- TohéNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Gardien d'immeubles
[ BMW E39 525TDS M51 an 1997 ] Panne suite niveau d'huile faible
Dim 14 Jan 2018, 00:58
Bonjour suite manque d'huile moteur, tout s'allume sur le tableau. Niveau remis, batterie neuve. La voiture s'est arrêté direct dès que le niveau d'huile s'est allumé, je ne sais pas s'il y a une sécurité. Pouvez-vous m'aider, merci d' avance.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E39 525TDS M51 an 1997 ] Panne suite niveau d'huile faible
Lun 15 Jan 2018, 15:54
Bonjour ,
Une chose à savoir , est ce que quand le démarreur lance le moteur celui ci tourne sans vouloir démarrer ,ou vous avez l'impression qu'il reste bloqué ?
- TohéNouveau
Lun 15 Jan 2018, 18:52
Bonjour le moteur reste bloqué, il ne tourne pas.
Lun 15 Jan 2018, 20:00
Holà.
La c'est grave docteur ça c'est un moteur qui a
serré il faut au moins au minimum déculasser !
A suivre.
A suivre.
- TohéNouveau
Mar 16 Jan 2018, 08:00
Merci je vais voir...
Mar 16 Jan 2018, 13:25
Salut ,Tohé a écrit:Merci je vais voir...
La effectivement c'est grave mais en principe les bas moteur M.51 bmw sont réputés pour
être solide ,mais il y a du avoir un manque d'huile ,avec pas de graissage pour que le moteur serre ,tout dépend aussi de son kilométrage sur une voiture de 21 ans d'âge surement pas loin des quatre cent milles kms ?
- TohéNouveau
Mar 16 Jan 2018, 18:21
Salut la voiture a 190000km.merci de ta réponse. Certains me disent que cela peux venir du demareur,je suis perdu.
Mar 16 Jan 2018, 22:35
Pour contrôler cela il y a un truc simple faire tourner le moteur avec une clé en bout de la poulie moteur.
Pour voir si il tourne.
A+👍
A+👍
Mer 17 Jan 2018, 09:19
- TohéNouveau
Mer 17 Jan 2018, 19:57
Merci je vais essayer.
Jeu 18 Jan 2018, 10:30
SalutTohé a écrit:Merci je vais voir...
Ben oui par ce que c'est la meilleure solution pour savoir si c'est le démarreur qui est HS
ou le moteur qui est bloqué ,nous les professionnels c'est ce que nous faisons !
voila
- TohéNouveau
Jeu 18 Jan 2018, 23:49
Bonsoir encore une fois merci beaucoup. Je te tiens au courant, peace.
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [ bmw e39 525tds M51 an 1997 ] fuite radiateur huile niveau raccord (résolu)
- [ bmw e39 525tds an 1997 ] problème démarrage suite accident (résolu)
- [ Bmw E36 318i M43 an 1997 ] alternateur en panne suite !! (Résolu )
- [ Renault Safrane 2.5 td an 1996 ] niveau dhuile de boite
