- EricFNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : paysagiste
Niveau technique automobile : fais le maxi par moi-même apprends au fur et à mesure
[Frontéra 2.8L TDI an 95] Probléme de démarrage
Jeu 01 Fév 2007, 14:09
Je suis propriétaire d'un opel Frontéra 2.8l tdi de 1995 (acheté le 15dec 2006) 200000km au compteur.
Toutes les vidanges et changements de filtres ont été faits.
Malgré tout, le matin démarrage très difficile(apres une nuit de non fonctionnement) ,il donne l'impression que le circuit alimentation en gas oil se désamorce.
Sensation de régulation régime aux alentous de 2000/2500 tours .
J'ai fait voir mon véhicule a un collegue de travail mécanicien qui a constaté que la vanne EGR ne fonctionne pas. Il a donc recherché la pompe a vide , débranché le tuyau, il y a une une dépression indiquant le bon fonctionnement de la pompe à vide.
Ensuite , il a branché en direct (en haut a gauche ) et la vanne EGR s'est mise a fonctionner.Il pense que cela pourrait venir d'un des contacteurs électriques mais avant de changer la piece, il voudrait connaitre la provenance de l'alimentation électrique de cette pièce.
Est-ce que ce disfonctionnement a des incidences sur le démarrage ?
Après son premier démarrage difficile, s'il est démarré régulierement ,il n'ya aucun probleme (préchauffage ultra rapide ...).
je vous remercie par avance des infos que vous pourrez me fournir.
Cordialement
Eric
Cordialement
Eric
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Frontéra 2.8L TDI an 95] Probléme de démarrage
Jeu 01 Fév 2007, 18:52
Pour ton probleme de demarrage du matin, perso je pense au bougies de prechauffage qui commence à etre fatiguées!
Ven 02 Fév 2007, 07:32
Bonjour, la vanne EGR ne fonctionne pas tout le temps et il est difficile de la voir fonctionner.
Le mieux est de la boucher pour vérifier si le démarrage est meilleur, mais là j'en doute ....
As-tu vérifier l'état des tuyaux de retour d'injecteur et des différents joints et durites de gasoil ?
