- BrainwashNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : p
Niveau technique automobile : La base
[ VW GOLF 4 1.4 16v an 2001 ] Voyant moteur
Sam 28 Oct 2017, 20:11
Bonjour a tous
Je rencontre un problème depuis quelques mois sur ma golf 4 1.4 16v essence de 2001 avec 150 000km
J'ai achetez la voiture avec 140 000km a un concessionnaire , une année après le voyant moteur c'est allumé je les donc mis au mécanicien qui ma tout simplement branché la voiture a l'ordinateur et effacer le code d'erreur , sachant qu'à l'époque la voiture rouler très peu , c'était juste mon oncle qui l’utilisais une fois par semaine et encore !
Je rentre chez moi quelques mois après , et roule avec elles tout les jours plusieurs km pars jours , environs 100km/j
Et la le voyant se rallume , du coup je branche un petit boitier de diagnostic que je possédais et le boitier me signale le code P0171 (Mélange trop pauvre(Ligne 1)
Je l’efface moi même et 2/3 jours plus tard le re-voilà ! J’emmène la voiture au mécanicien qui re-branche la voiture voiture au diag et la il a un code different du miens si il me semble mais avec la même description , sur sont code il y avait écrit " mélange trop pauvre a long terme" je sais pas si sa change quelque chose
Du coup il me dit que sa peu venir de pas mal d'endroit et me fait changer quelques pièces , Ont à changer tout les filtres ,bougies , 1cable de bougie et la fin de la ligne du pot d'échappement qui avec un petit trou et vu qu'il en avait un en stock qui était sur une voiture qui allais a la casse et en bonne état j'ai décider de le mettre , en sortant du mécano rien n'a lair davoir changer
Sachant que la voiture ne montre aucun signe !!!! le voyant et allumer mais tout marche parfaitement , elle monte en vitesse comme d'habitude , le rotations moteur sont parfaite , elle ne broute pas .. juste une chose ! quand je suis au point mort et que je met le pieds a fond sur l’accélérateur d'un seul coup , elle a tendances a perdre quelques léger tour et prend une secondes ou 2 grand max a réagir
Du coup je sais pas quoi faire , j'ai déjà mis pas mal d'argent sur la voiture et se satané voyant moteur se rallume a chaque fois 3/4 jours après
J'ai failli oublier , Voyant allumé , je suis parti avec un ami faire un tour sur autoroute j'ai accélérer pas mal ,disons que c'était le maximum , je m’arrête dans un endroit en haut d'une montagnes histoire de profité de la vue et la en rallumant la voiture .... Voyant disparu !! enfin pas pour longtemps , 2 jours
Si quelqu'un aurait un petit d'avis d'ou sa pourrais venir je suis preneur !
Merci,
Merci,
- BrainwashNouveau
Emploi : p
Re: [ VW GOLF 4 1.4 16v an 2001 ] Voyant moteur
Lun 30 Oct 2017, 11:06
Personne aurais une idée d'ou sa peut venir ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 30 Oct 2017, 11:20
Bonjour Brainwash
La première idée qui me vient à l'esprit est que le Garagiste qui a travaillé sur cette Golf aurait du finaliser son boulot car un Professionnel de la mécanique a Obligation de Résultat c'est la LOI donc, il a tâtonné, changer des pièces au hasard mais il doit rendre un véhicule en parfait état de fonctionnement
Donc à votre place je retournerai le voir avec le véhicule sur lequel vous écrivez, je cite: en sortant du mécano rien n'a l'air d'avoir changer ... finaliser son travail à sa charge sans vous facturez quoi que ce soit
A suivre ...
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
- [ VW golf IV 1.9 sdi an 2001 ] Voyant bougies préchauffage
- [ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé
- [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu).
- [ vw golf 4 1.6 16v essence ] voyant moteur allumé
