[ Daewoo Lanos 1,5 Essence/GPL ] Voyant check allumé
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- zinguiNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Retraité
Sam 10 Fév 2018, 09:03
Re-Bonjour à tous,
Comme demandé, j'ai reformulé mon titre du sujet afin d'être conforme à l'éthique de ce forum.
Mon fils a fait l'acquisition d'un Daewoo Lanos 1,5 bi-carburation essence/GPL 3 portes 242 224 km.
Depuis quelques temps elle cale systématiquement quand il passe au GPL alors que depuis 6 mois aucun problème.
Elle démarre obligatoirement à l'essence puis dès qu'elle bascule au GPL, rebelote, elle cale.
Et quand il roule à l'essence, le voyant "check" s'allume (mais pas au GPL), elle ne tourne pas rond et sent fortement l'essence comme si le mélange était trop riche en essence.
Est ce une des innombrables sondes qui donne une mauvaise info au calculateur ou autre chose ????
En attendant d'avoir un appareil de diag compatible (problème de câble OBD1 12 plots), j'ai réussi manuellement, en faisant le pont entre A et B du connecteur diag, à trouver deux codes d'erreur : 19 et 33
Par contre je n'arrive pas à trouver sur le net à quoi correspondent ces codes d'erreur.
Est ce quelqu'un saurait me dire ou je peux trouver un tableau de correspondance entre un numéro et la panne ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Daewoo Lanos 1,5 Essence/GPL ] Voyant check allumé
Dim 11 Fév 2018, 13:44
Bonjour zigui,
Le véhicule a 242224 Km il y a un filtre dans le vapo-détendeur et le filtre dans le répartiteur ils ont déjà été changé ?
- zinguiNouveau
Emploi : Retraité
Dim 11 Fév 2018, 14:15
Bonjour William,
Merci pour l'info.
Aucune idée puisque c'est un véhicule d'occasion.
Je suppose que le vapo-détendeur est le cylindre alu avec 5 durites + une sonde et qui est coiffé par un moteur pas à pas ?
Le répartiteur c'est quoi et se trouve où ?
Merci pour l'info.
