- M 2000Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Etudiant
[ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2004 ] température moteur ne s'affiche plus
Dim 31 Déc 2017, 15:57
Bonjour a tous,
j'ai un petit problème sur ma Corsa dont je n'ai pas encore parlé, la température moteur ne s'affiche plus l'aiguille reste tout le temps a 0 même en roulant longtemps. Par contre quand je reste longtemps a l’arrêt elle commence a monter un petit peu et elle redescend des que je recommence a rouler normalement. Je pense que c'est la sonde de température moteur mais je suis pas sur et je ne sais pas ou elle se trouve pour la contrôler... Du coup est'ce que c'est bien ça ou autre chose? et ou se trouve t'elle?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Eric1900Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : art
Re: [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2004 ] température moteur ne s'affiche plus
Lun 05 Mar 2018, 20:53
Bonjour M2000,
Je pense que ton problème vient de la vanne thermostatique qui reste bloquée e position ouverte, faut la réparer mais c'est moins grave qu'en position fermée.
Ca n'est pas un "boulot" super facile, la vanne n'est pas facilement accessible...sauf si tu fais de la mécanique.
E.
E.
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Jeu 08 Mar 2018, 12:30
Est-ce que tu as du chauffage dans la voiture?
- M 2000Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 11 Mar 2018, 17:56
Merci pour vos réponses.
La vanne ouverte normalement le moteur ne chaufferai pas et il aurait des problèmes de fonctionnement. Le mien n'a aucun problème, il tourne parfaitement et chauffe bien mais l'aiguille de température ne bouge pas sauf si je reste longtemps a l’arrêt la l'aiguille va doucement monter vers les 90 degrés. J'ai bien du chauffage au bout de 10 15min après le démarrage et j'ai vérifié la température au thermomètre laser sur le tuyau qui amène le liquide de refroidissement vers le thermostat, il est a 82 degrés moteur chaud.
Emploi : retraité
Lun 12 Mar 2018, 15:34
J'ai trouvé ça:
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=34449.0
Et en regardant à quoi ressemble ta sonde sur un site de pièces détachées. J'espère que cela t'aidera.
- M 2000Nouveau
Emploi : Etudiant
Lun 12 Mar 2018, 22:17
Merci .
J'ai déjà essayer de regarder un peu pour trouver la sonde mais je ne l'avais pas trouvé. Je vais réessayer avec le schéma qui est bien clair ça devrais m'aider.
