[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
yoshienforce
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : bon bricoleur
r?solu [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu)
Dim 23 Mar 2014, 11:48
petit problème ce matin avec mon Scénic BVA, il ne démarre pas. Le demarreur commence a entrainer puis s'arrete, le logo de boite de vitesse apparait en orange et indique mettre sur P. Sauf que je suis déjà sur P !! ;(
J'ai essaye de bouger la selecteur (en cas de faux contact) mais ce regle pas le pb !
Vous auriez une idee ?
Merci d'avance
r?solu Re: [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu)
Dim 23 Mar 2014, 13:13
peut être batterie trop faible, pense a câblé avec un autres diesel pour le démarrer
[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Alh
yoshienforce
Lun 24 Mar 2014, 07:56
salut,
hier soir petite manipulation du levier de haut en bas, j'ai réussi a démarrer la voiture, de plus avant d'aller me coucher (1h du mat, elle démarré encore -> alors qu'il faisait bien froid) j'élimine la batterie
Je dirais problème de contacteur, vous avez une idée d'où il se trouve que j'aille regarder dans qu'elle etat il est ???
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 24 Mar 2014, 13:14
à quand remonte la dernière vidange BVA?
Lun 24 Mar 2014, 13:39
[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Coucou
Salut yoshienforce,
Pour faire suite à la question de DiaboloEtSatanas, voir ci-dessous comment effectuer une vidange dans les règles de l'Art sur une boite de vitesse automatique :
http://faq.6enligne.net/display.php?id=236/vidange-d-une-boite-automatique
[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) 340936 [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) 695331 albatros
[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Bmw K1200RS
Lun 24 Mar 2014, 17:45
après une nuit au repos mesure la charge de la batterie 12.5V
quand elle refuse de démarrer mesure la charge de la batterie ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 24 Mar 2014, 18:18
[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Forum65  avec sacha
Puissance au démarrage insuffisante de la batterie peut perturber le "calculateur" boîte
Lun 24 Mar 2014, 18:46
[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) 226546
Ou essayer de la démarrer avec un BOOSTER batterie [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Nickel
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 24 Mar 2014, 21:21
En cas de démarrage par câble ou booster (merci Albatros)penser à mettre les gros consommateurs en marche avant de débrancher la batterie d'aide au démarrage, ceci pour éviter de "claquer" l'électronique par surtension éventuelle (je crois qu'il y a une tresse de masse sur la BVA,à vérifier)
yoshienforce
Lun 24 Mar 2014, 22:45
Bon ce matin, elle a de nouveau pas voulu demarrer, au bruit qu'elle a fait je dirais aussi pb de batterie !
J'ai envoye ma femme chez Feu Vert, forcement il lui on pas vendu la bonne batterie ;(
Je ferais des test demain soir avec la nouvelle batterie, d'ici la j'aurai aussi récupérer mon voltmètre !
merci de votre aide
Lun 24 Mar 2014, 22:52
De rien DiaboloEtSatanas, parfois on fait une bonne équipe tous les deux en complément d'information  Exclamation
Au fait, Tu fais le concours du meilleur Tuto  Question
et pour l'électronique embarquée dans les voitures modernes, lequel de ces capteurs est le plus sensible en cas d'erreur Humaine  scratch
[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) I0997-10
Lun 24 Mar 2014, 23:39
[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Excliobo concernant la remarque de yoshienforce sur Feu Vert
 Feu Vert rien que le nom fait rire dans mon centre à AUXERRE du moins, je vous raconte rapidement une anecdote qui m'est arrivé et peut être lourde de conséquence envers un client qui n'y connait rien dans les lois fondamentales électriques et de courants faibles  Exclamation
Venant prendre des renseignements sur la disponibilité d'une batterie 12 Volts / 55 Ah / 470 A pour mon carrosse , un vendeur genre 1er de la classe qui vous prend de haut m'a expliqué  que les 55 Ah était la puissance de démarrage de la batterie et que plus ce chiffre serait élevé plus la batterie assurera un démarrage efficace  affraid
Et que les 470A était la capacité de la batterie c'est à dire la capacité d'énergie qu'elle peut fournir en utilisation normale et que plus le chiffre serait élevé plus la batterie serait capable d'alimenter le circuit électrique en énergie  affraid
Ayant des connaissances professionnelles sur le sujet , je lui ai fait remarquer qu'il se trompait car il inversait les définitions entre la Puissance et la Capacité de la batterie  [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Lol4
Celui-ci restant sur sa position et ces propos, le responsable d'atelier est arrivé et en lui expliquant la méprise de son vendeur il m'a approuvé et pour appuyer mes dires le responsable a appelé un des fournisseurs de batterie qui lequel a fait confirmé mes dires par un Responsable Technique du fournisseur sur les principales fonctions d'une batterie et surtout comment les lires et les interpréter vis à vis d'un client  [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Nickel
Voilà le vendeur a fini par reconnaitre son erreur mais son responsable lui a interdit de renseigner les clients au rayon batteries jusqu'à nouvel ordre  [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) 756961
 [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) 467447
Mar 25 Mar 2014, 05:12
C'est une boîte auto donc je suis toujours méfiants,pour ne pas perdre la mémoire de la voiture et de tous les équipements pense à brancher un chargeur batterie sur les cosses de la voiture avant de enlevé les cosses
yoshienforce
Mer 26 Mar 2014, 07:47
sacha a écrit:C'est une boîte auto donc je suis toujours méfiants, pour ne pas perdre la  mémoire de la voiture et de tous les équipements pense à brancher un chargeur batterie sur les cosses de la voiture avant de enlevé les cosses
[ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) N56_1138
lol, je pensais pas qu'il fallait en arriver jusque la !!
Plus sérieusement, des voitures boites auto c'est quand meme pas aussi rare que ca, je rappel quand meme qu'au US c'est meme la majorité
Hier, ma femme fait un passage chez feux vert pour leur expliquer le principe de lecture d'une carte grise et trouver ainsi le model de batterie adapter a ma voiture reponse du vendeur, oui mais vous savez c'est compliqué  [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) 819432 !!! J'avais pris la précaution de lui fournir les références et les dimensions ! Elle a eu tout bon ! [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) Forum03
Bref, changement de la batterie a 21h -> 21h20 la voiture redémarre  [ Renault Scenic 2.0 ess BVA an 2007 ] Ne démarre pas (résolu) 440183
MERCI pour votre aide
Yoshi
Mer 26 Mar 2014, 10:35
Cool content pour toi
Merci pour le retour
Mer 26 Mar 2014, 22:39
