[ Nissan Primera p12 1.9 dci an 2003 ] ne démarre pas
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- SplinterdarkNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Recherche
Niveau technique automobile : Debutant
Lun 16 Oct 2017, 09:40
Bonjour à tous.
Je viens vers vous en espérant que vous pourrez m'aider.
J'ai une Nissan Primera p12 1.9dci qui ne veut plus démarrer.
Je mets le contact et j'entends le démarreur s'entraîner. Si je mets une vitesse la voiture bouge, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. J'ai entièrement rechargé la batterie, j'ai essayé les câbles de démarrage mais rien. J'ai vérifié le carburant aussi mais j'ai la moitié du plein. Cependant j'avoue que j'ai trainé à faire l'entretient. Quelqu'un qui connait la voiture pourrait me guider un peu? Je peux tenter quelque chose ou je dois me résoudre à la remorquer?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Nissan Primera p12 1.9 dci an 2003 ] ne démarre pas
Mar 17 Oct 2017, 07:30
Pas de voyant moteur ? Il se peut que le gasoil n'arrive pas aux injecteurs. À vérifier, le plus simple étant une valise de diagnostic, si le véhicule n'est pas trop âgé (âge et kilométrage au fait ?).
Emploi : Recherche
Mar 17 Oct 2017, 11:02
Bonjour Laure B.
Merci pour ta réponse.
Donc la voiture est de 2003 et elle a 130 000 km. Je ne vois aucun voyant suspect s'allumer. Auparavant j'avais eu des problèmes avec le nats de la voiture (antivol je crois) mais ça n'est pas ça ce coup ci. (Pas de voyant rouge voiture plus clé sur le tableau de bord). Cependant il y a eu un peu de nouveau. J'ai réussi à la démarrer juste le temps de la mettre dans mon garage puis elle cale. J'ai refais quelques tests, elle démarre quelque temps (une à deux minutes) puis s'arrête. J'ai commandé filtre à carburant, filtre à l'huile et filtre à air. Je vais faire l'entretient complet de la voiture. Je vais aussi passer un maximum de pièce au WD 40. La voiture était resté immobilisé deux mois je me demande si une pièce n'est pas encrassée. Cependant je suis pas mechano, donc si tu as d'autres idées Laure B je suis preneur. C'est quoi une valise de diagnostique ? ( Je vais faire des recherches)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 17 Oct 2017, 12:25
Splinterdark
Une valise Diagnostic sert sur les voitures modernes à connaître l'état de Santé de son auto (un peu comme un checkup chez le Médecin) c'est un appareil qui se branche sur la prise " ODB " dans le véhicule celui-ci est relié à un ordinateur avec un logiciel à installé fournit par le fabricant avec lequel on analyse tous les organes électriques et électroniques du véhicule pour connaître l'état de Santé de chaque organe ... voir le lien explicatif ci-dessous:
https://controle-technique.ooreka.fr/astuce/voir/535505/valise-de-diagnostic-auto
Tu écris, je cite: La voiture était resté immobilisé deux mois je me demande si une pièce n'est pas encrassée.
Réponse: il serait bien de contrôler l'arrivée du gasoil + le bon fonctionnement des bougies de préchauffage
A suivre ...
Emploi : Recherche
Mar 17 Oct 2017, 12:50
Bonjour albatros.
Merci beaucoup pour toutes ces infos. Je me suis aussi procuré le manuel détaillé de la voiture. Je vais regarder à tout ça. Je vous tiens au courant.
