- craidersNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : controleur
Niveau technique automobile : mecanicien
[ Ford transit 2.5d an 2001 ] Courroie distribution cassée
Sam 02 Déc 2017, 18:46
Je rencontre un petit soucis , j'ai ma courroie de distribution sur mon transit 2.5d de 2001 qui a cassé.
J'ai tout démonté (une quinzaine de dents en moins sur la courroie ) j'ai ma courroie de remplacement , mais je bloque un peu pour le callage , le repere du volant moteur est trouvé pas de soucis (si je me rappelle bien mes cours de meca d'il y a plus de 30 ans c'est le pmh du 1er cylindre ...celui le plus pres du volant moteur ..) par contre pour caler la pompe et l'arbre à cames ? y a t'il des reperes ? (ils sont forcement décalés car tout a bougé.)quel technique employer ? (j'ai bien peur que pour les soupapes il faille demonter le cache culbuteur et verifier que le premier cylindre soit en bascule ? arretez moi si je me trompe ) et pour la pompe d'injection la je n'ai aucune idée ...
- craidersNouveau
Emploi : controleur
Re: [ Ford transit 2.5d an 2001 ] Courroie distribution cassée
Jeu 07 Déc 2017, 16:41
des nouvelles fraiches ;
Apres remontage de la courroie et impossibilité de demarrer , démontage du cache culbuteur et la je constate que toutes les tiges de culbuteur sont tordues ... je les ai changé , et maintenant j'ai tout recalé , je veux juste savoir si je peux tenter un démarrage (je veux le faire avant de tout remonter les caches distri le radiateur ... et tout ce que j'ai démonté.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 07 Déc 2017, 19:02
Bonsoir craiders
Avant de démarrer ... as tu essayé de tourner le moteur à l'arrêt en mettant une roue sur cric ... passer la 4 ou la 5ème vitesse puis tourner la roue à la main pour contrôler si le moteur ne bloque pas dans les sens horaire si oui les soupapes ont dû souffrir ...
A suivre ...
- craidersNouveau
Emploi : controleur
Ven 08 Déc 2017, 18:53
Bonsoir Albatros,
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai fait 2 tours complets du vilbrequin et pas le moindre point dur .Je pense que je vais pouvoir remettre le cache culbuteur et tourner la clef ...
- craidersNouveau
Emploi : controleur
Dim 10 Déc 2017, 08:41
J'ai tenté un démarrage , pas de soucis au niveau culbuteurs tiges , ça tourne sans forcer , par contre je ne démarre pas du tout , je vais faire un reglage culbuteurs et verifier mon calage au niveau de la pompe .
Au passage comment identifier si c'est 70cv ou un 75cv (transit eabsas de 10/2000)
- craidersNouveau
Emploi : controleur
Dim 10 Déc 2017, 15:01
ça y'est apres un reglage culbuteurs , la bête démarre au quart de tour .... plus qu'a remonter le tout puis essai sur route
- albatrosTech-modo
Mar 12 Déc 2017, 08:58
Bonjour craiders
Alors après essais sur route ça donne quoi
A suivre ...
- [ Ford Mondéo 1.8 td an 1999 ] courroie distribution cassee
- [ FORD escort clipper TD an 1998 ] moteur ENDURA courroie distribution cassée a l'arret
- [ FORD TRANSIT 2.5 DI an 2000 ] Courroie distribution détendue ?
- [ Ford Escort Van 1.8TD an 2001 ] casse courroie de distribution : moteur HS ?
- [ Renault Safrane 2.5 TD an ??? ] Courroie distribution cassée
