- Arnaud22120Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Agent de production
[ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2006 ] fumé blanche
Lun 05 Fév 2018, 08:35
Bonjour a tous. voici mon problème vidange faite il y a 280 km la voiture fonctionner correctement jusqu’à hier .la durite en dessous du reniflard était parti de son emplacement sur le bas moteur. j'avais de l'huile partout et fume blanche .après avoir refait une vidange complète puisqu'il me manquer beaucoup trop d'huile et remis en place la durite qui était parti je redémarre la voiture je la laisse chauffe un peu. plus de fuite. je la prend pour faire un tour et la quand le moteur est bien montée en température la fumée est revenue. pas de bulles dans ldr. niveau d'huile OK. filtre a air propre. la température moteur est bonne. juste quelle consomme 9l au lieu de 6.4l au 100. démarre au quart de tour.
merci de vos conseille.
cordialement nono22120
- [ renault scenic 1.9 dci 120cv an 2006 ] fume noir a l'accélération.
- [ Renault scenic 1.9 dci an 2001 ] problème moteur claque et fume
- [ Renault scenic 1.9 dti type ja0n an 2000 ] fume noire a l’accélération (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2006 ] Problème consommation d'huile
- [ Renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2006 ] Panne climatisation
