[ bmw E53 x5 an 2003 ] Problème de centralisation Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
William59150
Emploi : A mon compte
Niveau technique automobile : Bac
super [ bmw E53 x5 an 2003 ] Problème de centralisation
Jeu 14 Déc 2017, 19:36
J' ai un problème de centralisation sur une E.53 modèle .....
Impossible de contrôler les 2 portes avant  avec la télécommande d origine  par contre pas de soucis pour les  Portes arrières et coffre .
Je ne sais plus quoi faire les 3 fusibles de l’a boite à gants sont bon
Au secours
Modération :Ce serait sympa de  mettre quel modèle de X5 ,+ type moteur  [ bmw E53 x5 an 2003 ] Problème de centralisation Forum03
super Re: [ bmw E53 x5 an 2003 ] Problème de centralisation
Ven 15 Déc 2017, 11:41
Pour informations sur le X5 les serrures servo-moteur avant gauche et droite fonctionnent ensemble donc il faut remplacer les deux serrures avant N°1  voir ICI
PS : merci de renseigner le modèle dans le titre en cliquant sur stylo à gauche corbeille .
A suivre  [ bmw E53 x5 an 2003 ] Problème de centralisation Nickel
[ bmw E53 x5 an 2003 ] Problème de centralisation 51_ser10
William59150
Sam 16 Déc 2017, 01:01
Bonsoir merci de m avoir aiguillé j ai pas trop l habitude des forums😂😂le problème etait avec la télécommande et j avais un deuxième symptôme que je n avait pas remarqué car j habite dans le nord😂😂😂le vitre électrique aussi ne fonctionnait pas par le côté conducteur.j ai nettoyé la broche blanche côté conducteur au niveau de les vitres puis la broche blanche derrière la boîte à gants 😅maintenant tout fonctionne je refait un essai demain avant de tout remonter !car quelque jours auparavant j avait eu le même symptôme de façon irrégulière. Je me demande si c pas un relais qui reste collé une affaire à suivre !!!! Merci encore
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Sam 16 Déc 2017, 09:08
William59150 a écrit:Bonsoir merci de m avoir aiguillé j ai pas trop l habitude des forums😂😂le problème etait avec la télécommande et j avais un deuxième symptôme que je n avait pas remarqué car j habite dans le nord😂😂😂le vitre électrique aussi ne fonctionnait pas par le côté conducteur.j ai nettoyé la broche blanche côté conducteur au niveau de les vitres puis la broche blanche derrière la boîte à gants 😅maintenant tout fonctionne je refait un essai demain avant de tout remonter !car quelque jours auparavant j avait eu le même symptôme de façon irrégulière. Je me demande si c pas un relais qui reste collé une affaire à suivre !!!! Merci encore
Merci de m'avoir tenu au courant ,pour le modèle du X5 j'en déduit que c'est doit être
un 3.0 diesel ,svp à confirmer avec mois de mise en service ?
Si ça re fonctionne correctement me tenir au courant !
A+  [ bmw E53 x5 an 2003 ] Problème de centralisation Forum03
