[ Nissan qashqai ] problème de clé qui coince uniquement quand je veux la retirer
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Divers + Outillage Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- FP33Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : base
Ven 05 Jan 2018, 12:02
Pouvez vous svp m'aider pour le problème suivant?
Je possède un Nissan qashquai, quand je mets ma clef dans le neiman et démarre pas de problème mais, quand je veux la retirer, elle a tendance à coincer et il m'arrive de forcer un peu pour la retirer.
S'agit-il d'un défaut du neiman, ou mettre du dégrippant suffirait-il?
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter
Cordialement
FP33
Cordialement
FP33
BY92 aime ce message
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Nissan qashqai ] problème de clé qui coince uniquement quand je veux la retirer
Ven 05 Jan 2018, 13:18
FP33
Je pense qu'il faut commencer par le plus simple avec un peu de dégrippant genre WD40 pour faire un essai ... la clé n'est elle pas tordue
A suivre ...
- FP33Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 05 Jan 2018, 14:13
Bonjour Albatros,
Merci d'avoir répondu.
Je viens de faire le test comme tu la recommandé avec du dégrippant mais après 3 essais, ça recommence et j'ai contrôlé si la clef était tordu mais non, par contre j'ai remarqué comme des griffures sur chaque coté de la clef!
Du coup je comprends pas ce qui provoque le coincement.
Cordialement
FP
Cordialement
FP
- albatrosTech-modo
Ven 05 Jan 2018, 15:21
Question: es-ce la clé d'origine ou une copie de la clé
Ensuite as tu une seconde clé normalement fournit par le constructeur avec chaque véhicule neuf
A suivre ...
- FP33Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 05 Jan 2018, 16:46
C'est la clef d'origine.
Malheureusement j'ai égaré la deuxième clef (tellement bien rangé, que je ne la retrouve plus!!:)
- FP33Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 05 Jan 2018, 17:29
Dis moi Albatros comment je fais si je veux t'envoyer une photo de la clef?
Cdlt
Cdlt
- BY92Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Bureau
Mm pb clé qashqai
Dim 17 Jan 2021, 18:11
J'ai le même problème
Il est très difficile de sortir la clé du Neiman
Quelqu'un sait il que faire pour retirer la clé facilement ?
- ThambyNouveau
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : 0603576602
Sam 20 Mar 2021, 10:43
J'ai aussi le meme probleme pour mon nissan qashqai 1.5 dci pour rentrer la clef pas de probleme le neiman se debloque mais pour enlever la cles il faut que je force pour la retirer quelqu'un aurait il trouver la solution j ai mis du lubrifiant serrure mais cela ne marche pas.
Merci pour votre reponse
- Contenu sponsorisé
