017, 23:26
OK caribou418, non un problème de fusible oxydé ne se verra pas à la valise mais par contre comme cela se passe que par temps pluvieux la boite à fusible dont tu parles celle située dans le compartiment moteur n'a t'elle pas pris l'eau ... à vérifier et le cas échéant la faire sécher avec un sèche-cheveux
PS: au Québec, il est 17h25 c'est ça 6h00 de décalage avec la France
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 24 Aoû 2017, 01:37
Bonsoir
Je verrais deux pistes sur lesquelles axer la recherche, la reconnaissance de position de levier de vitesse (on peut supposer qu'il reconnait mal la position et qu'il ne libère pas l'autorisation de démarrage) et le contacteur de pédale de frein, la première piste à creuser vu qu'il e semble que lorsque ça se produit, la pédale s'enfonce moins. Peut-être qu'à ce moment là il ne peut transmettre le signal et t'interdit le démarrage. Ce que tu peux faire c'est le démonter et le laisser pendre au bout de ses fils tout en le gardant branché (je pense qu'il s'agit d'un contact relâché) et tu essaies de démarrer. Pour l'atteindre il suffit de se pencher sous le tableau de bord niveau pédale de frein. Généralement il s'enlève en effectuant un quart de tour.
- caribou418Nouveau
Ven 25 Aoû 2017, 00:17
Ok merci pour l'info concernant la fusible @albatros Et comme j'avais justement un doute par rapport à la boîte de fusible vs l'eau, le lendemain où rien ne démarrait, il faisait super beau et ventait, j'avais donc laissé le capot ouvert toute la journée mais ça n'a rien changé... *soupir*
Et oui, tu as tout à fait raison, il y a effectivement 6 heures de décalage en moins ici!
Et merci beaucoup @bleualpine pour ces pistes. La théorie de la reconnaissance de position de levier de vitesse semble effectivement plausible. Hier encore, quand je testais de passer de P à N, je voyais parfois la lumière du N s'allumer sur le tableau de bord, parfois pas (et le P ne s'allume carrément plus). Mais je vais aussi tester ce weekend ce que tu me suggères.
À suivre!
À suivre!
- caribou418Nouveau
Dim 03 Sep 2017, 20:43
Rebonjour!
Alors bonne nouvelle, problème résolu!! C'était finalement la neutral switch. Son boîtier en plastique avait carrément fendu, fort probablement que de l'eau s'y était infiltrée durant la froide saison et que ç'avait gelé puis fendu sous la pression... il y avait aussi quelques terminaux avec de la corrosion qu'on a nettoyé, mais tout fonctionne maintenant!
Je tenais donc à vous en tenir informé @bleualpine et @albatros et vous remercier pour vos réponses!
- albatrosTech-modo
Dim 03 Sep 2017, 21:12
Bonsoir caribou
Ici il est 21h10 ... merci pour vos informations
Bonne continuation à vous et votre Mazda 5
Un petit renseignement en échange ... ou faut il aller au Québec en tant que touriste Français en séjour + motel + curiosité et bien sur en Restaurant
Dim 03 Sep 2017, 22:59
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t33596-problemes-electriques-resolus-mazda
- [Twingo 1.2 ess an 97] Ne demarre pas et cale tout le temps (RESOLU)
- 306 equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable
- [ Audi A3 1.8 ess 8L an 1997 ] Moteur broute par temps humide et qui ne démarre plus (Résolu)
- [ citroen c3 essence an 2007 ] Ne démarre pas (résolu)
- [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu)
