[ Peugeot 206 1.9d ] Problème démarrage Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
romu02
Emploi : Maçon
Niveau technique automobile : 0686023012
[ Peugeot 206 1.9d ] Problème démarrage Empty [ Peugeot 206 1.9d ] Problème démarrage
Jeu 28 Sep 2017, 16:57
Bonjour une fois que ma jauge de gasoil et en dessous la moitié, ma 206 démarre tourne environ 5 second et fais comme si elle S'étouffer et cale. Sa ne le fais tout le temps mais assez souvent quand même. Je voulais savoir si quelqu'un a une idée de se que sa peut être merci
romu02
Emploi : Maçon
[ Peugeot 206 1.9d ] Problème démarrage Empty Problème démarrage sur 206 1l9d
Jeu 28 Sep 2017, 23:24
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
[ Peugeot 206 1.9d ] Problème démarrage Empty Re: [ Peugeot 206 1.9d ] Problème démarrage
Ven 29 Sep 2017, 06:12
L'event de mise  à l'air libre de ton reservoir peut etre bouche et au fur et à mesure que le carburant descend ça crée une depression
En ouvrant le bouchon du reservoir dans ce cas tu devrais  entendre le bruit d'une aspiration
en ne fermant pas hermétiquement le bouchon du reservoir cela peut confirmer ou pas le bouchage de l'event
dans ce cas le localiser  et retablir son foctionnement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ Peugeot 206 1.9d ] Problème démarrage Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
claude.n
claude.n
Ven 29 Sep 2017, 06:18
claude.n a écrit:bonjour
https://www.catcar.info/peugeot/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiMjA2IiwiNDAiOiJCb2R5OiB3aXRob3V0IHBhcmFtZXRlcnMgXC8gRW5naW5lOiAxLjkgRCIsIjUwIjoibWVjaGFuaWNhbCIsIjcwIjoiYWlyIGFuZCBmdWVsIHN1cHBseSIsIjgwIjoiVEFOSyBGSUxMSU5HIERVQ1RTIn18fGNvZGU9PTFQVDF8fGJvZHk9PXx8ZW5naW5lPT1CMEYyVnx8Y2F0X2lkPT1GQ1QwMDAxfHxzdWJHcnBfaWQ9PUZDVDAwMTB8fHJlZmRvY3M9PVQxRjExNUMwMkF8fHJlZmRvYz09VDFGMTE1QzAyQXx8c3ViR3JwTmFtZT09VEFOSyBGSUxMSU5HIERVQ1RTfHxzdXBwbGllcj09
rep 04 sur le plan
cordialement
romu02
Emploi : Maçon
Ven 29 Sep 2017, 07:23
D accord je vais y regarder je vous dit quoi.
romu02
Emploi : Maçon
Ven 29 Sep 2017, 07:48
Et merci de ta réponse, et si je débranche l'event au niveau du réservoir et que je met un coup de Souflette dedans il n'y a pas de danger?
claude.n
claude.n
Ven 29 Sep 2017, 07:53
Re
dans ce cas tu risque d' envoyer des résidus dans ton reservoir puis ton injection
j'essayerai plutot avec un petit fil de fer recourbe à l'extremite pour ne pas endommager la durite ( le crochet te servant à retires l'eventuelle bouchon )
cordialement
romu02
Emploi : Maçon
Ven 29 Sep 2017, 09:09
OK je regarde sa se week-end. Merci bien cordialement
