[ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Branchement durite pompe a vide. Techni10
35 €
alexber91
alexber91
Masculin Nombre de messages : 138
Emploi : magasinier Porsche
Niveau technique automobile : touche a tout et pas de casse pour le moment
lecture [ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Branchement durite pompe a vide.
Ven 25 Aoû 2017, 19:41
Bonour,
je dois changer ma durite de pompe à vide qui va au mastervac.
Or, je me rend compte qu'il y a 3 entrée sur la nouvelle (2 sur l'ancienne mais la troisième surement bouchée avec de la colle).
Donc ma question est simple: qu'est ce qui se branche sur la troisème entrée (1ere durite EGR, la 2eme bouchon mais la 3eme sur le clapet anti retour ???)
[ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Branchement durite pompe a vide. 20170810
lecture Re: [ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Branchement durite pompe a vide.
Jeu 31 Aoû 2017, 19:17
Salut , [ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Branchement durite pompe a vide. Ring23
Tu en un qui doit être bouché par un capuchon qui normalement aurais du être fournie
avec le tuyau  un qui se recorde à l'électrovanne n°12 qui commande capsule AGR et l'autre
n° 17 sur le réducteur d'air voir sur dessin dessous !
A suivre  [ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Branchement durite pompe a vide. Nickel
[ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Branchement durite pompe a vide. 11_m5110
