[e34 et e39] Adapter face avant E39 sur E34 Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
hoka
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : chauffeur livreur
[e34 et e39] Adapter face avant E39 sur E34 Empty [e34 et e39] Adapter face avant E39 sur E34
Jeu 01 Fév 2007, 18:11
Est il possible de mettre une face avant de bmw e39 sur la e34 histoire d'avoir les phares des e39?
[e34 et e39] Adapter face avant E39 sur E34 Empty Re: [e34 et e39] Adapter face avant E39 sur E34
Jeu 01 Fév 2007, 20:28
Tout est possible..... mais il faut maîtriser le travail de la tôle et je suis sûr que cela te coûtera plus cher que d'acheter une E39!
hoka
Jeu 01 Fév 2007, 23:34
j'ai toutes les pieces de e39 que faut il faire exactement
Ven 02 Fév 2007, 06:30
Je suis certain que tu ne te rends pas compte de la complexité et de l'amplitude du travail à réaliser.
Pour avoir fait des carrosseries de véhicules de collection à la main à partir de feuilles de tôle, je peux t'en donner un aperçu, mais il restera très en dessous de ce que trouveras comme difficulté....
En fait les passages de roue de E39 plongent nettement plus que ceux de la E 34.
Il faudra donc les modifier.
Ensuite les longerons ne se terminent pas du tout de la même manière.
Il te faudra fabriquer une adaptation entre le système des E34 et celui des E39.
Dans un cas le pare chocs est fixé par un amortisseur de pare choc qui est fixé au-dessus d'un longeron carré, et dans l'autre cas le pare choc s'encastre dans un longeron hexagonal...
La face avant étant pour les E39 prise en sandwich entre le longeron et le l'amortisseur de chocs...
De même la fixation du capot est inversée...
E34 charnières à l'avant et E39 charnières à l'arrière....
Pour adapter cet avant il te faudra plusieurs centaines d'heures de travail pour un résultat qui ne sera de toute façon qu'approximatif car tu ne dispose pas de marbre ou de banc de mesure pour les effectuer de manière précise.
Les pièces de E39 sont construites de manière à s'emboîter au millimètre....
En résumé....
Pour adapter il faut couper les passages de roue partiellement ainsi que les ailes et fabriquer des pièces d'adaptation à la main... Ressouder le tout ....
Pour te donner un aperçu, je te conseille de ne démonter qu'une seule aile avant, et d'essayer de poser l'aile de E39 dessus...
Si cela te semble être dans tes capacités...démonte le capot et pose celui de E39...(même sans charnières!
Cela te permettra de constater à quel point les passages de roue devront être "retravaillés"!!!
hoka
Ven 02 Fév 2007, 18:05
merci pour ces infos, je ne voyait pas la tache aussi compliqué moi ce que je souhaitais faire c'est juste pour changer les feux avant de la e34 pour mettre ceux de la e39.
je voulais savoir si c'etait faisable avec des petites modifications pas plus. merci
Ven 02 Fév 2007, 18:14
De rien... [e34 et e39] Adapter face avant E39 sur E34 Jap
Il est clair que c'est tout....sauf une petite modification!!!
hoka
Ven 02 Fév 2007, 20:22
j'ai pas compris ta réponse,
est il donc possible d'adapter les feux avant de la e39 sur ma e34. si oui peux tu me donner la combine. merci
Ven 02 Fév 2007, 22:31
Non!
Impossible simplement....
Ven 02 Fév 2007, 22:56
Bonsoir, tu peux le faire,
Mais même en remplaçant ou plutot en adaptant seulement la partie qui supporte les phares, ce sera un gros chantier car il faut ensuite faire ajuster les ailes, le capot, ....
Si tu as le temps, de l'argent et que tu es carrossier pas de problème [e34 et e39] Adapter face avant E39 sur E34 Lol4
hoka
Sam 03 Fév 2007, 09:46
merci les gars sympa ce forum
