[ Daewoo Lanos gpl ] Voyant check allumé Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
zingui
Emploi : Retraité
[ Daewoo Lanos gpl ] Voyant check allumé Empty [ Daewoo Lanos gpl ] Voyant check allumé
Ven 09 Fév 2018, 12:00
Je me suis inscrit sur ce forum, au demeurant fort intéressant, suite à l'achat d'une Daewoo Lanos essence/GPL.
C'est la voiture de mon fils.
Depuis quelques temps elle cale systématiquement quand il passe au GPL alors que depuis 6 mois aucun problème.
Elle redémarre (à l'essence) puis dès qu'elle bascule au GPL, rebelote, elle cale.
Quand il roule à l'essence, le voyant "check" s'allume (mais pas au GPL), elle ne tourne pas rond et sent fortement l'essence comme si le mélange était trop riche en essence.
Est ce une sonde qui donne une mauvaise info au calculateur ou autre chose ????
En attendant d'avoir un appareil de diag qui tienne la route (problème de câble), j'ai réussi  manuellement, en faisant le pont entre A et B du connecteur diag, à trouver deux codes d'erreur : 19 et 33
Par contre je n'arrive pas à trouver sur le net à quoi correspondent ces codes d'erreur.
Est ce quelqu'un saurait me dire ou je peux trouver un tableau de correspondance entre un numéro et la panne ?
Merci beaucoup
