- bedardNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : artisan serrurier metallier
Niveau technique automobile : cap serrurier et dessinateur
[r21 2.1d an 95] aile face avant et pare choc (résolu)
Mar 27 Fév 2007, 22:09
j ai a changer, aile avd, calande, pare choc, les 2 phares, les 2 clignotants, sur une renault 21 diesel 2,1 nevada break du 02 01 95 .ci joint une photo du crach.
la question ? comment se demonte tout cet ensemble ? poue ensuite le remplace par des elements d occasions . je precise que le chocs c estproduit a 35, 40 hm/h en tete a queue contre un rail de securite , et que rien na ete deforme sur la structure , car meme le pare choc , se remet a sa place sans probleme si ce n est une patte cassee
bien cordialement
bien cordialement
Re: [r21 2.1d an 95] aile face avant et pare choc (résolu)
Mer 28 Fév 2007, 06:31
la photo n'est pas visible, essaies d'en poster une autre pour voir.
- bedardNouveau
photo de r 21
Mer 28 Fév 2007, 11:04
bonjour, j ai beau esssaye de mettre une photo sur mon message, je n y parviens pas. je fais inserer un image et rien ne se passe.
bien cordialement
bien cordialement
- rlxxPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : niveau 4
Mer 28 Fév 2007, 13:24
Salut, et dommage pour le choc! Lol
Pour le changement des element rien de bien compliqué:
-commence par t 2phares il y a deux vis sur le dessus une en dessous, et la derniére fixé a la calandre.
-retire la calandre 2 ou 4 vis renault.
-Pour le PC, retire d"abord la protection plastique qui se fixe sur le PC, puis retire les deux écrou de chaque coté dans les ailes (sous la batterie/ sous le filtre a air).
-pour l'aile retire tous les écrous, un est caché au niveau du bas de caisse.
Et fait gaf si tu les reprend d'occase...... tous les Pc de 21 ne sont pas identique!!!!
J m'explique sur 1.7es, et D les moteur sont horizontale du coup PCest plus court, alors que sur les 2l et TD les moteur sont longitudinal, et donc le train est décalé vers l'arriére et le PC est plus long.
Je le sais je me suis fait couiller... bonne chance.
Mer 28 Fév 2007, 16:45
Pour les photos, essaye de suivre pas à pas ce lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-nouveau-t4332.htm
- bedardNouveau
Jeu 01 Mar 2007, 15:13
ced-46 a écrit:Bonjour,
- bedardNouveau
Jeu 01 Mar 2007, 15:29
voici une autre photo prise sous un autre angle.
Ven 02 Mar 2007, 06:50
j'ai peur que la fixation du phare ai reculé .... Vérifie bien l'état de la traverse sous le capot.
- bedardNouveau
Sam 03 Mar 2007, 12:39
bonjour , je viens de recuperer, toute les pieces d occasions sauf un phare. j attaque la reparation cet apres midi, je vous tiens au courant de l avancee des travaux et des difficultes rencontrees.
bien cordialement
bien cordialement
Sam 03 Mar 2007, 14:13
Ok, n'hésites pas à faire quelques photos
- bedardNouveau
Sam 03 Mar 2007, 20:17
voici ou j en suis a la fin du 1 er apres midi, il me anque juste un phore pour terminer, et la peinture.
Dim 04 Mar 2007, 09:50
Elle va être toute neuve ...
- bedardNouveau
Dim 04 Mar 2007, 11:30
oui elle sera plus bele qu avant, vu que aile droite avait deja ete enfoncee sur un parking par un quidam; qui ne m avait pas laisse d adresse.
les photos ne sont pas terribles mais je les ai prise avec mn telephone portable, j en ferais avec mon nmeique la prochaine fois , bon wd
bien cordialement
bien cordialement
- [e39 M57 an02] demonter le pare choc avant (résolu)
- [ mercedes c220 an 1995 ] démonter pare choc avant (résolu)
- [ Renault super 5 GTT an 1986 ] Démonter pare-choc avant (résolu)
- [ Renault clio 3 RS phase 2 ] Plan éclaté pare choc avant (résolu)
- [ renault megane 1.9dci an 2001 ] pare choc AV et aile AVG endommagés
