- gil77000Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : sans
Niveau technique automobile : debrouillard
[ Renault clio 1.5 dci an ?? ] face avant bouge
Mar 23 Mar 2010, 22:36
bonjour à tous
ma façade avant bouge un peu trop à mon goût. je n'ai pas trouvé de boulons dessérés. c'est l'ensemble calandre et jupe avant. de même la jupe sous aile droite laisse apparaître 4 fentes qui devrait s'enclencher dans quelque chose. peut être manque t'il des attaches?
merci d'une prochaine réponse.
Re: [ Renault clio 1.5 dci an ?? ] face avant bouge
Mar 23 Mar 2010, 23:06
peux-tu faire des photos pour nous montrer où ça bouge et ces 4 fentes ?
- gil77000Nouveau
Emploi : sans
Mer 24 Mar 2010, 14:36
bonjour et merci pour l'aide. voici les photos:
bon j'avais 3 photos mais je n'arrive pas à les coller sur cette page ni les joindre.
va falloir aussi m'expliquer comment joindre les photos...décidément.
autre question le cable pour ouverture du capot moteur est peut être un peu détendu. y a t'il moyen de le retendre?
merci à bientôt.
merci à bientôt.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 24 Mar 2010, 20:54
Ok, je vois bien ton soucis.
Si tu ne peux pas agrafer ton pare choc c'est que sur ton aile tu as une sorte de patte sur lequel vient s'agrafer ton pare choc qui est cassée.
Ton capot s'ouvre mal?
- gil77000Nouveau
Emploi : sans
Mer 24 Mar 2010, 21:52
oui il ne s'ouvre pas , il faut le tirer un peu pour qu'il se dégage de la serrure puis on peut l'ouvrir avec la manette de sécurité. rarement si je lache séchement la manette à l'intérieur de l'habitacle le capot arrive à dépasser la fermeture jusqu'à la seconde. reste que l'ensemble calandre et jupe ...enfin tout se qui est en plastique sous les ailes avant...bouge d'environ 1/2 centimètre jusqu'à buter sous les 2 phares. dans les ailes on ne voit pas de fixation ...peut être dois démonter la protection du passage de roue? ou est-ce à l'intérieur du compartiment moteur?
merci et @+
merci et @+
Jeu 25 Mar 2010, 07:27
A ta place je déposerai tout le bouclier pour reprendre tout depuis le début pour que ce soit nikel.
Faut débloquer les pare boues côté bouclier et ensuite t'enlève les diverses vis.
La voiture a dû avoir un choc de l'avant?
- gil77000Nouveau
Emploi : sans
Jeu 25 Mar 2010, 10:50
non pas de choc. mais peut être que des stationnements un peu fort en sont la cause. et comme je n'étais pas là...pas vu pas pris...merci en tout cas. je suppose que je vais tout trouver sous le protège passage de roues
Jeu 25 Mar 2010, 22:27
Des stationnements un peu fort ne peuvent pas t'empécher d'ouvrir le capot
Peux-tu faire des photos de l'avant du véhicule ?
- gil77000Nouveau
Emploi : sans
Jeu 25 Mar 2010, 23:32
j'ai 2 photos mais je n'arrive pas a les glisser ici
Ven 26 Mar 2010, 22:46
- gil77000Nouveau
Emploi : sans
Ven 26 Mar 2010, 23:15
j'espère que cela va fonctionner
et peut être une seconde fois
et voilà merci
et voilà merci
Ven 26 Mar 2010, 23:18
Donc en fait c'est le pare-choc avant complet qui bouge ....
Essaies de le déposer pour vérifier l'état des différents supports qui sont derrière
- gil77000Nouveau
Emploi : sans
Ven 26 Mar 2010, 23:22
ok et je commence par où?
probablement par retirer le protection interne du passage de roue?
ou par ailleurs?
ou par ailleurs?
Ven 26 Mar 2010, 23:23
Il faut enlever la partie avant des pare-boue dans les ailes afin d'accéder aux fixations latérales puis dévisser les vis ou enlever les clips situés au dessus de la calandre.
- gil77000Nouveau
Emploi : sans
Ven 26 Mar 2010, 23:25
ok merci
