- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes
Sam 09 Sep 2017, 10:35
Encore un soucis, décidément elle me les fera toutes !
Moteur changé sur mon Opel combo 1.3L CDTI ,il a 100.000km d'origine ,fonctionne parfaitement , démarrage ,ralenti, bonne accélération ,mais hier soir, j'ai fait de l'autoroute à 120 km /h maxi , et je me suis aperçu dans les côtes que je plafonnais pied au plancher à 100 Km/h, donc c'est pas le top ! Je précise aucune fumée à l'échappement, pas de nuage à la décélération.
Avez vous un avis ?
Merci encore pour vos conseils.
Avez vous un avis ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Opel Combo 1.3 l CDTI ] poussif dans les côtes
Sam 09 Sep 2017, 14:11
As tu roulé débitmètre débranché pour voir s'il y a une différence ?
Sam 09 Sep 2017, 15:01
Bonjour ,
Non, j'ai pas essayé ,le problème viendrait de là ?
Sam 09 Sep 2017, 16:42
Oui c'est possible mais c'est une piste parmi beaucoup de possibilités (diagnostic sur logiciel ?). Ça a l'avantage d'être très facile à vérifier. Si rien ne change il sera certainement en cause.
Sam 09 Sep 2017, 17:59
Ce qui est bizarre , j'ai fait passé mon véhicule à la valise vendredi dernier pour enlever le voyant diagnostic qui était allumé depuis que le moteur avait été changé avec à l'époque un contrôle de valise ou rien n'avait été trouvé comme ce dernier contrôle, et que ce foutu voyant reste toujours allumé .
Mon véhicule ne s'en portait pas plus mal, sauf que maintenant il a perdu de sa puissance.
J'ai pris rendez vous pour faire une dépollution mercredi prochain, avec le système à hydrogène, parait il que ça nettoie et décalamine vanne EGR , Turbo , Fap , etc... pour 67 euros .
Voilà pour le moment,
Je te dirai ce qu'il en retourne,
Bonne soirée .
Bonne soirée .
Mer 13 Sep 2017, 12:00
Me voilà de retour, mon combo vient de passé à la dépollution , mais ils n'ont pas réussi à éteindre le voyant diagnostic à la valise .Donc sorti de ce garage, après avoir parcouru 800m le voyant s'éteint tout seul , enfin !....
Je fais demi-tour, je retourne au garage pour annoncer la bonne nouvelle , eux même étaient étonnés ,mais çà valait le coup de passer à la dépollution.
Parcouru 6 km, le voyant se rallume, et Me.....
Je m'arrête à peine 5 minutes chez mon voisin , je redémarre et plus de voyant !
Elle est capricieuse, mais je suis toujours dans le doute .
Alors, quand pensez vous ?
Merci pour vos réponses !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 13 Sep 2017, 12:18
Bonjour syde58
Alors quoi penser du nettoyage du système à l'hydrogène ... toi qui en a fait les frais si je puis dire
Et surtout qu'en pense le garagiste qui a fait cette opération que je qualifierai d'échec mis à part la perte de puissance que le véhicule a sans doute retrouver suite à ce nettoyage
A suivre ...
Mer 13 Sep 2017, 12:58
Bonjour albatros,
Moi ce que j'en pense, c'est toujours ça de fait , un petit décrassage ne peut que lui faire du bien ! la preuve que ce voyant était allumé en permanence depuis presque un an ,et voila que maintenant il commence à faire parler de lui , il s'allume, il s'éteint, il se rallume , il se réteint ........ et ce qui bizarre, généralement il faut passer le véhicule à la valise pour le supprimer !
Alors quoi penser ?
Alors quoi penser ?
- albatrosTech-modo
Mer 13 Sep 2017, 13:08
Tu écris, je cite: Alors quoi penser ? ... réponse: refaire un " Diag " valise pour lire ce défaut et effacer le code défaut donc éteindre le voyant
A suivre ...
Mer 13 Sep 2017, 13:21
Ok, mais maintenant que ce voyant est éteint, attendre qu'il se rallume et j'aviserai !
- albatrosTech-modo
Mer 13 Sep 2017, 13:32
La question très importante: ton véhicule a t'il retrouvé sa puissance normale en utilisation de tous les jours en ville, mixte, autoroute
A suivre ...
Jeu 14 Sep 2017, 09:57
Pour faire suite à ta demande, mon véhicule a retrouvé sa forme de première jeunesse , que ce soit en ville , mixte ou autoroute !
Ven 15 Sep 2017, 11:12
Voici les nouvelles, après avoir parcouru 200 kilomètres ( autoroute ,ville, campagne ) fonctionnement Nickel, plus de voyant allumé, une pêche d'enfer que du bonheur !
Comme quoi, décalaminage à l'Hydrogène ,si il est bien fait, c'est le top !
De ce fait, j'ai un Peugeot Partner qui va suivre le même traitement la semaine prochaine.
Problème résolu !
Bonne journée,
Problème résolu !
Bonne journée,
- .AleX.Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Électrotechnicien aéro
Niveau technique automobile : Amateur éclairé / Avancé
Sam 16 Sep 2017, 00:53
syde58 a écrit:Ok, mais maintenant que ce voyant est éteint, attendre qu'il se rallume et j'aviserai !
Je connais pas plus que ça les diag sur Opel, mais sur énormément de véhicules, certains (tous) défaut furtifs sont stockés, donc avec une bonne lecture complète, ils devraient ressortir.
Dans le cas d'une panne fugitive, comme les calculateur font des auto-test interne (Built In Test, BIT ou IBIT), si la panne n'est plus présente a un moment, le voyant peut se ré-initialiser tout seul.
