- thaieNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : ohq3
[ bmw e46 320i an 1998 ] claquement sous voiture
Mar 05 Déc 2017, 18:39
bonjour j ai un bruit de claquement a l acceleration ou au lacher d embrayage sous la voiture ayant consulter le forum j ai controler le flector je ne voit pas de jeu a se niveaux j entend un claquement juste derriere dams la boite et un peu dans le pont en tournant l arbre de transmission d avant en arriere merci
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw e46 320i an 1998 ] claquement sous voiture
Mer 06 Déc 2017, 17:40
Salut .thaie a écrit:bonjour j ai un bruit de claquement a l acceleration ou au lacher d embrayage sous la voiture ayant consulter le forum j ai controler le flector je ne voit pas de jeu a se niveaux j entend un claquement juste derriere dams la boite et un peu dans le pont en tournant l arbre de transmission d avant en arriere merci
Tout dépend du kilométrage de ta bmw , mais d'après la description des symptômes ,je
au volant moteur bi - masse quand tu stoppe le moteur tu doit entendre un ( clac clac clac .clac..) essai sur place étant au volant tu accélère entre 2000 à 2500 Tm/mn ,la tu doit entendre un vrombissement dans l'habitacle , l'idéal serait de nous faire une "vidéo "du
bruit que tu entend !
Pour info un volant bi masse
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 06 Déc 2017, 18:35
salut ok je vait faire ca elle a 190000 km te tient au courant merci
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 10 Déc 2017, 11:23
salut le pont n etant pas libre je peut oas faire la video maintenant j ai tester pas de clac clac a l arret moteur ni de vrombissement a 2500 tours quant on tourne une roue d avant en arierre le bruit se trouve au cul de la boite la ou rentre l arbre de transmission j ai pas de jeu au flector mais je me pose la question ne serait t il pas devenu dure et ne jourait pas son role d amortissement ?
Dim 10 Déc 2017, 17:20
Salut,thaie a écrit:salut le pont n etant pas libre je peut oas faire la video maintenant j ai tester pas de clac clac a l arret moteur ni de vrombissement a 2500 tours quant on tourne une roue d avant en arierre le bruit se trouve au cul de la boite la ou rentre l arbre de transmission j ai pas de jeu au flector mais je me pose la question ne serait t il pas devenu dure et ne jourait pas son role d amortissement ?
Pour information ,il faut savoir une chose avec un volant bi-masse HS ,étant donné qu'il se trouve en bout de ligne d'arbre à l'arrière de vilebrequin ,il transmet les vibrations parasites à l'arbre primaire de la boite de vitesse qui est aussi l'arbre de sortie de boite ou se trouve la flasque de sortie ou se fixe le "flector "!
PS: une chose sur les bmw ,les boites de vitesse mécanique et les ponts arrière c'est du
costaud !
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Lun 11 Déc 2017, 18:43
re d accord donc que me conseillerait tu de faire merci
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Mar 12 Déc 2017, 01:27
Salut, : bien vu
BMW PASSION à raison, ton volant moteur à sûrement un coup étant donné que ton contrôle de flector est OK, pour savoir si ton volant est usé ou hs c'est très simple, HS: ça claque à la coupure moteur et/ou au ralentie puis le bruit peut (je dis bien PEUT) disparaitre lorsque tu débraye et s'il est usé, tu ressentira de forts tremblement de tout l'avant de la caisse lorsque tu est au point de patinage par exemple lorsque tu repart d'un stop ou d'un feu rouge et même un départ en cote etc.. les tremblements peuvent également se faire sentir UNIQUEMENT à chaud (dans les embouteillages par exemple) et rien du tout à froid (déjà vécu) OU l'inverse, à froid, au point de patinage ça tremble et plus rien à chaud..
Les volants sur nos séries sont assez fragiles malheureusement mais te procurent un confort de conduite optimale donc à toi de voir...
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mar 12 Déc 2017, 18:50
salut oui mais justement je n ai aucun tremblements au point de patinage ni de claquement a l arret moteur aucune vibrations c est un glong a l acceleration si je lache l embrayage un peu sec ou que je passe de marche avant a marche arriere
- GGD29tdsMécano
Mar 12 Déc 2017, 22:02
à oui bon ben la c'est ton flector (en tout cas c'est les symptômes) revérifie le.. essaye d'avoir une conduite plus "souple" pour voir si tu arrive à changer de rapport sans "gong" au moins tu seras fixé, je sais que sur la mienne il est propre de loin mais de près il a des fissures un peut partout mais j'arrive à ne pas faire cogner par contre si quelqu'un d'autre prend ma voiture, il sentira les claquements à chaque rapport et idem pour la marche arrière.
Après tu peut avoir plusieurs choses en cause mais sachant que c'est uniquement au changement de rapports et à l'accélération/décélération.... t'es recherches sont assez ciblé
Mar 12 Déc 2017, 23:26
Effectivement ,sans vidéo du bruit nous sommes partis un peu vite sur le volant bi-masse .
Essaye daller voir du côté des silentblocs anti-basculement du pont arrière, il me semble
avoir vu un cas similaire dans les problème ( Résolu )
A suivre.👍
A suivre.👍
Mer 13 Déc 2017, 12:14
Pour les problèmes "Résolu " sur essieux AR E46 voir le lien ICI ,quelques fois on peu y trouver des informations intéressantes ,nous tenons cette section à jour ,c'est pour cela !
Mer 13 Déc 2017, 14:06
Quelques cas avec du jeu vertical ( caoutchouc détruit ) sur les palier N°7 & 14 à
voir sur lien ICI
7 Palier intermédiaire avant jusqu’à 09.2002 1 .Réf bmw : 26 12 1 229 683
14 Palier intermédiaire arrière jusqu’à 09.2002 1 Réf bmw :26 12 1 229 682
voir sur lien ICI
- thaieNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 13 Déc 2017, 19:00
ok je vait voir ca semaine de noel j aurait acces au pont et je ferait la video car en effet ca glong pas a chaque passage de vitesse uniquement quand je suis un peu sec par contre c est systematique passage en marche arriere merci vous tient au courant semaine de noel nouvel an
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI an 2000 ] claquement sous la voiture (résolu)
- [ BMW E36 Coupé 320i 2.0 M50B20 an 1993 ] La voiture ne demarre plus
- [ BMW E46 320d M47 ] Bruit aiguë sous la voiture (Résolu)
- [ BMW E46 320i an 2003 ] ralenti a chaud chute sous les 500trs/min
- [ BMW série 3 E36 coupé 320i an 1997 ] Protection sous moteur
