- BousaiNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Renault Espace 4 2.0 dci 150 an 2008 ] bruit sirène se fait entendre au turbo
Mar 09 Jan 2018, 00:52
Bonsoir j ai un bruit qui vien de turbo style sirène de Renault espace 4 2l 150ch 2008
Qui commence vers 1500t min il disparaît vers 3000t/min
Pas de pertes de puissance
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- CIRGALNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : agriculteur
Niveau technique automobile : bon sens, système D
Re: [ Renault Espace 4 2.0 dci 150 an 2008 ] bruit sirène se fait entendre au turbo
Mar 09 Jan 2018, 17:07
Dans votre cas, je démonterais.
- BousaiNouveau
Mer 10 Jan 2018, 00:10
Bonsoir merci pour la réponse
J’ Également constaté des traces d’huile qui viennent de la jucstion entre turbo et la durite métallique qui va vers le refroidisseur d’air
Y’a t il d’autre moyen de savoir si le turbo hs
La voiture a 86000km
Je dois démonter le turbo ?
C compliqué
J’ai déjà contrôle la turbine de turbo côté filtre à air n’a pas de jeu
Est il possible une ailette soit tourdue ?
Merci beaucoup
C compliqué
Merci beaucoup
- BousaiNouveau
Mer 10 Jan 2018, 10:15
Bonjour je corrige l’erreur De sujet
Il s’agit d’ Renault espace 4 2l 150ch année 2008 86000km
Et pas d’ 2.2l 150ch
Merci pour votre réponse
- staonePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
Dim 21 Jan 2018, 17:50
Il faudrait nous faire une capture vidéo avec son pour que l'on puisse savoir exactement.
Ou en est l'entretien sur ce véhicule ?
S'il n'y a pas de jeu à la turbine, il faut contrôler le circuit de suralimentation.
Cordialement.
Cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
- BousaiNouveau
Lun 22 Jan 2018, 08:44
Bonjour merci pour vos réponses j’ai trouvé d’ou venait le problème
c’est la rondelle de la turbine qui a perdue un morceau
une autre question je viens d’acheter la voiture et j’ai roulé seulement 120km
avec
l’ancien propriétaire m’a Pas informé de problème de turbo
est ce que c’est un vis caché ?
sachant que la voiture roule très bien mais le turbo menace de casser à tout moment
je vais mettre une photo de turbo merci
avec
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 22 Jan 2018, 09:21
Bonjour Bousai
Question: je suppose que vous avez essayé le véhicule avant de l'acheter ( galop d'essai comme on dit ) voir proposé par le propriétaire si OUI avez-vous entendu ce bruit de sirène qui commençait à 1500 tr/m jusqu'à 3000 tr/m
Si vous avez constaté ce bruit on ne peut appelé cela un vis caché à négocier sur le prix du véhicule avec le propriétaire qui le vendait
A suivre...
- CIRGALNouveau
Mar 23 Jan 2018, 21:35
Il s'agit d'une occasion, pas d'un véhicule neuf. Il y a donc fatalement un risque calculé et accepté. C'est pas de chance je dirai.
- BousaiNouveau
Mer 24 Jan 2018, 08:49
Bonjour merci
oui il s’ag d’un véhicule d’occasion mais un turbo qui lâché à 86000km
Pour l’ancien Propriétaire est pour moi à 120km c pas normal
L’ancien propriétaire est un expert technique assurance
au moment d’acha Il me disait qu’il connais rien en voiture
c après que j’ai découvert que c un expert
Maintenant ne répond pas au téléphone
la facture remonte à 2400€
je ne sais pas quoi faire merci d’avance
toute les réponses sont bienvenues
- albatrosTech-modo
Mer 24 Jan 2018, 09:37
Bonjour Bousai
Si vous estimez avoir été trompé par l'ancien propriétaire ... renseignez-vous auprès de votre assureur service Protection Juridique lequel éventuellement vous communiquera les démarches à faire
Par contre pas encore de photos ensuite es-ce que la rondelle retrouvée à casser des ailettes du turbo
A suivre ...
- BousaiNouveau
Mer 24 Jan 2018, 10:04
j’ai pas de protection juridique avec mon assurance
- albatrosTech-modo
Mer 24 Jan 2018, 10:08
Rappel de mes questions: les photos + avez-vous essayé le véhicule avant de l'acquérir si OUI y avait il un bruit suspect venant du turbo pendant les accélérations sur différentes vitesses
A suivre ...
- BousaiNouveau
Mer 24 Jan 2018, 10:40
J arrive pas à mettre la photo
Je vais essayer d’en Un lien
- BousaiNouveau
Mer 24 Jan 2018, 20:22
Bonsoir
Non au moment d’essayer je me suis pas rendu compte
Je connaissais pas le moteur 2l
pour moi y’avait pas de problème de turbo
Pas de perte de puissance non plus
Pas de fumée noire ou autre
Vraiment la casse est bizarre
Enfin une photo hébergée sur lien
https://www.noelshack.com/2018-04-3-1516820412-e2263455-d03c-4f74-9fcc-cf772172ec20.jpeg
Sam 27 Jan 2018, 07:29
La casse d'un turbo est souvent une conséquence et pas une cause.
Donc si on le remplace sans réfléchir c'est fort possible que ça revienne
Il faudrait te rapprocher d'un expert auto pour qu'il étudie ton dossier et voit ce qu'il est possible de faire
- Contenu sponsorisé
- [ renault espace 3 2.2 td an 1999 ] probleme de demarrage quand il fait froid
- [ Renault clio 1.4 ] Embrayage qui fait du bruit
- [ Renault espace 4 2.0 turbo essence ] dépose Alternateur
- [Renault Espace IV 2.2 dci 2008] "défaillance injection" au démarage à chaud
- [ Renault Espace IV 2.2 an 2007 ] Bruit moteur
